Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Смотать вторичку или домотать первичку?
    Зарегистрировался
    Аватар для morkovich
    По умолчанию Смотать вторичку или домотать первичку?
    Здравствуйте!
    Захотел приобщиться к звуку. Решил начать с УМ и "по хитрому", да вот залип, о чем и вопрос. Прикупил на авито собранные и настроенные платы УМ, получил под переделку эстрадный усь с тороидальным трансформатором.
    Хочу максимально бюджетно собрать УМЗЧ из того что есть, с ребенком повторить какую нибудь недорогую акустику, типа АС Салтыкова и, если понравится, обзавестись бюджетным ЦАПом. Там уже допиливать УМ, потом АС и т. д и т. п..
    Питание в доноре 2х(48+34)В, а в купленых платах УМ применены емкости на 50В. Нужно понизить напряжение БП т. к. перепаивать банки на платах УМ пока не хочу, нуб-же, сто лет в руках паяльник не держал.
    Хочется обойтись малой кровью и не сматывать обмотки с трансформатора... мало-ли, может в позже под какую другую поделку использую. В связи с этим думаю, что лучше:
    1. смотать часть вторички? не известно как она намотана, да и "второй этаж" сматывать полностью придется, жалко.
    2. домотать поверх вторичной, кусок первичной обмотки, заодно подгоню под свое повышенное, обычно, сетевое напряжение (235-245)В.
    3. Из подручных кт825, кт827(стоят в эстраднике, в управлении вторым этажом питания) слепить стабилизаторы на 45В по мотивам Ю. Солнцева из Радио 1984г.
    4.Послушать добрых советов и все-таки перепаять банки УМ.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Смотать вторичку или домотать первичку?
    Цитата Сообщение от morkovich Посмотреть сообщение
    На первый взгляд так получается:
    220/248х228В = 24,8В(обм. 13-14)
    220/248х6 = 5,3В (обм. 19-20).
    Важно, чтобы провод добавочной обмотки был не тоньше основной.
    Предупреждение: ответ от ламера!
    Всё верно.
    Но в сети РФ номинальное напряжение 230в.
    Измерь сопротивление первички и вторички. Если отношение сопротивлений такое же как и напряжений значит примерно тот же провод, если отношение больше, что скорее всего, значит толще.
    Проблема в другом. Вторичные обмотки могут не иметь, и чаще всего не имеют достаточно безопасной дополнительной изоляции между собой.
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Пока это и останавливает
    Петербург
    Цитата Сообщение от Aikman Посмотреть сообщение
    Смогу ли я изменить напряжения на вторичных обмотках без перемотки, только переключением обмоток?
    Сможете, только обязательно нужно фазировать подключаемую обмотку, иначе можно получить обратный эффект.
    Как правило, провод вторичной обмотки толще, чем первичной. По понятным причинам.
    Зарегистрировался
    Влезло 40витков.
    Намерил
    237В - сетевое
    0,075А - ток ХХ(особо радует после 0,125А до домотки)
    2х31,5В - вторичные(получится 43В на электролитах после выпрямителя).
    С трансформатором, пока, закончил.
    Спасибо всем, кто помог определиться с направлением движения.
