Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Старение TDA
    Зарегистрировался
    По умолчанию Старение TDA
    Добрый день
    Подскажите, есть ли такой эффект и с чем может быть связан. Проверяю старые TDA - не выдают мощности из даташитов.
    Например, TDA7388 в 15-летней автомагнитоле. По даташиту при 4Ом нагрузке и 16В питания на 1кГц должна выдавать 25Вт при 1% искажений. По факту при таких условиях с 15Вт начинается клиппинг.
    Другой пример. 20-летняя TDA7265 в домашней акустике. Питание +/- 20В. На 8Ом нагрузке выдает 11Вт, дальше клиппинг. А по даташиту при таких условиях и 1% искажений должно быть 20Вт.
    Одновременно с этим, купленная на али по "цене ниже ворованной" (с) TDA7379 при питании 18В на 4Ом выдает >30Вт до клиппинга (в даташите не указана мощность при 1% искажений, но это совсем немногим меньше указанной мощности при 10% искажений - 38Вт).
    По умолчанию Re: Старение TDA
    Скрытый текст
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Gerasim2 Посмотреть сообщение
    Акai не занимался автозвуком .
    У меня как-раз двухполосные пятидюймовые авто динамики akai но уже китайского производства, к качеству претензий нет.
    Цитата Сообщение от Croissant Посмотреть сообщение
    тут сомнительно, что подделка. Подделывали ли их в те времена?
    Конечно, и на ютубе есть ролик где тестируют ТДА2050 добытые из разных мест в разные годы, у поддельных симптомы точно такие как вы описали, не выдают полную мощность. Но они такие были изначально, а не потеряли мощность от времени.
    Свежая LM3886 при питании +-15 хрипит бех прогрева, приходится подымать до 20 В либо ждать пока разогреется. По-видимому, для этого семейства такие особенности - норм. Для TDA7294 такого поведения не замечено.
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    LM3886
    LM3886 Units Parameter Test Conditions
    Typical (3) Limit (4) (Limits)
    |V+
    | + |V−
    | 20 V (min) 84 V (max)
    https://static.chipdip.ru/lib/454/DOC014454254.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    TDA7388
    4 x 26 W / 4  @ 14.4 V, 1 kHz, 10 %
    Output power THD = 10 %; VS = 14.4 V 22 26 - W
    Output peak current:
    Repetitive (duty cycle 10 % at f = 10 Hz)
    Non repetitive (t = 100 µs)
    4.5
    5.5
    A
    https://static.chipdip.ru/lib/601/DOC012601498.pdf
