Показано с 21 по 32 из 32
Тема: О тороидальных трансформаторах
  1. #21
    Аватар для Ti.G.
    По умолчанию Re: О тороидальных трансформаторах
    Шов ужос-ужос, надо учиться варить
    Да, похоже не умели варить в советское время)) Или где то в подвале собрали...
    Я к тому, если чего мотать на него, нужно переделать будет это?
  2. #22
    Из щупаного мной советского латрового (исключительно промышленного назначения, так получилось) - варилось контакной сваркой или подобным, вполне вменяемо. Надо обмеры сердечника делать, иначе это все пустой разговор.
    WBR, Michael.
  3. #23
    Аватар для Ti.G.
    Есть простая технология?
  4. #24
    Да выше описывали и еще 100500 раз. Я осиливал в юношеские годы с простейшим любительским осциллографом, классика. https://almih.narod.ru/lib-el/mag.htm
    Там в ссылках есть пара статей из Радио, мне в те годы хватило только их. А про человеческую книгу я выше писал, там это все исчерпывающе (для любителей) раскрыто, не ленитесь читать.
    WBR, Michael.
  5. #25
    Явно не контактная сварка. Я бы аккуратно, чтобы не размоталось, удалил бы этот шов и приклеил последний виток на эпоксидку. Не очень понимаю смысл затеи, присутствовала бы сетевая обмотка...
    Ветеран броуновского движения
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Простой вопрос
    какого уровня предполагается усилитель,какие силовые электролиты будут стоять
    если есть точное понимание "цели" то тоже не плохо.
    очень давно (80года) делал на торе ,круглый такой черный
    220-127 намотан алюминием.
    получилось очень не плохо.
    С бывшим Родником всё было очень плохо.
  7. #27
    Аватар для Ti.G.
    4321, не помню откуда именно этот, но другие, где сварка получше от такого
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...%BE%D0%B2..JPG
  8. #28
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Все советские торы, которые видел без обмоток, были сварены контактной сваркой. 4 точки на ширине ленты 5-6см. И кстати к ним ещё были картонные щёчки, которые одевались сверху и снизу.
    На фото же какая-то кустарщина.
    Присоединяюсь, без обмеров нормально не получится.
    Когда-то давно менял размер подобного тора, н б сделать чуть меньше наружный диаметр. Т к внутренний виток заваренным никогда не видел, то получилось всё достаточно легко. Отодрал сварку, отрезал пару витков, затянул внутренний виток, остальные намотал настолько плотно, насколько смог. Обмотал лакотканью и отдал в намотку. После проверил параметры и отдал в пропитку. В тогдашнем НИИ это было легко, тем более что работал на ВЦ и имел универсальную валюту(спирт). Поставил в блок и забыл про него до увольнения - всё работало.
    Почему не намотал новый сердечник(был у нас и такой участок), уже не помню. То ли участок был загружен, а н б срочно, то ли ещё какие причины были.
  9. #29
    Аватар для Ti.G.
    Каким густым лаком можно покрыть сверху железо трансформатора, что бы не липкий был? Может цапоном?
  10. #30
    больше половины ширины?
    Не удивлюсь, если есть прожёг и на следующий виток
  11. #31
    Беларусь
    Что-то как-то слабо верится в нормальный результат, после такой процедуры.
    Мало того, что без станка не возможно получить хорошую плотность намотки ленты (здравствуй гудеж), так магнитопровод после такой манипуляции требует обязательного отжига. Иначе электротехническая сталь превращается в "кровельное железо".
  12. #32
    Однако работало и не жужжало. Не аудио, так что требования были чтобы влезло, работало и не грелось. Ибо на замену сгоревшему. Старый не разматывали, ибо залитый. Поэтому обмотки считались заново, исходя из напряжений, указанных в документации.
    Ну так обмеряли после всех переделок, м б так и было, не знаю какие были параметры до того, родная обмотка была уже кем-то снята. Или никогда её не было, мне сам сердечник выдали там, где у нас их мотали. Станок там был, да, но почему-то нельзя было сделать сразу то что мне нужно. Поэтому что получилось, то получилось. Причём способ они же и предложили.
    Ну и наверное по мощности запас был приличный, ни нагрева, ни жужжания не было. Питало оно несколько плат с логикой и плату аналога. Что за устройство, уже не помню, какая-то отечественная экзотика. Собственно я к нему и отношения не имел, просто знакомые из другого отдела попросили, т к был вхож во многие места и получал спирт на обслуживание ВТ(поэтому и вхож).
