Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Сборка корпуса со стыками в разрезе под 45 градусов
    Аватар для bbest
    По умолчанию Сборка корпуса со стыками в разрезе под 45 градусов
    Всем привет!
    Хочу сделать "профессиональные" прямоугольные стыки с разрезом в 45 градусов. Не поделитесь технологией и особенностями склейки - каким инструментом делать торец под углом, как склеивать?
    Последний раз редактировалось bbest; 20.12.2012 в 18:16.
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Сборка корпуса со стыками под 45 градусов
    Цитата Сообщение от terfree Посмотреть сообщение
    P.S. А по размеру он разве подойдет, не маленький 3/4 ?
    У одной высота рабочей части 15/16", у другой 1-1/8"... То есть 24 и 28 мм. А режут толщину соответственно до 19 и 25 мм. Только вот хвостовики просят цангу 1/2", а это не 12 мм.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Аватар для bbest
    Цитата Сообщение от sparks Посмотреть сообщение
    Но это же не для соединения под 45°: 45° Lock Miter Router Bits
    Для под 45° нужно два вот таких: 22.5° Lock Miter Set
    Или что-то ещё.
    уже нет . Изменил название темы. Нужно склеить стандартный прямоугольный корпус.
    12.7 мм. Разве в стандартную 12 мм цангу не полезет?
    Цанга не патрон. Она только под свой диаметр. Не зря например на моем 8мм фрезере есть цанга 8 и 6мм, а есть 1/4" (6,35мм)
    Алексей.
    Злой кранч.
    Toronto
    На сайтах встречаются, но по каким то страшным ценам...
    нормальные цены это ведь далеко не самая простая фреза, купив дешевую хрень можно получить небалансированную фрезу и за 10мин работы убить роутер
    цанга нужна точно на диаметр хвостовика, дюймовая не полезет в метрическую цангу, а метрическая не зажмется в дюймовой. Да и работать с тяжелыми фрезами, зажимая иx xрен знает как, xрен знает чем, рискованно
    Стоит заметить что работать такими фрезами надо только в столе
    все подобные вопросы решаются очень просто - обзваниваются мастерские краснодеревщиков и берется фреза на прокат.
    Кто же это из нормальных мастеров даст фрезы на прокат
    Новичок Аватар для terfree
    Челябинск
    Купил фрезу у добрых людей на ebay, придется теперь долго ждать...
    Ну и проверю потом, как она.
    Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Сборка корпуса со стыками в разрезе под 45 градусов
    +1 то же наверное закажу. Надо к ней еще бы переходничок заказать на хвостовик 1/2"
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Лучше цангу, сам думаю если заказывать фрезы из-за океана, то сразу уж и цангу под мою Макиту. Хотя пока Энкор и еще пара фирмочек удолетворяют потребности.
    Челябинск
    Я вот эту купил
    http://www.ebay.com/itm/1-pc-1-2-SH-...item2a272d8ac9
    У нее хвост вроде сразу на 1/2" идет...
    Аватар для bbest
    Я вот эту купил
    имел ввиду цангу. У нас то фрезеры работают в основном с цангами 6,8,12 мм
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Где в России такую фрезу купить ?
    http://www.korvett.ru/shop/CID_68.html
    Челябинск
    Иван 51 спасибо за наводку. Нашел кто у нас торгует фрезами Энкор, заказал у них. Обещают на след неделе привезти...
    Аватар для bbest
    Не подскажите на e-bay -е лот переходника-цанги с 1/2 дюйма на 12 мм? Даже не представляю как по англ это называется ....
    Где-где?
    bbest, Полдюйма это же 25/2 правильно? 12,5 мм что ли? Так это достаточно слой фольги подмотать, хотя цанга имеет хороший запас по диаметру +/- 2 мм как минимум. Или мы о разных вещах говорим? http://www.google.kz/imgres?imgurl=h...9QEwBA&dur=380
    Аватар для bbest
    да. Вопрос снят ...
    Toronto
    да нету переxодников в виду иx полной ненужности просто купи необxодимую цану на свой фрезер
    Я когда фрезер себе выбирал, читал форумы столяров краснодеревщиков. Так вот - оторванные фрезером пальцы - это запросто. Они еще шутят по этому поводу, типа, еле под верстаком палец нашел пока скорая приехала. Так что, прошу вас, не надо химичить с цангами. Стоит ли оторванный палец тысячи рублей, которую вы сэкономите?
    Где-где?
    Bery-bery, Химичить с цангами нельзя, но иногда если цанге не хватает чуток, то делаю так: на советских кинескопах есть бандаж из тонкой ленты металлической, отрезаю ее ровно на виток, оборачиваю фрезу и пробую зажать. При необходимости делаю еще виток. Таким образом не нарушается центровка и нет разбаланса высокоскоростного узла.
