Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Подключение колонок от музыкального центра к tpa3255
    Аватар для FireStrike
    По умолчанию Подключение колонок от музыкального центра к tpa3255
    Здравствуйте дорогие друзья, прошу прощения за возможно глупый вопрос, я не особо понимаю в данной теме. Имеются музыкальные колонки от системы 2.0 "PSWS730E" (3 динамика —сопротивление 4Om и сабвуферный динамик 6Om—информация с бирки на колонке), колонки со встроенным сабвуфером, из каждой колонки выходят по 2 провода и имеется двухканальный усилитель BDM8 2х300 вт, собственно вопрос, как подключить колонки к данному усилителю, если на 1 канал, подключать оба провода с колонки-это как я понимаю будет не правильно, или купить ещё один усилитель и отдельно подключать динамики сабвуфера к отдельному усилителю. Источник питания 48v 10A. Источник звука магнитола с dsp и отдельными выходами (тюльпанами) на сабвуфер и "музыкальные" динамики. К сожалению нет кнопки, что бы добавить фото и прояснить картину более подробно. Это просто музыка в гараж
    Последний раз редактировалось FireStrike; 14.08.2024 в 10:12.
    По умолчанию Re: Подключение колонок от музыкального центра к tpa3255
    Уважаемый, подскажите ещё пожалуйста с точки зрения понимающего человека, я получил усилители, все подключил, отлично работает, теперь возник вопрос, есть какой то метод, что бы не спалить колонки, как понять, что больше на эти колонки подавать нельзя, боюсь прибавлять громкость, что бы не спалить динамики, усилители все же мощные
    Ограничить/уменьшить напряжение питания.
    Это понятно, что на усилитель можно ограничить питание, тем самым снизить отдаваемую мощность, но как понять какой предел мощности самих колонок, я просто люблю послушать музыку громко в гараже, дома соседи, семья, а гараж как зона отдыха, ни кому не мешаю, поэтому и музыку слушаю громко, в свое удовольствие
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от FireStrike Посмотреть сообщение
    но как понять
    а поискать в сети и поделить на два
    Нужка схема индикатора мощности, измеритель по сути.
    Можно приборами определить - осциллограф, это главгый прибор-помощник в этом деле.
    Болото.
    Это самс, по поиску, там STK422-090, https://pl-1.org/getproductfile.axd?...ufsze999849158, всё что она может 80W, ну и тестилкой прикинуть примерно на выходе напряжение пустив сигнал с генератора https://onlinesound.net/tone-generat...fwbj2p63958520, ну и ограничить либо по питанию, либо делитель на входе воткнуть. Делов 15 минут.
    Спасибо большое, вы извините, я просто первый раз столкнулся с такой темой, теперь посмотрел некоторые видео, да почитал статьи, теперь более менее понятна настройка, согласование с магнитолой и прочее, не нашёл лишь точную информацию по по синусу, везде информация разница, кто то вообще пишет, что такая настройка чушь, я все же попробую, но какую частоту порекомендуете для настройки фронтальных динамиков и отдельно настройки сабвуфера, подскажите пожалуйста
    Беларусь, Речица
    Измерьте резонансную частоту сч динамика в корпусе, плюс 150 герц, потом можно поиграть увеличивая или уменьшая значение.
    Я думаю такое не проделать, колонки не разборные
    Беларусь, Речица
    Ну тогда на малой громкости начните с 250 герц.
    Новичок Аватар для Zerg
    Я использую такие-же колонки в паре с S350H TPA3251D2, там 2 микросхемы, одна работает на сателлиты,вторая на 2 саба получается в 3 ома, это минимум доступный для микросхемы.
    С текущем ситапом использовать не получится, эти колонки построены по схеме биампинга, сч звено бас не играет и не должно его играть.
