Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Отключение тембра в ООС УНЧ
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Отключение тембра в ООС УНЧ
    Исход, полная схема:
    http://www.ipix.lt/images/72633475.gif
    http://www.ipix.lt/images/56009936.gif
    Упростил (вырезал для наглядности) часть дифф каскада с ООС:
    Правильно ли будет, если выкину правую часть дополнительной ООС, на которой "висел регулятор тембра", пересчитал немножко усиление:
    Там последовательно резистору 707 висел делител на -6 и -12 дБ. Его уже выкинул (нафига доп. провода?..)
    Последний раз редактировалось joda; 26.12.2009 в 06:01.
    Был...
    Аватар для joda
    По умолчанию Re: Отключение тембра в ООС УНЧ
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    напряжение меж базой и -Упит более 3 В
    всего около 0,5в. получается. Питаю после родного стабилизатора 5,6ком/стабилитрон/конденсатор, 17,4в.
    в коллекторную цепь тр-ра ГСТ целесообразно включить резистор с таким расчётом, чтобы на его долю приходилось основное падение напряжения, а меж коллектором ГСТ и -Упит - до 10 В.
    На резистор падает ток нормально, 1.6мА. а вот напряжение между колектором и -Упит (17.4в), тоже около 0,5в. Может мало напряжения для ГСТ и он вообще неработает (17,4в)?
    Последний раз редактировалось joda; 29.12.2009 в 14:56.
    JVC, кажется, любит микротоки. Увидил бы Агеев такие резисторы ВК
    Был...
    Аватар для joda
    В итоге полуцился тот самый Холтон... Нажмите на изображение для увеличения.
