Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Ещё раз о статье J.Yewen*а
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Ещё раз о статье J.Yewen*а
    Есть ли принципиальная разница между включением двух усилителей ,предложенным J.Yewen-ом в его статье, и последовательным включением этих-же усилителей с охватом общёй ООС?
    Статья здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....0%E0%EC%E8-%29
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Ещё раз о статье J.Yewen*а
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    А чем тогда отличается от обычной топологии ВхК-УН-ВК с ОООС?
    Наверное всё таки композитными усилителями правильнее называть усилители, состоящие из различных законченных структур, напр., несколько ОУ, ОУ или маломощный дискретный усилитель и интегральный или дискретный мощный усилитель и т.д., при этом эти структуры могут иметь свою петлю ООС.
    Вы вырвали из контекста
    Да ничего я не вырывал - во всяком случае не стремился к этому... Просто Ваша фраза (в контексте ОС и композитного принципа) заставила вспомнить такие картинки
ID:	118284 и Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 HFMFB.JPG
    из работ M.Hawksford*а,
    соответственно, "Distortion Correction in Power Audio Amplifier" и "FuzzyDistortion in Analog Amplifiers:A Limit to Information Transmission?".
    Вот задумался и спросил - есть ли какая связь между подходами J.Yewen*а и M.Hawksford*а в контексте композитных топологий.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Термин композитный, в данном контексте, относится в первую очередь к операционным усилителям - композитный ОУ это ОУ состоящий из нескольких. Именно в этом смысле это общеизвестный термин.
    Последний раз редактировалось Nick; 21.03.2011 в 19:39.
    Истина где-то там...
    С-Петербург/ Вырица
    Два последовательно включенных эм. повторителя - это композит? Два дискретных усилителя со 100% ООС.
    Т. е. важна структурная составляющая, а функциональное назначение/ориентация второстепенны? Так получается... Хотелось бы эту кашу в своих мозгах правильно размешать. Потому, как решения J.Yewen*а, на мой взгляд, это многопетлевая ОС, у M.Hawksford*а - даже не берусь классифицировать. А тут еще и W.Jung*a можно вспомнить - с классикой жанра на ОУ AD823/AD815. Но чего-то ясности в этом тумане разнообразий, лично для меня, не прибавляется...
    NY, USA
    Если функционально несколько ОУ замещают один (просто например не выпускают такого качества одного), то это можно назвать композитным ОУ. Какая реальная структура - в этом плане роли не играет. Что схема W.Jung-a, что Yewen-a - это композитные ОУ.
    Nick, спасибо Так действительно проще понимать...
