Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Вопрос по замене ОУ в винтажном усилителе Onkyo
    По умолчанию Вопрос по замене ОУ в винтажном усилителе Onkyo
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, на что можно поменять ОУ NJM4558SE для улучшения звучания, при условии того что питание на ОУ 22.4в по схеме.
    И второй вопрос. Что из себя представляет OptConverter в схеме. Зачем он? И есть ли смысл заменить ОУ NJM2902N примененный там так же для улучшения звучания? Если да то на что можно поменять данный ОУ?
    По умолчанию Re: Вопрос по замене ОУ в винтажном усилителе Onkyo
    Второй закон аудиофила: "на звукъ влияет всё!"
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от RuslanK Посмотреть сообщение
    А что значит сервисная мс? Onkyo называют эту часть схемы усилителя Opt Converter. Я нигде не могу найти что это. Но мне казалось что она все таки влияет на звук.
    Ну вообще-то , судя по схеме - этот блок "opt converter" есть просто два источника тока , один из них ( левый ) задаёт рабочий ток входного дифкаскада УНЧ , а второй , то есть правый - ток покоя выходного каскада . Но что самое интересное - сигнал управления этими токами подаётся в каскад через оптопару ( наверно потому и "opt" ) ... а вот откуда этот сигнал выходит , и зачем они всё это вообще устроили - по этому куску схемы понять невозможно , провода от оптрона уходят "куда-то вдаль" ....
    Петербург
    Еще бы про njm2902 кто нибудь подсказал.
    Это счетверенный ОУ со стандартной архитектурой. Можно заменить, например на ОРА1604.
    Действительно ли она не имеет влияние на звук?
    Напрямую не влияет.
    Все , что доступно к замене. Недоступные к замене детали на звук не влияют.
    Опт конвертор- очередное бредовое маркетинговое изобретение японцев, таких изобретений миллионы, где два примитивных генератора тока получают опору от сверхчистого, по их понятиям, фотовольтаического источника опорного напряжения на оптроне, питаемом, в свою очередь, от простенького стаба 22,4 В через RС-фильтр. Бредятина полная. ОУ тут нужен ну уж никак не ОРА1604 с немаленьким входным током, а что-нибудь низковольтное, малошумящее, с нулевым входным током вроде CMOS ОУ OPA2353/2365. Но сам усилитель- примитивная дрянь, так что пофигу.
    Большое спасибо за подробный ответ. Наконец то для меня приоткрылась тайна их загадочного Opt Convert. Спасибо.
    Я бы хотел услышать ваше мнение, если этот усилитель не очень, (а тут я не спорю, у меня опыта - 1 усилитель, этот, так что склонен доверять вашему мнению) то что бы вы посоветовали в бюджете до 50тр? Просто ваше мнение на вскидку.
    Пятигорск
    Кумир-001 я кстати не слышал , но что Вега-122 окажется лучше Onkyo - тут я сильно сомневаюсь ...
    Петербург
    мнение на вскидку.
    Бэушный Бриг 001, например, пусть даже неисправный (вполне можно реанимировать).
    Калуга
    Бэушный Бриг 001
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Бриг - но только не украинского разлива, завода "Красный Член", куда эти дебилы догадались воткнуть старый двухпетлевик Зуева 80х годов, вообще не играет, как и ихний Корвет-048, несмотря на 8 впараллель качественныхKT864/865.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.04.2023 в 14:15.
    Калуга
    vladimir sim, Володь, а кстати: 864/865 - есть же смысл даже сейчас использовать? Как по мне, они же очень удачные?
    Калуга
    Вопрос- а не могли какие нибудь умники из Внешторга купить либо вафли, либо готовые транзисторы да и перемаркировать
    Могли, конечно!
    Учитывая редкость этих транзисторов в те годы
