Показано с 21 по 40 из 49
Тема: усилитель NAD-214, замена электролитических конденсаторов
    Зарегистрировался
    Аватар для Andrey Lu
    По умолчанию усилитель NAD-214, замена электролитических конденсаторов
    Доброго времени суток!
    Решил заменить все электролиты в усилителе NAD 214, т.к. начали проявляться признаки усталости, деградации и старения оных - под некоторыми кондерами есть следы уже сухого электролита, но в первую очередь по звуку уже понятно о необходимости профилактики - появились хрипы и провалы при прибавлении громкости.
    Но.... есть сомнения в корректности подбора типов конденсаторов на замену.
    Как известно, разные линейки электролитов обладают специфичными свойствами, такими как, низкое сопротивление, ESR, устойчивость к пульсациям, температурный диапазон, срок службы и т.д.
    Прошу совета специалистов!
    Нужно ли увеличивать емкость основных конденсаторов (4*Nichicon LQ 63v 4700uF и 4*Nichicon VX 160v 220uF) или это может сказаться на работе и надежности усилителя в целом (например увеличит нагрузку на трансформатор\диоды\транзисторы)?
    Есть ли смысл в какие-то части схем установить максимально качественные конденсаторы с определенными параметрами? куда и какие конденсаторы?
    И в каких частях схемы тип конденсатора по сути не имеет значения (напрямую не влияет на звук)?
    На схему нанес марки конденсаторов (параметры которых один в один соответсвуют спецификации), установленные с завода и фото в качестве примера.
    спасибо!
    • Тип файла: pdf Shem.pdf (2.92 Мб, Просмотров: 55)
    По умолчанию Re: усилитель NAD-214, замена электролитических конденсаторов
    Человек пришел не за советом, а заявить о решении "сейчас я буду устанавливать все игры" заменить емкости.
    Ваши ценные посты и нафик не сдались ему.
    И только после того как усилок пыхнет от невнимательности он начет ценить каждое ваше слово.
    Частый гость Аватар для Ursula
    Назовите хоть одно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Это по доброму, напутствие так сказать.
    Зарегистрировался
    Для ТС.
    основное внимание конденсаторам в БП.
    Беда была в разъёмах в цепи сигнала - хрипы ,уменьшение уровня,пропадание канала...
    P.S.Стоит проверить пайки на платах и постоянку на выходе...
    Спасибо, учту Ваши рекомендации!
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Цитата Сообщение от Dennica Посмотреть сообщение
    Контакты реле на выходе попробуйте почистить, для начала.
    Глядишь, и электролиты менять не придется.
    Спасибо за совет, где то попадалась инфа о том, что контакты подгорают или окисляются и это может быть причиной артефактов в звуке. скорее всего махану реле целиком, т.к. на мой взгляд оно не разборное.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    я беру на mouser.com.
    следует проверить режимы
    выходные реле лучше заменить на новые.
    подложки под мощными транзисторами тоже заменить.
    по типу мелкие Ничикон UKZ
    если по размерам не лезут,тогда UPJ.
    силовые больше 6800 не стоит.
    Спасибо за советы! Перечень профилактических мероприятий растет)
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Слева направо (если номинал не указываю = без изменений). Некоторые номера конденсаторов указаны не верно, пишу по написанному вами:
    C305/309/306/309 - Elna Silmic, Silmic II;
    С331/333/335 - Panasonic FC;
    С229/230 - Nichicon Fine Gold;
    С231/232 - любые стандартные, что есть под рукой, Capxon, Jamicon, Hitano, Epcos;
    С227/228/229/230 - от светлого звука к темному Nichicon Fine Gold, Ela Silmic (Silmic II), Nichicon KZ. Отдельно стоят Elna Cerafine и Panasonic FC, оба два дадут сбалансированный "расширенный по диапазонам" звук, С227/228 номинал 47х25v;
    С222/223/226 - пленка Wima или что есть под рукой и ноги по размерам;
    В БП используйте исходя из бюджета, любви к Наду и соображений необходимо, достаточно и надежно.
    Как то так пока. Вам будут предлагать заменить микросхемы скорее всего - не надо этого делать. Поменяйте конденсаторы, поживите месяц, а потом можно будет вернуться к этому вопросу.
    Спасибо за развернутый ответ!
    Нужно осмыслить, позже вернусь с вопросами)
    Пока только один - можете более подробно охарактеризовать темный и светлый звук, чтобы ронять к какому я больше склонен
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    интересно что есть фотка на
    https://www.diyaudio.com/community/t...ad-214.403711/
    там силовых 6 шт
    четыре это для нашего рынка ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    бублик в экран надо бы убрать.
    На базе этой же платы делался и более мощный усилитель NAD216, у которого шесть банок в БП. Пользуясь этим многие пользователи NAD214 втыкали дополнительно положенным четырем кондерам еще два. Уж не знаю на сколько это правильно
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    я бы вам предложил 214-ый не трогать, а купить Nad C320BEE и вот там уже по максимуму, но это дорого.
    Спасибо, провентилирую тему)
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Чуствуется серьезный подход.
    Советы по выяснению причин проблемы не рассматриваются, но (между нами девочками..) интерес к конденсаторам "меняющие звучание" от светлего до темного, не пойми в какой части схемы заходят "на ура".
    Это очень грубо, конечно, чтобы было понятно направление, но тем не менее. С Nichicon Fine Gold, и только с ними, у высоких как будто открывается своя ниша, где им никто не мешает. Они "рассыпчатовоздушные", звук с ними более светлый, бас идет как есть и сколько есть. Nichicon KZ , премиальная серия, если рок слушаете или басов не хватает. В общем случае Elna Silmic II везде ведут себя достойно, только не 100% их ставить как и любые конденсаторы. В Наде С320BEE, кстати, сплошной Lelon, но производитель предусмотрел снизу снимающуюся крышку с доступом ко всем платам, как специально
    г. Обнинск
    Прослеживается явная зависимость от цвета термоусадки. "Светлые" жёлтые FG, "темнее" коричневые силмики, ещё "темнеe" чёрные KZ.
    С уважением, Андрей.
    Мадам,настоятельно советую "завязать" с этим бредом в этой ветке....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Добрый вечер! советы принимаются и приветствуются! Вы видомо не заметили)
    По поводу конденсаторов не пойми в какой схеме - коллега вполне конкретно указал в каком месте (для какого номера в схеме) какую модель он рекомендует установить.
    Но Вы, Romych, к сожалению, ничего полезного не сообщили(
    По поводу звука (сейчас Вы взорветесь)))) - я сам не то что не верю во влияние на звук проводов, я УВЕРЕН, что провода при передачи сигналов диапазона звуковой частоты на звук никак не влияют (здесь я имею ввиду материал проводов. сечение имеет занчение, но только с точки зрения передаваемой мощности). Физика, 6-й класс.
    То, что конденсаторы могут влять на звук я допускаю, пусть не значительно но вполне возможно (а может и значительно или даже заметно. Опять же, мое суждение построено на физических свойствах конденсаторов. Они используются в различных цепях - в сглаживающих фильтрах, в цепях питания активных элементов, в цепях развязки, в качестве накопителя в БП (иногда решая несколько задач\функций) и обладают нелинейными характеристиками относительно частоты приложенного напряжения, кроме того их свойства (в разных типах, из разных материалов и компонентов и от разных производителей) могут заметно отличаться. Соответственно, это не может не влиять на графики их характеристик в одинакових диапазонах частот. По сему вполне вероятно эти свойства определяют (хорошо, могут определять))) тембральный характер звука.
    Для того, чтобы убедить меня в обратном, т.е. в том, что конденсаторы НИКАК не влияют на звук (или подтвердить мои предположения) было бы не плохо, если кто-то провел бы практические измерения во всем диапазоне частот заменяя конденсаторы в разных цепях (не только в цепях звукового тракта) усилителя на разные типы или от разных производителей. Но..., к сожалению, пока как ни странно этого никто не сделал(.
    корочеждем#
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Это очень грубо, конечно, чтобы было понятно направление, но тем не менее...
    спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    А Вы как бы описали? это я не про описание звука кондеров)
    Я сам ну вот совсем не умею звук описывать, я его слушаю. Но, блин, он ведь разный у всех усилителей! с этим же никто не спорит?)
    а некоторые умеют! как минимум пытаются, и плохого в этом нет ничего.
    ---------- Сообщение добавлено 11.06.2024 в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10.06.2024 в 23:51 ----------
    я беру на mouser.com долго но по цене нормально.
    что-то не получается зайти на http://www.mouser.com . он не работает или через vpn можно?
    Эстония
    Все начинается с диагностики - выявления причин. Но такой совет в самом деле не полезный, а даже наоборот отвлекает, от прослушивания проводочков разного цвета.
    Конденсаторы надо конечно качественные ставить, тут не поспоришь, но чтобы ими влиять на звук, как темброблоком не поими в какой части схемы, это для меня перебор.
    Но мне нравится ваш энтузиазм и подход к делу - приложили схему, выложили подробную информацию о конденсаторах, видно горите желанием это проделать и это правильно - получите свои личный опыт.
    Зарегистрировался
    Все начинается с диагностики - выявления причин. .
    Планирую провести комплексное обслуживание усилителя, в том числе с полной заменой электролитических конденсаторов, за советом на что менять пришел сюда. Только про это спросил. От дельных советов не отказываюсь, принимаю с благодарностью.
    Вы в третий раз пишете про звук цветных проводов) и про то, что конденсаторы должны быть хорошие. Можете попотробнее, какие конденсаторы, какой фирмы и какой линейки? Стоит ли менять номинал?
    Спасибо!
    Не надо в маузер, есть ближе. Лично я им доверяю и судя по отзывам не только я:
    1 - https://clck.ru/3BCfbb
    2 - https://clck.ru/3BCfxC
    Калуга
    Новичок Аватар для Raendin
    Вероятность оригинала такая же как на али?
    Зарегистрировался
    Спасибо!
    У второго уже покупал конденсаторы (Nippon chemicon) - оригинальные и цена хорошая была, не выше чем на али.
    Но у него нет всей нужной мне номенклатуры, да и не определился я что брать на замену)
    Про первого ничего сказать не могу.
    Зарегистрировался
    С227/228/229/230 - Nichicon Fine Gold, Ela Silmic (Silmic II), Nichicon KZ. С227/228 номинал 47х25v;
    С227/228 номинал 47х25v - другой номинал (47uF вместо 100uF) в связи с рекомендациями производителя TA7317P (из даташита)?
    По сути логично, но всегда интересовало почему производители оппаратуры иногда меняют номиналы обвязки? не с проста же. есть ли мысли на этот счет?
    спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было 01:37 ----------
    С227/228/229/230 - Nichicon Fine Gold, Ela Silmic (Silmic II), Nichicon KZ. Отдельно стоят Elna Cerafine и Panasonic FC, оба два дадут сбалансированный "расширенный по диапазонам" звук
    Я правильно понимаю - для нейтрального звучания предпочтительней использовать Elna Cerafine и Panasonic FC?
    ---------- Сообщение добавлено 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было 01:45 ----------
    В чем преимущество пленочного в данных случаях?
    ---------- Сообщение добавлено 02:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:51 ----------
    Некоторые номера конденсаторов указаны не верно, пишу по написанному вами...
    Согласен, в верхней части справа, в схеме левого канала, неверно указаны номера С229/230 для Nichicon VX, фактические номера С329/330.
    спасибо за замечание!
    Нерпавильно посмотрел, номиналы внизу указаны, читаем С229/С230 = 47uF (вместо 10uF), С227/228 = 100uF (как есть по схеме).
    Предлагаю исходить из того, что нейтральный звук у аппарата в данный момент, до замены деталей. Со своим почерком, конечно, но в общем случае считаем так. Так вот "почерк" при определенной сноровке сохранить можно, а нейтральность не очень, и я о ней не говорил. Как я сказал выше, получим сбалансированный "расширенный по диапазонам" звук.
    ---------- Сообщение добавлено 03:21 ---------- Предыдущее сообщение было 03:10 ----------
    В долгосрочной стабильности параметров, поставил и забыл (это цепи коррекции).
    А какие конденсаторы стоят на входе, С103/104? (отметил красным цветом) Если на них ничего не написано, то лучше сделать фото:
    Shem1.pdf
    Последний раз редактировалось Ursula; 13.06.2024 в 03:37.
    Мадам,получим(в любом случае) "окрашенное звучание" и ничего "расширенного", и "сбалансированного"...
    P.S."не говорите красиво,говорите правильно...".
    Всем - не хворать!
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Andrey Lu, у вас в усилителе конденсаторов - кот наплакал. Купите комплект Ничиконов КЗ и Силкмилков, впаяйте и сравните. Денег - не много.
    Бытует еще одна рекомендация, что лучше для звука более высоковольтные экземпляры, чем минимально необходимые по напряжению.
    Также для панча и мясца очень хорошо поставить электролиты 470-1000мкФ по питанию непосредственно у ног выходных транзисторов. А то НЧ у НАДов очень грустные.
    И электролиты лучше впаивать предварительно потренированные в работе несколько дней, чтоб не делать скоропалительных выводов.
    Калуга
    Я, когда прочитал «совет бывалого» о 320-м, просто больше не хочу даже понимать, о каком «звуке» речь!
    Присоединяюсь. Уровень звука для акустики монитор аудио бронзы и ниже. Желать иметь такое, а потом твикать, чтоб хоть что-то получить - оч.странно.
    ПС. Но то, что в НАДах съемные крышки и сверху и снизу корпуса, для твиков - супер удобно. Как-бы приглашение для рукосуйства.
    Последний раз редактировалось uriy61; 16.06.2024 в 13:21.
