Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Помощь с отладкой композитного усилителя (Lynx HA84)
    Зарегистрировался
    По умолчанию Помощь с отладкой композитного усилителя (Lynx HA84)
    История такая, приобрел собранные платки ушного усилителя Lynx HA84, когда-то давно на Авито.
    После долгого времени решил заняться ими, но обнаружились некоторые проблемы.
    Продавец недобросовестный "мастер" напортачил при сборке.
    Связи с ним нет, а официальной группе вконтакте помощи не смог получить (сообщения были удалены Дмитрием, по непонятной мне причине).
    Некоторые из проблем удалось таки устранить, додумался. Но не все. Познания в электронике у меня не слишком большие, расчет был на настроенные платы, чтобы разместить в корпусе без лишней возни.
    Собственно схема усилителя:
Название:	Screenshot 2023-03-24 at 12.19.06.png
    Суть проблемы: при подаче на вход сигнала с амплитудой выше 0.16В (примерно) сигнал на выходе обрезается (смотрел на синусоиде 1кГц)
    Что проверено:
    1) напряжения питания все в норме, +-12 на первом ОУ, +-18 на втором
    2) резисторы в цепи общей обратной связи R3/R7 - 2k/12k, что дает усиление около 7, что и наблюдается на практике, но только до подачи сигнала не выше 0.16В на вход
    На сколько я понимаю суть в том что при подаче свыше 0.16В на выходе первого ОУ напряжение увеличивается в 100 раз примерно и начинает упираться в напряжения питания,
    но насколько удалось узнать из интернета для такого усилителя общий коэффициент усиления равен (1+R7/R3) = 7, усиление второго ОУ будет (1+R12/R10) = 2, тогда получается
    усиление первого должно быть 7 / 2 = 3.5, но на практике там почему-то коэффициент усиления выходит около 100. Подобное поведение в обоих каналах. Смотрел на нагрузке 150 Ом.
    Очень вероятно, что сильно ошибаюсь в своих рассуждениях, так как не специалист и пришлось буквально с нуля изучать вопрос.
    Если у кого-то есть мысли в какую сторону смотреть то был бы рад
    По умолчанию Re: Помощь с отладкой композитного усилителя (Lynx HA84)
    Цитата Сообщение от AlexGrad Посмотреть сообщение
    видится мне, что платы таки оригиналы,
    видится, или оригиналы? Попробуйте перекрестится.
    а вот в сообществе lynx audio
    Можно узнать, что это такое?
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Это во вконтакте.
    Василий.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Боюсь что вопрос оригинальности плат достоверно может решить только Дмитрий. Но он не пожелал что-либо ответить по словам ТС. Так что нам остаётся только предполагать.
    значит платы левые, Дима очень ответственно относится к обязательствам.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Собственно говоря источник покупки изначально левый. Когда мне на стоянке возле Ашана пытаются продать айфон, я всегда спрашиваю - я сильно похож на идиота?
    Как был ник продавца с авито?
    Андрей
    Королёв
    Можно вежливо ответить - ваши платы левые, поддержка не оригинальных плат не осуществляется.
    https://lynxaudio.jimdo.com/%D1%83%D...B%D0%B8%D0%B9/
    Да и вообще, все уже давно взрослые, совершая поступок, человек сам отвечает за его последствия.
    Последний раз редактировалось hippo64; 25.03.2023 в 17:24.
    Королёв
    Вот цитата оттуда:
    Установить оригинальность того или иного изделия можно непосредственно у меня, написав на указанный адрес электронной почте или в ВК.
    Ну вот человек написал в ВК. Установил оригинальность?
    Зарегистрировался
    Ну левые и левые, не суть уже, думаю тему можно считать закрытой, разобраться в неисправности удалось в итоге и это главное
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    В следующий раз буду внимательнее, спасибо
    Очень хорошо, что сами сделали.
    Я у Димы ничего не повторял полностью, но идей почерпнул кучу. А самое главное - техноэстетику.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Очевидно, это не оригинальная плата.
    Иначе трудно понять причину стеснения показать фото, даже ее автору.
    Вот цитата оттуда:
    Дальше читайте. Вроде доступно написано:
    Прошу принять во внимание следующее - в течение последних лет достаточно часто на рынке появляются устройства, собранные на основе оригинальных плат Lynx Audio. При этом монтажники таких изделий не имеют отношения к Lynx Audio и работают полностью под свою ответственность. Любые вопросы по таким изделиям следует адресовать тому, кто их собирал. Данные устройства классифицируются не как оригинальные изделия Lynx Audio, а как "устройства, собранные на основе оригинальных плат Lynx Audio".
