Доброго всем времени,
Хочу собрать стабилизатор для ЭПУ Unitra G-602, думаю сделать с обратной связью по таходатчику (как в родной). В связи с этим есть несколько вопросов:
Как я понимаю, сигнал сперва усиливается и из него генерируются прямоугольные импульсы - усилитель в режиме ограничения. Затем он ИНТЕГРИРУЕТСЯ и получается напряжение, пропорциональное частоте. Далее это напряжение сравнивается с опорным и разностью напряжений питаеться двигатель.
Так вот, я хотел реализовать всё на ОУ, как загнать его в режим ограничения я разберусь, с питанием двигателя тоже, а вот как сделать из частоты напряжение? В родной схеме всё это выполнено на 5-7 деталях, но КАК я плохо понимаю - может мне кто-нибудь объяснить? Сам я в принципе начинающий
Родная схема прилагается.
Буду премного благодарен.
