Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Pioneer PL-30L ll не крутит диск
    Зарегистрировался
    Аватар для tiva
    По умолчанию Pioneer PL-30L ll не крутит диск
    Добрый день.
    Без предупреждения, без каких либо звуков проигрыватель Pioneer PL-30L ll перестал раскручиваться диск. При включении в сеть загорается индикатор, скорость 33-45 переключается, микролифт срабатывает, а вот на кнопку запуска диска не реагирует.
    Что может быть?
    Зарегистрировался
    Аватар для tiva
    По умолчанию Re: Pioneer PL-30L ll не крутит диск
    Дальше надо проверить, меняется ли уровень с низкого на высокий и обратно при нажатиях кнопки старт/стоп на выходе триггера 4013. Очень много наблюдал случаев выхода из строя именно этой м/с. У 70-й это нога 13 IC4, с большой вероятностью у 30-й та же нумерация.
    Это она?
Название:	Снимок экрана 2024-08-22 в 00.32.15.png
Название:	Снимок экрана 2024-08-22 в 00.34.34.jpeg
    На 13 ноге IC4 12 вольт после включения питания, при нажатии старт/стоп значение ни как не меняется
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    И радость и замешательство ... пока кантовал проигрыватель, тыкал в него щупами и замерял, он вдруг заработал как ни в чём не бывало)))
    Где то не пропаяно что то и я пошевелил? Как поступить? Это хотя бы говорит о том что все детали на платах целые, или всякие микросхемы или транзисторы тоже так моросить могут?
    Последний раз редактировалось tiva; 21.08.2024 в 21:00.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    В электронике всегда есть место чуду.©
    Плату управления лучше снять и под хорошим увеличением и светом изучить пайки на наличие кольцевых трещин вокруг ног деталей.
    Это программа минимум.
    Зарегистрировался
    Аватар для tiva
    Завтра я его до миллиметра через лупу рассмотрю)))
    Спасибо вам всем за ведомый поиск неисправности ... хорошего вам всем вечера)))
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от tiva Посмотреть сообщение
    Это она?
    На картинке стрелочка показывает правильно, а на фото платы - нет, там она на ногу 2 показывает. Картинка-то зеркальная, потому что вид снизу.
    Быстрее будет все пайки подряд обновить с жидким флюсом.
    Ars longa vita brevis est
    Зарегистрировался
    Аватар для tiva
    Вот я невнимательный, там на плате даже нумерация ног подписана))) Спасибо
    Viipuri
    И не быстрее, и не нужно.
    Новичок Аватар для eagls_21
    Самара
    У меня было подобное с PL50. Сдох ярко синий каплеобразный кондер. Он там один на плате. Проверьте его. Было очень давно, поэтому, номинал этого гада не помню. С12 на Ваших фото.
    Новичок Аватар для e2-e4
    Да уж, лучше этого не делать. Потом замучаешься "сопли" и межвыводные коротыши удалять.
    Танталовый электролит.
    Viipuri
    Частая неисправность. Но, скорее всего, здесь не тот случай.
    Неисправный C12 нарушает работу автостопа, а у ТС-а автостоп срабатывает.
    Хотя, я бы С12 заменил в любом случае. Во избежание.
    Зарегистрировался
    Аватар для tiva
    Микролифт очень медленно опускает и поднимает трубку тонарма. Нужно поменять смазку внутри него? Есть какие нибудь хитрости в этом процессе? Какую смазку использовать?
