Показано с 21 по 40 из 54
Тема: ПК+ресивер
    Аватар для tonga
    Ногинск
    По умолчанию ПК+ресивер
    Имеется ПК и аналоговый стерео ресивер из 70-х NAD7045. Надо соединить их для прослушивания флак. Но у Звуковой Карты ПК выход регулируется до 2-х вольт, а согласно сервис мануалу ресивера чувствительность высоковольтного входа всего 150 мВ. Есть ещё один странный и непонятный параметр, он в красной рамке. Как правильно соединить их, в смысле напряжений входа и выхода, чтобы не спалить ресивер? И ещё вопрос - сильно ли отличается качество звука ЗК с Asio и без? Если ЗК без Asio, есть ли смысл в Asio4all? Звуковой адаптер Creative SB X-Fi Xtreme Audio Sound Card (SB0790) Спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: ПК+ресивер
    Цитата Сообщение от tonga Посмотреть сообщение
    Вот такой мой английский(
    Установите прожку QTranslate, выделите текст в документе и получите перевод хоть с суахили.
    Россия
    2 В - это превышение в 8-4 раза по мощности. Что будет с потенциометром?
    Ничего с ним не будет)))
    Мощность в Ваттах измеряется. Там еще ток в формуле есть. Ток через этот потенциометр пойдет очень не большой.
    При 150 мВ на 10К потенциометре будет выделяться 2 мкВт
    При 2 В на нем же 0.4 мВт, если не ошибся в рассчетах
    Ребяты, ну не можете сами сделать, или не знаете как, ничего в этом страшного нет, вы знаете и умеете другое, все нельзя знать. Обратитесь к профессионалам и все будет тип-топ.
    Это вам советует человек, который у себя дома, на пару со свояком четыре раза переставлял двери в количестве пяти штук
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    О делителе
    Если на листочке - в уме не понятно, то вот https://cxem.net/calc/divider_calc.php
    Опять же, мощность потенциометра на РГ. Даже от советских 250-500 мВ, 2 В - это превышение в 8-4 раза по мощности. Что будет с потенциометром?
    Ничего не будет, и нет там никакого "превышения".
    Мощность измерется в Вт, мВт а не в В, мВ.
    "Совецкие потенциометры", типа СП1, если мне память не изменяет, были 0.5 и 1Вт.
    Если сопротивление потенциометра 50кОм (а там может стоять и 100к и даже больше), то чтобы получить 1Вт его надо в розетку засунуть - как раз 220 вольт и дадут 1Вт.
    А "в 8 раз превышение" - это надо на него вольт 600 с лишним подать
    Здешний
    Есть мануал, скачал. Беда в том, что совсем не электронщик. Есть понимание азов, что можно и что нельзя, чтобы не испортить. Но читать и понимать принципиальную схему не могу. Читал, что РГ - это делитель напряжения входного сигнала на входе от нуля в крайнем правом положении до максимума в левом. Но столько решений разных в исполнении... Мой ли это случай? И потом, зачем тогда стандартизированы параметры входа и выхода? Понимаю, что чувствительность - это минимальный уровень сигнала на входе для обеспечения заявленных параметров усилителя. Но это другой случай и очень хочется разобраться, понять. Был бы вопрос подключения какой-либо деки или винила, даже не заморачивался бы. Там же тоже есть ограничения по выходу. Опять же, мощность потенциометра на РГ. Даже от советских 250-500 мВ, 2 В - это превышение в 8-4 раза по мощности. Что будет с потенциометром?
    Повторю тогда проще. Делителя вам никакого не нужно. Там регулятор громкости стоит прямо на входе. То есть вы не сможете превысить нормы. Громкость то регулируется от нуля... ну будет у вас на три часа по уиферблату меньше, чем было в былые времена... И что? А ничего...
    Болото.
    Я б всё ж не был так уверен. У меня стоит, т.к. если нечаянно крутнуть РГ то можно и без акустики остаться.
    Здешний
    Я уже смотрел сервис мануал. Он там реально не нужен. Но если так настаиваете, то решать все равно ТС...
    Просто человек применил слово "ресивер" для обычного двух канального усилителя. В настоящих ресиверах соглашусь. Там регулировка после предусилителя и часто цифровым регулятором... возможен перегруз преда.
    А тут все до преда...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 05.05.2023 в 19:42.
    Болото.
    Где весь входной сигнал приходит на РГ реально не нужен, но вот йа за себя не очень и это единственное из-за чего.
    Здешний
    Сервис мануал гляньте. Ево куча в доступе...
    Старый знакомый Аватар для gaga
    что вы издеваетесь над человеком
    не надо там ни каких делителей, ни чего вы там не спалите.
    в крайнем случае ручкой громкости приберете слегка если на больший громкости будет хрипеть.
    а в компе да, ставте громкость на максимум, тогда не будет срезаться дин.диапазон.
    Здешний
    Таки вопрос где именно эта ручка громкости стоит! До предусилителя или позже... От того и все советы...
    Папа Карло,
    Дожились, допончикрякались, спаять два резюка это издевательство, куда катится Вега
    Рязань
    Это нескрепно и удлинняет тракт. Ещё у резюков часто ноги магнитятся, как такое в кабель можно?
    Я бы впаял делитель в усилок, внутрь. Там делитель на звук не повлияет.
    Денис
    Болото.
    внутрь.
    кабеля, в середину, и термоусадку, как минимум синюю
    Мужики, да зачем все это паять. ведь разжували уже все. Что там может сгореть от ЗК да на нагрузку 50кОм???
    а вот помех на входе наловить запросто.
    tonga, не заморачивайтесь, представьте что вы просто подключаете обычный CD
    Ни какого улучшения от Asio4all вы не получите. это исключительно для совместимости с ПО работающем по стандарту Asio. и уж тем более на NAD7045.
    Рязань
    Например пищалки в АС. Прям мгновенно, если из усилка сделать подобие гитарного дисторшена.
    Денис
    Ну это как раз и произойдет если чел не умеющий паять полезет своими шаловливыми ручками
    А что бы обезопасить себя в любом случае, с делителем или без оного, лучше взять за правило ни когда не включать комп, СД и т.д. с вывернутым до упора регулятором громкости. И тогда ни чего ни когда не сгорит.
