Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Одиссей-010 АДСКИ трещит
    По умолчанию Одиссей-010 АДСКИ трещит
    Особенно сильно при включении - раздается треск и дребезг из корпуса, потом чуть чуть утихает, но все равно сильно трещит, иногда во время работы опять усиливается на короткий период, потом опять становится тише. То же самое отдается в колонки, но не так сильно как в корпусе.
    Кто помнит, у этих усилителей есть возможность подключения двух акустических систем и кнопка на передней панели - АС1/АС2. Так вот на АС1 все как описано выше, на АС2 же адский треск вообще не замолкает, т.е. тише со временем не становится.
    Что сие может означать, уважаемые форумчане? Что нужно заменить ему?
    Спасибо.
    Новичок Аватар для king_diamond
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Одиссей-010 АДСКИ трещит
    Цитата Сообщение от gigi Посмотреть сообщение
    их не проверять,а соскабливать
    нужно.
    так и делал,когда в БП взорвались 2 электролита по 2000мк.До кучи вылетели транзисторы и стабилитроны в БП,выходные и предвыходные транзисторы в УМ,транзисторы в защите и,для полного счастья,погорели НЧ динамики в колонках Radiotehnika S-90B.
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Электролиты как раз не взрывались. Менялись недавно. Транзисторы в норме. Взрываются КТ818 иКТ819 на оконечнике и блоке питания. Потому такой сильный звук(10 петард в самый раз). Когда отключён оконечник или нет выходных транзисторов, всё в норме. Ставишь транзисторы, полчаса - и ... взрыв. Плавятся большие сопротивления.
    Екатеринбург
    Надеюсь транзисторы подбирались по параметрам?Ещё там в цепи эмиттеров КТ818 и КТ819 стоят резисторы 0,2 ом,можно попробовать увеличить их номинал до 1-2 ома,также проверить диоды кд243.
    КД243 рабочие, сменил резисторы - история повторяется.
    Киров
    Ток покоя убавь!
    Если возбуждается, то ищи подсохшие электролиты (возможно небольшие в питании), а что бы транзисторы не горели сделай предохранители в коллекторы из 0.07 проволоки (одна жилка от МГТФ-0.12)
    Ток покоя убавь! Если возбуждается, то ищи подсохшие электролиты (возможно небольшие в питании), а что бы транзисторы не горели сделай предохранители в коллекторы из 0.07 проволоки (одна жилка от МГТФ-0.12)
    ОК, попробую. Не возбуждается совсем. А, может, впихнуть TDA7294 и не парить мозги???
    Киров
    Бывает, при непропаях/обрывах, все прекрасно работает, но при ударе по корпусу/плате горит , ещё попробуй раздвижку закоротить - будет похрипывать, но если перестинет взрываться, тут и ищи/меняй.
    Цитата Сообщение от king_diamond Посмотреть сообщение
    дело явно в блоке питания.
    Таки да. Напряжение -37В держится примерно первых полминуты, потом скачкообразно изменяется до -53В. Вроде все детальки рабочие, поменял переменные резисторы и сдохшие транзисторы. Подскажите, что делать дальше? Может, термопробой какого-то транзистора
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Если вместо 37в появляется 51в(такое по схеме), то у Вас пробиваются транзисторы КТ818,819ГМ в блоке питания. Пропаяйте оба канала, где-то холодная пайка, а также проверьте ток покоя.
    КТ818, 819ГМ на блоке питания новые. Такое только в плече(-). Ток покоя УМ? - пока БП без нагрузки, чтобы не угробить другие каскады. На самой плате БП живого места нет - какой-то "профессор" попортил весь монтаж, так что вряд ли холодная пайка.
    Частый гость Аватар для aleksash
    Было такое. Плохой контакт между минусом С6 и клеммой в БП.
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение в 09:59 ----------
    Если при этом VT2 остаётся целым, то смотреть VD1, VT8. Разумеется КТ818 должен быть с буквой Г.
    Киров
    берем баллон с "морозом" и пшикаем по плате, не поможет тогда феном с тонкой насадкой.
    А потом паяльной лампой и нахрен в мусор, если будет что выбрасывать.
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение в 13:03 ----------
    Цитата Сообщение от aleksash Посмотреть сообщение
    смотреть VD1, VT8.
    Целые. Что посоветуете делать дальше?
    У вас оказывается -53В на выходе, а попасть оно может только с КТ4. Так как неисправность не постоянная, то звонить транзисторы бесполезно, только замена. Например так: VT4, VT10, VT6.
    Плюсовая ветвь то исправна? Тоже самое, только напруги с другим знаком.
    Последний раз редактировалось aleksash; 03.10.2010 в 17:02.
    Иду менять транзисторы, чёрт их возьми. Звонятся как рабочие.
    У вас оказывается -53В на выходе, а попасть оно может только с КТ4. Так как неисправность не постоянная, то звонить транзисторы бесполезно, только замена. Например так: VT4, VT10, VT6. Плюсовая ветвь то исправна? Тоже самое, только напруги с другим знаком.
    Итак, пробивало не с КТ4(там -56В), а с КТ2 через КТ818ГМ. А новый был, зараза. При проверке как рабочий. При замене его питание нормализовалось. Кстати, при подстройке R23 до -40В и выше скачков напряжения не было.
    Какой-то идиот соединил на плате УМ провода от коллектора и базы КТ818ГМ к коллектору. Такого маразма ещё не встречал.
    Были сдохшие R103, R77 на плате УМ.
    Последний раз редактировалось Sanyok; 04.10.2010 в 16:00.
    Киров
    Чем не нравится стандартная процедура ремонта, при нестабильных внутренних обрывах, тогда меняй все подряд, пока не найдешь
    Ага, разбежался! Монтаж конченый. Выпаяешь деталь - другую хрен впаяешь - дорожки лезут. Просто взял да и выбросил плату УМ - и чёрт с ней. Детальки рабочие, правда, выпаял.
    Киров
    Когда то приносили на ремонт эту хрень, кончилось аналогично - выкинул стабы, а на плате УМ сколбасил простенький усь на нормальных деталюках
