Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 249
Тема: Фонокоректор ульянова на 6н9с и 6н8с
    Киев Украина
    По умолчанию Фонокоректор ульянова на 6н9с и 6н8с
    http://inthouse.ru/vinil/Cartridge%2...t/Fono_MM.html
    Хочу сделать. По поводу самого корректора вроде вопросов нет. А вот как получить гибрид , чтоб корректор смог прямо на наушники работать?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Фонокоректор ульянова на 6н9с и 6н8с
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    схема Ульянова оказалась наиболее геморройной
    Классическая схема, ничего геморойного, зато лампы выбраны звучащие, а не всякое там пальчиковое г...
    Для 200 ом наушников из того, что здесь предложено корректно будет использовать только схему из п.8 (трансформаторную), да и то, автор извратился , применив 6н23п в столь экзотическом режиме (зачем???), но это можно легко исправить.
    В схемах из пп. 9 и 12 вых. сопротивление будет сравнимо с таковым у наушников, что некорректно (но есть же любители ).
    Ну и конечно, транзисторный выхлоп в классе А тоже возможен (с дополнительным усилением напряжения, конечно).
    именно. На всю комнату. Причём безо всякого проигрывателя и даже не включая питания. Зато на картинках в этих ваших интернетах такие красивые- красивые, правда?
    Разумееца, любоватца на картинки ничего геморойного с собой не несёт.
    3 мв на 70=210 мв, или 350 мв если голова 5-милливольтная
    про затухание собственно riaa коррекцией забыл
    Я в своё время спаял неплохой кор на ECC83 и ECC82, в идеологиии ульяновского корректора. Звучал очень недурно, но усиления не хватало на ухнарь, в сравнении с сидюком.
    на ECC83 и ECC82
    1957-й год, никакой аудиофилии
    а потом эту консервную банку понесли к потерпевшему, у которого рупорные клипши и какая-то мегарегатрансхрега с колесом от тепловоза. И какую-то бэнцмикру ему намедни пригнали по почте, тоже за $2000. С оборванной обмоткой в одном канале. Ну и корректор у него уже был соотвецтвующщий.
    ...и ничего так. Не плевался как минимум.
    коррекция в цепи оос
    все же импульсно ухудшаются параметры
    Не то, чтобы импульсно, а в целом звук плохеет. Хотя ачх супер.
    на импульсе фаза скачет, тк оос с наклоном
    надо переделать под пассивную
    ...и пошло-поехало
    shost, слабо модель сделать в капе?
    С уважением Максим.
    г. Киев
    Я бы предложил в схеме Ульянова после цепей коррекции применить тоже 6н9с, после чего на выходе катодный повторитель на 6н8с (с гальванической связью с предыдущим каскадом). Таким образом убиваем двух зайцев: раза в три повышаем вых. напряжение и раз в десять снижаем вых. сопротивление. Имеем опять же три лампы на оба канала. А СРПП - это видимо просто дань моде.
    А по "пальчикам"... так ни одна из них не звучит на уровне октальной, факт.
    Киев Украина
    Фонит. и жутко микрофонят 6н9с. Даже такие, которые в другом приборе не микрофонили.
    Поставил военную мэлз с металлическим цоколем 6н9с. Микрофонить прекратило. А как с фоном бороться?
    Александрия. UA
    Стабилизацией анодного питания и питания накалов. Или питать от аккумуляторов.
    Так будет полный "Хай-Енд"
    Упираться в малосигнальных устройствах в октальные лампы из соображений хаенду - очередная детская болезнь. Насточертели эти вопли про неспособность пальчиковых ламп МУЗЫКУ играть. Самим не смешно нести ахинею?
    Киев Украина
    Анодное стабилизированно. Накал выпрямлен. Что еще делать?
    дык чтобы нести ахинею было смешно - надо это самому руками потрогать, а не аудиопорталов начитаться. С картинками.
    дык накал не просто выпрямлять, а надо стабилизировать, по другому никак.
    Берём 7805, подпираем по шитодате двумя диёдиками, сажаем на вооот такооой радиатор... У входной лампы ещё и поднять над землёй Вольтей на полста надо бы, со всем этим српп - ключевые слова "максимально допустимое напряжение катод- подогреватель"
    ...кроме того, смутно помню, что оно у меня вроде бы ещё и заводилось, антизвонные резисторы им в сетки...
    Мариуполь
    Да недавно на аудиопортале про этот корректор разъясняли. Ветка "Борьба с фоном и шумами" начиная с поста №355
    г. Киев
    дык знамо... слухали... сравнивали... и определились
    Это по месту надо разбираться. Может разводка, может входные цепи... Это проблема всех слабосигнальных усилителей.
    Шасси вертушки с корпусом корректора соединить. Накальную шину к земле прибить, чтобы в воздухе не висела. Глядишь- и нет фона.
    импортные аналоги триодов подскажите
    С уважением Максим.
    Мариуполь
