Реально ли собрать микровольтметр?
Есть в наличии головки на 5-10 мкА.
Задача измерять шумы по питанию.
Если у кого нибудь есть схемы - поделитесь.
Чем Вы пользуетесь для таких целей?
Тесен мир! Он, рыжий.
Мне пэтэушники убили два В3-57, но это было в голодные времена и я их списал, переходя на сегодняшнюю работу, в 1996.
Как и пару В3-38.
Преобразовать мелкие миллиВольты в постоянку можно кучей способов.
Первый: диод приоткрывается током, задаваемым резистором от падения напряжения на таком же диоде, который в тепловом контакте с первым. Вариант: вместо диодов - затвор и соединенные сток-исток полевиковой сборки с P-N переходом.
Второй вариант: обращенный диод - на обратной ветви проводит от нуля, при этом в прямом направлении начинает проводить после 0,5 Вольт. Засада - в проводимости на прямой ветви, потому узкий диапазон.
Третий вариант - Аналоговые девицы выпускают кучу СКВ преобразователей и даже логарифмические миллиВаттметры АД8307 - входное сопротивление 1к, ДД около 70дБ, выход - логарифм.
Yours Aye, Ilya
С1-70, с усилителем 1У14 - дифференциальный вход, 10 мкв/дел, регулируемая от 0,5...500 Гц "снизу" до 0,5...100 кГц "сверху" полоса. Старый агрегат, но до сих пор полноценной замены ему реально нет - собственный шум этого усилителя, несмотря на высокоомный вход, очень мал, в пределах порядка 1 мкВ эфф для полосы 100 кГц.
Для просмотра шумов по питанию, где не нужен высокоомный вход - все гораздо проще, 30-60 дБ предусилитель на LT1028, LT1115 или AD797 в первом каскаде (25-30 дБ), второй каскад регулируемые 6-35 дБ на NE5534 - и дальше практически любой осциллограф.
avtech@palabs.ru
У него достаточно высокий входной ток смещения, поэтому с высокоомным входом не получится
Это я как-то просмотрел.
А если на входе буфер на полевичке?
avtech@palabs.ru
А зачем тогда 8099?
Так буфер на полевике все похерит
Так уж и совсем все?
avtech@palabs.ru
У 8099 не такой уж малый шум. во-первых, при небольшой спектральной плотности напряжения шума на частотах выше 10кГц он имеет существенный рост НЧ шумов на частотах ниже 2...3кГц.
Да и токовая составляющая шума входного каскада у него не такая уж маленькая.
Этот ОУ в первую очередь отличается низкими искажениями в широкой полосе при небольших (до вольта) напряжениях сигнала.
Меня интересовала в первую очередь полоса - 100Мгц при К=20, т.е. идея была сделать такой усилитель, и подавать выходное напряжение с него прямо на пластины НЧ осциллографа(ну т.е. не прямо с него, а использовать его как входной каскад).
Т.е. для наблюдения ВЧ возбудов и т.п.
avtech@palabs.ru
Посмотри на недефицитные NE592, MC1733 и им подобные (наш 171УВ2). Это дифусилители с приличной полосой, на вход - пару повторителей на КП307В/Г, BF543/996 - и будет широкополосный дифференциальный предусилитель. Особо малый шум там не получится, но 4...6 нВ/Гц^0.5 реально, а этого более чем достаточно в 99,5% случаях. Из 5-вольтовых ОУ для подобной цели неплохи OPA656/657, OPA643.
Последний раз редактировалось sia_2; 07.12.2007 в 02:46.
Мда форум заметно замедлился:-)))
Подниму ещё раз эту тему:)
Задумался об измерении дробовых шумов, и ещё мне все не даёт покоя Никитинская схема источника напряжения - полевик + резистор + опер, не могу понять что будет меньше шуметь, резистор в несколько Мом нагруженый на емкость несколько микрофарад(а ля виртуальная батарея) или Никитинский полевик с резистором.
Щас как раз пришло время делать заказ в Элитане, вот и прошу совета, с AD797, вроде всё понятно, но может есть что круче с диф входом, с уже заданным Ку - все в чипе короче, что бы так раз - на осцил подал и дробовый шум как на ладони:-)))
Не сочтите за шутку - новый год - обострение:-))))
Есть THAT510/1512 - дифференциальные, малошумные, но полоса 15...8 МГц при усилении 0...20 дБ.
На входе биполярный дифкаскад, импеданс входной высокий.
Кстати: измерение шума источников питания
http://www.ko4bb.com/~bruce/LowNoisePowerSupplies.html
Там же еще много чего.
Yours Aye, Ilya
