Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Круглые трубы фазоинверторов - как?
    По умолчанию Круглые трубы фазоинверторов - как?
    Уважаемые форумчане, запиливаю помаленьку сабвуфер Dynacord CP 18-1 sub.
    Корпус предусматривает два круглых фазоинвертора с внутренним диаметром 151 мм. Длина трубы 210 мм.
    Вопрос вот в чем. В оригинале толщина стенки трубы 5 мм. Как сделать абсолютно круглую и ровную трубу в домашних условиях?
    Я думал, например, из бумаги с клеем, но не нахожу такого же шаблона, на котором это можно склеить...
    Труба ПВХ для канализации идеально подходит, но чем ее приклеить - пока не нашел.
    Можно было бы сделать отверстия квадратными (и из фанеры), но будет не очень эстетично, наверное. Да и площадь соприкосновения с корпусом у воздуха будет больше.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    По умолчанию Re: Круглые трубы фазоинверторов - как?
    Цитата Сообщение от Станислав Патшин Посмотреть сообщение
    гранитную плиту кг на 60
    С портретом уся?
    Ножки из войлока самоклейки есть в маг-ах,там же,где и клей.
    old chap Аватар для subsonic
    шипы...
    Кемерово
    С портретом уся?
    Нет, с портретами соседей
    шипы...
    Между сабом и плитой, конечно, будут шипы. А вот к плите снизу можно и демпфер какой-нибудь приклеить.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Между сабом и плитой, конечно, будут шипы. А вот к плите снизу можно и демпфер какой-нибудь приклеить.[/OFF]
    резиновыйе эспандеры для кисти
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Надувную автомобильную камеру- регулировать степень /вовлеченности/
    Кемерово
    "Мимо тещиного дома, я без шуток не хожу" (с)
