Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 342
Тема: KT88 SE Класс А
    По умолчанию KT88 SE Класс А
    Здравствуйте. Посоветуйте хорошую схему лампового усилителя со следующими параметрами: однотактный, выход на КТ88, Класс А, до 5-8 Вт. Уж очень мне понравилось как звучит КТ88: широко, эмоционально. Хотя, насколько мне известно, КТ88 не лучший выбор для SE
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: KT88 SE Класс А
    Цитата Сообщение от stain3000 Посмотреть сообщение
    Возможно, вы правы. Хотелось бы создать проект в пару к бете и успокоиться) чтобы радовал и был относительно бескомпромисный для моих стилей
    Так сделайте...
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Определяйтесь с бюджетом, параметрами и мы вам подскажем.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Вы предлагаете взять схему одного из Jadis? По бюджету - планировал уложиться до 50 тыс. руб. без корпуса. По параметрам, видимо, двухтактный, мощностью до 12 Вт (наверное ) Вряд ли большая мощность мне нужна.. Класс А, возможно, АВ. По звуку хотелось бы некоторого налета ламповой вуали, глубокий бас (насколько это возможно в ламповых усилителях), не звенящие (раздражающие ВЧ). Пока что абстрагируемся от акустических систем.
    г.Кемерово
    Нет я предложил просто сделать,чтобы самому понять в чем ламповые дают фору транзисторным..(http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...50%D0%B3%D0%B3
    я уже сделал на 6Н2П+ 6П43П Манакова, но хочется чего-то более серьезного в плане звучания, т.к. мой текущий не очень меня устраивает по жанрам, не хватает разрешающей способности как будто.
    Санкт Петербург
    50 тыр. это очень немного. Основные затраты это моточные изделия. Хотите хороший звук и параметры - придется раскошеливаться. Это не транзисторная техника, затраты велики.
    Для 12-и Вт в двухтактном А классе без ООС я бы рекомендовал упомянутые выше компактроны или серию 12Е1, не стоит начинать с прямонакальных триодов, в реализации они сложнее, соответственно - дороже. В любом случае, выходные трансформаторы для такого варианта будут попроще и, соответственно - подешевле. Или при аналогичных с SE габаритах - нижняя граничная и Кд будут лучше, что очень немаловажно.
    Никакого "звона" в грамотно спроектированном усилителе не будет изначально. Глубокий "бас" только в ламповых безоосниках и возможен)
    Дмитрий, посоветуйте, пожалуйста, схему на данных лампах
    Какие лампы (комбинации ламп) себя хорошо показывают?
    EL84 (6П14П)
    г. Ижевск
    акустика пока что Paradigm monitor 7.
    А какая точно модель и год выпуска? У меня были мониторы 5 с чутьём 92дБ, их, правда выпускали всего год (кажется), а потом стали делать счутьём 89дБ. Звук у них, конечно, пластмассовый, но весьма детальный и ровный.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Никакой ламповый усилитель не повторит меандр, как транзисторный.
    Санкт Петербург
    Схема простая, как мне кажется. Вопрос только в моточных. Выходной каскад - пара 12е1 или 12е14, можно 11S12, но они послабее. Так же можно поставить компактроны, рекомендованные выше. Входной каскад, к примеру, Е810F триодом, нагруженный на парафазный трансформатор. Такое сочетание звучит весьма интересно, не совсем "однотактно", но и не "двухтактно". Питание раздельно по каскадам, желательно стабилизировать, конечно. Простыми безоосными стабами на полупроводниках. В общем - то и все. Параметры будут зависеть от трансформаторов. На 12-й серии можно легко получить 16 Вт с Кд примерно 8 и выше. На компактронах (их много разных) от 12 до 16 при Кд=7. Это навскидку.
    Alex, именно так. 6п14п работает безупречно и в однотакте и в двутакте, а вот 6п3с - только в двутакте. Равно как и прочие ЕЛ34- кт88 -6550
    Только чёт я сколько ни заставлял себя полюбить звук ел34 и 6550- ни раза не удалось. А вот 6п тройка- с первого звука любовь.
    Меандр мы слушаем редко.
    Paradigm Monitor 7 V5
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    а как же тогда согласовывать все в двухтактном усилителе без ООС? это должен быть подбор компонентов с медицинской точностью. Резюмируя, получается следующее- для моих жанров рекомендован двухтактная схема без ООС либо на 12е1 или 12е14 (выход), либо компактроны, либо 6L6 (6П3С). Триоды не рекомендуются - 2А3, 300В. КТ88 забраковали в виду того, что такое звучание надоест. А есть хорошо зарекомендовавшие себя проекты на рекомендованных лампах?
    Посмотрел усилители в аудиомании - кругом стоят EL34, KT88, 6SN7, 300B, но нигде нет 6L6. И не нашел ничего на компактронах
    Последний раз редактировалось stain3000; 19.03.2017 в 11:21.
    Не надо смотреть на современные, они только внешне похожи на настоящие. Всё началось и почти закончилось на Вильямсоне.
    Расскажите про звучание el84 в сравнении с 6l6, kt88 и 300b (шепотом ) в двухтактной схеме
    Металист
    Делаете 1 каскад усиления на лампе типа 6Н23П-ЕВ, а за ним любой транзисторный "сверхлинейный" усь на импорте. Будет масштабный басс и традиционная для "сверхлинейников" глухомань на ВЧ.
    Если хочется полностью лампы, то без особой разницы на чем делать. Я делал на телевизионных 6П45С, 6П3С, 6П14П и тд. Только триодное включение. Звуковые трансы сначала от "Прибоя", затем самодельные. Между применяемыми типами ламп, разница в звуке невелика. Звук сильно зависит от тока покоя ламп и импеданса акустики.
    2Т выходной каскад неплохо работает в глубоком режиме В за счет свойств звукового трансформатора.
    Был усь ЛОМО на 6Р3С, слегка переделанный под аудиофильский лад. 100Вт он честно выдавал в АС. Не хочу сказать, что он хуже или лучше, чем чистый А-класс. ну немного по-другому звучит, а так, те же яйца. Особенно, если 1-й каскад по одной и той же схеме собран.
    С такими трансфоматорами хорошо если она вообще будет...
    Звук прежде всего зависиот от качества выходного трансформатора.
    Если мотать смотанным со старого силовика проводом да на аналогичном железе от бабушкиного телевизора - "бабушкино радио" и получится..
    Последний раз редактировалось Alex; 19.03.2017 в 14:20.
    Металист
    Так по итогу что мы имеем? Кроме сферического..
    Танцевать об архитектуре не обучен. Да и тип применяемых ламп - двадцать восьмое дело. Радиогубители без стажа очень любят говорить об "сигнатуре ламп"(поубивал бы!), а ещё что-нибудь типа: "Имярек лампа не пригодна для музыки".
    Спросишь, где он её, подлец, слушал?
    "Гениальный конструктор Акакий Жопкин сделал на ней макет. Не играет!"
    ________
    Если, как это водится, Вы имеете ноль знаний в лампах, купите кит у того же Малышева, и играть будет нормально, и сборочный зуд удовлетворится.
