Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Unitra g602c, не работает то ли мотор, то ли блок управления
    Зарегистрировался
    Аватар для Mrckk
    По умолчанию Unitra g602c, не работает то ли мотор, то ли блок управления
    При нажатии пуска двигатель не запускается. При том с усилителем, звукоснимателем все окей, видимо проблема именно где-то в крутилки. Проблема появилась после замены лампочек стробоскопа, стабилизатора оборотов и автостопа. Также не работает и лампа автостопа, но она и до этого не работала, поэтому собственно и решился менять, с остальными все окей, горят.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Unitra g602c, не работает то ли мотор, то ли блок управления
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Для меня что пассиковый, что ременный г-но, у нас в Благе с ременным приводом продаются, стоят не очень дорого и их по словам продавцов почти никто не покупает.
    Я бы тоже хотел услышать, чем пассиковый привод отличается от ременного.
    (© ДДТ)
    вдруг если ремень порвётся, вертушку потом легче будет выбросить, чем купить ремень такого же размера.
    Ну это разве что что-то очень экзотическое. Я несколько раз помогал знакомым, и практически всегда нужные пассики находились или в "обычных" инет-магазинах, или на E-Bay.
    Да мне пофиг что там для Вас "г-но", я задал вопрос и надеялся получить на него ответ.
    Уже не надеюсь. Бай.
    только ролик. на ремне и пассике низкие кака, так знатоки говорят.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Мало ли что они говорят. Могу сказать, что на Унитре G-600C1, на которую навешивал трёхкилограммовый диск от G-600C (у G-600C1 вес диска 2,8 кг), низы даже несколько повысились (и это не было самовнушением каким). Причём диски-то одинаковой высоты; это если по линейке. Говорят, что такое могло случиться из-за изменения VTA. Но насколько должно быть отклонение, чтобы звук изменился...
    И я бы хотел услышать, чем "ремень" и "пассик" отличаются. Но этого мы, видимо, не узнаем.
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    На форуме есть тема Какой привод лучше Ремневой или Прямой ?, ищите, читайте как говорит Alex, искать я не собираюсь. Своё мнение высказал выше.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 14.08.2024 в 13:23.
