Показано с 21 по 40 из 88
Тема: Melo David Diatone P12 ширик
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Melo David Diatone P12 ширик
    Кто имел дело с такими?
    Характеристики которые пишут похожи?Нажмите на изображение для увеличения.
    Как звучат....?
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Смотри, что есть на AliExpress! Пара Melo David diatone P12 + plus HIFI 12-дюймовый Полнодиапазонный динамик низкочастотный динамик за 13 909 ₽ - уже со скидкой -12%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=kw6xr5I
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.08.2024 в 17:48.
    По умолчанию Re: Melo David Diatone P12 ширик
    В коаксиале вторым динамиком не мотыляют, а еще рупором отделяют от нч движений
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нужен только режекторный фильтр на 2 кГц
    Андрей Константинович
    Нет, любому ширику нужна катушка с параллельным резистором на бас. А потом уже режекторы.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, как же ВЧ , после индуктивности...
    С резистором!
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С резистором!
    А, теперь понятно...
    Краснодарский край
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так это клон Американского диатона или чисто Китайское изделие?
    Наверно клон, китайцы всё копируют, особенно что пользуются спросом.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Засунул в корпус от Электроники, звук интересный, но мало баса. Надо больше размер.
    Отдача 96 дБ не меньше...
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Сначала попробую сделать фильтры...
    Краснодарский край
    Эх, сейчас бы наугад что-то куда-то вставить, и получить с первого же раза хороший результат...
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Приятно смотрится в данном корпусе. Так и не понял, что это коаксиалы или просто второй диффузор у данного динамика?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конус для СЧ.
    Динамики сделаны очень хорошо.
    Мягкие, тканевый подвес.
    Буду делать корпуса, которые рекомендуется...
    ---------- Сообщение добавлено 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Вопрос, а если набрать линейный массив из 3-х дюймовых шириков?
    О массиве. я делал на советских- довольно неплохо получилось,
    но хочется чего-то покруче.
    Никто не имел дела с Файтал 5FE120 ?
    https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=401010110
    В смысле, насколько они плохо играют.
    Наверх, может? набрать китайских Хейлов.
    https://aliexpress.ru/item/32257804117.html?
    Георгий Крылов
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я бы не сказал, что плохо. С виду замарашки, до 3-3.5К на ватерфоле пусто, ДН валится умеренно. Правда, не из последних, и 4-омные, у них с движком получше.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.09.2024 в 16:11.
    Краснодарский край
    Имел.
    Хорошо играют. На слух нормально, косяков не было замечено.
    Имел. Хорошо играют.
    спасибо!
    Последний раз редактировалось George Krilov; 17.09.2024 в 16:47.
    Георгий Крылов
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сделал корпус, баса нет.
    Это СЧ динамик с высокой чуйкой...
    Злой Аватар для _Ру_
    diman_dda,
    MAXIM_A, фильтр нужно делать.
    Я же изначально не шутил. Измеряйте импеданс и на оси в 30см. Или сами, или скиньте, я по свободе гляну фильтр.
    Нужно что, одной полосой без подпорки снизу?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил 3 мГн и 20 оМ, чуйка упала, но зато вылез бас!
    Почти как у трёх полоски.
