Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Выбор микрофонов для инструментов, вокалистов и т.д.
    White city
    По умолчанию Выбор микрофонов для инструментов, вокалистов и т.д.
    Предлагаю в этой теме обсуждать микрофоны, которые нужно использовать под конкретный инструмент/голос.
    Начну с драм микрофонов. Вот что нашел на других форумах:
    "DocDr Комплекты- говно. Нет тааких шоб как надо.Всю жизнь ставили сборную солянку.
    ну примерно,бюджет!- не студия,цены по возрастающей)
    (названия фирм -слэнг,так легче писать)
    AKG-AK;
    SHURE-Шурик;
    Audio-Technica=Ау-Тех;
    Sennheiser-Шинх
    Bayerdynamic-Бай
    Audix-Ауди
    Рабочий: Шурик 57ой
    АК С391
    Шинх Е905
    Томы Ау-техи * Про 25АХ (АТМ25-дорогой 7.5т)
    АК-и * С430 меньше 14**; С535 больше 15"
    Байк-и * М422-ТХ ,TGX50, opus66 (цена растет к последнему)
    Шинх-и * Е904, Е604, MD421
    Бас АК D112
    Шинх 902Е
    Електро-войс N/D 868
    Бай Opus99
    Хэт АК С430
    Аудикс ADX-51
    Бай М422-ТХ
    Железо Ау-Техи Про63 и Про37 или MB4K
    АКС430
    Шинх Е914"
    и вот еще цитата
    "Для записи барабанов и перкуссии, а также для их подзвучивания в концертных условиях подобные «стандарты» сложились прочно и устойчиво. Если говорить о применении динамических микрофонов, то самым распространенным для бас-барабана или «бочки» является AKG D112. На протяжении значительного времени этот микрофон главенствовал в большинстве технических райдерах артистов, но с некоторых пор у него появился конкурент в лице Shure beta 52. Нередко для записи «бочки» применяют дополнительный микрофон, которым более полно передают щелчок и все обертоны в области высоких частот. Самым распространенным для этой цели микрофоном, пожалуй, можно считать Beyerdynamic M88. Малый барабан традиционно сопровождает Shure SM57 или более новый beta 57. Томы с равным успехом озвучиваются тем же SM57 или очень удачным Sennheiser e604. Последний, кстати, позволит сэкономить на микрофонных стойках, ибо е604 имеет специальное крепление-«прищепку» для обода барабана. При выборе микрофонов для альтов/томов следует помнить, что диапазон микрофона по высоким частотам чем ниже, тем лучше. Достаточно и 8 кГц. Тем меньше тарелок в них попадет. Все перечисленные компоненты ударной установки можно успешно подзвучивать и конденсаторными микрофонами. Они имеют ряд преимуществ, а основной их недостаток - это меньший срок службы и более высокая цена. А вот оверхед, иначе панорамное озвучивание тарелок и ударной установки в целом, а также озвучивание хай-хэта настоятельно рекомендуется осуществлять с помощью конденсаторных микрофонов! При катастрофическом отсутствии средств для создания демо-записи можно, конечно, обойтись и динамическими, но все же… В этой связи первым на ум приходит настоящая классика - микрофон AKG C451. Действительно, великолепный микрофон для целей оверхед-использования. Представленный список консервативен и даже стереотипен, но отражает существующую коньюктуру. Пестрый списочек получился? Стоит заметить, что покупать полный готовый Drum Kit микрофонов от одной компании производителя не стоит, обычно результат получается хуже нашего «пестрого списка». Если говорить о недорогих решениях... На «бочку» идеально подходит конденсаторный микрофон МК-213 завода "Октава". Переключатель чувствительности на нем надо поставить в положение -10 дБ, чтобы его внутренняя схема не перегружалась. При использовании конденсаторных микрофонов, может потребоваться «одеть» их в поролоновую ветрозащиту!
    На малый барабан и томы можно ставить недорогие микрофоны бюджетных серий от AKG, Shure, Beyerdynamic, Sennheiser и менее известных фирм, например, Samson, в паспорте которых в строке application указываются данные барабаны. Суперзаписи конечно не выйдет, но приличного результата для демонстрации своего творчества вы добьетесь! "
    Ukraine
    По умолчанию Re: Выбор микрофонов для инструментов, вокалистов и т.д.
    Ну если бу продают, то повзрослели, переходють на райдерный уровень.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Так а смысл брать не райдерный комплект? Разве что для себя. А если прокат то однозначно нужно брать именно тот сет который чаще всего в райдерах. Да дорого, но зато потом не придется брать в субаренду.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Ukraine
    у нас был смысл. Если брать было райдерный - мы бюджетная организация, еле влезли в рамки тендера, иначе по-любому какие-то китайские подсунули. Однажды так и сделали для озвучки стэпа. Заказали микрофоны не хуже акг цк98+пре, а канторка бехр есм8000 тулила. Дешевле ведь. А остальное номенклатурщику бумажнику бюрократу не докажешь. Ну, в конце концов разделили пре отдельно и капсюли отдельно...
    А с драмсетом уже 10 лет будет в следующем феврале работаем... По-тихоньку докупаем бету91, см57... уже и оригинал 92 имеем..
    Набор интересен еще своими крепежами миков к барабасам.. Удобно. Еще на снер взял пару таких подвесов... На овера пж81 не жалуются, райт с-2 и хет... А вот на ББ то носом крутят с 52 и 91. По остальным кагбе терпимо...
    White city
    А как по райдеру AKG Drum-Set Big II? пользуется спросом?
    В комплекте:
    AKG D112 + AKG C518M (4шт) + AKG C1000S(2шт)
    D 112 - Динамический микрофон с большой мембраной для озвучивания бочки и баса. D 112 заработал репутацию лучшего микрофона для басового барабана всех времен и народов. `Тяжелоногие` барабанщики его не щадят, т.к. он выдерживает 168дБ SPL звукового давления без слышимых искажений. Специально сконструированная мембрана с очень низкой резонансной частотой сохраняет массивность и мощь бочки ниже 100 Гц, а узкий подъем на 4 кГц позволяет атаке `пробиться` сквозь плотный микс, выполнив минимальную эквализацию, или вообще без нее. В результате бочка звучит `как надо`. Также D 112 может быть успешно применен для озвучивания тромбонов, басовых усилителей и т.д.
    C518M - Миниатюрный кардиоидный микрофон для барабанов и перкуссии. Кардиоидная направленность снижает чувствительность микрофона к звукам соседних инструментов. Струбцина с длинным ходом позволяет фиксировать микрофон на ободе любых барабанов и перкуссии. Виброизоляция капсюля гарантирует отсутствие механических шумов. Шарнирное крепление с фиксатором позволяет зафиксировать держатель капсюля под любым нужным углом. Модель C518M оснащена отключаемым фильтром НЧ, что расширяет сферу применения микрофона.
    С1000S - Благодаря гибкости своей работы, этот доступный по цене конденсаторный микрофон может быть использован на сцене и в студии. Где-то есть фантомное питание, где-то нет. В некоторых случаях требуется кардиоидная характеристика, в других - более узкая направленность, позволяющая уменьшить боковую чувствительность и возможность `завязки` микрофона. Конечно, во всех случаях пригодится способность работать с высоким уровнем звукового давления без искажений, высокая чувствительность и расширенный частотный диапазон. С1000S предоставляет все эти возможности, и тысячи профессионалов звуковой индустрии не без оснований полагаются на этот микрофон. Входящий в комплект поставки преобразователь направленности РРС 1000 позволяет быстро изменять ее от кардиоидной до гиперкардиоидной. Питанием для С 1000 S может служить батарея 9В или внешний источник. Выключатель позволяет избежать нежелательных шумов при установке включенного микрофона. Адаптер РВ 1000 создает подъем от 3 до 5 дБ в области от 5 кГц до 9 кГц. Прочная конструкция позволяет использовать С 1000 S на гастролях, а чистое звучание и низкий уровень собственного шума делают его идеальным для работы в домашних- и project-студиях.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    В комплекте:
    AKG D112 - считается классикой на бочку. C1000S - появились раньше чем шуры SM81, до шуров в основном ставили C1000 - как бы своего рода тоже классика, только не много старая - типа уже есть получше мики (мне в частности СМ81 больше нравится). По C518M - ни чего не скажу, не пробовал даже.
    White city
    я тоже не нашел инфы по C518M, поэтому и спросил
    С1000 не плохой микрофон, часто пользовал. 112 тоже норм, но если есть выбор между бета52 и 112 я выберу 52.
    Ukraine
    Согласен. 112 и 52 идут в ровень. Как И5 и см57. С1000 тоже райдерный.
    г. Оренбург
    оно как и вокальная петличка, главное преимущество - компактность, удобство. Верха приподняты, слегка синтетит, низ слабоват (нет такого звука, как от мика с большой диафрагмой) - типичная болячка петличек. Вцелом вполне неплохой мик.
    Ukraine
    нельзя "петлички" сливать в одну струю. Есть разные петлицы. Зависит все от капсюля и преампа, формы держателя капсюля.
    Микрофоны конденсаторные. Более ровные чем динамические. Дальше дело фрезировщиков.
    . Максимально точная передача звука. Плюс компактность.
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    низ слабоват
    это касательно 518?
    Последний раз редактировалось semion; 07.10.2015 в 14:38.
    г. Оренбург
    semion, да, это касательно C518M и всех петличек которые я слышал. Я пишу не просто так, а как обладатель этого микрофона. На тарелки подойдёт отлично, на низ его ставить не стоит. Если сравнивать звук вцелом, то СМ57 звучит лучше. Я слышал что есть петлички, которые звучат как взрослые микрофоны, но стоят они очень дорого.
    Ukraine
    ну, зона действия петлички - воротник.
    У меня были мики начиная с ШУР WH30 beta, ЖТС, Audio-Technica BP892... ЖТС - свистит на всем))) Хотя на тех же капсюлях ихние инструментальные звучат не плохо... Шур - ну это классика, а вот аудиотехникой удивлен. Работает нормально, не заводиться, чуйка достойная, телесного цвета (разные были , черный продал по ненадобности)... Так что, по разному... Есть петлица сеннхейзеровская. нумер не помню. Как у тв, на Ж1 еще трансмиттерах. Тоже хорошо работает.. Но с петлицами в зале трудно.. А с наголовными никого на...й не пошлешь)))
    Украина
    Нужен не дорогой динамический микрофон для ведущего. Главное требование крепкий- не боялся падений (мет. корпус), ну и диапазон более менее приемлемый. Буду искать б/у и на распродажах новые. На какие обратить внимание, подскажите.
    Сейчас распродают Electro-Voice CO4 Cobalt Dynamic Mic - с доставкой до 50 дол выйдет, что за зверь???? берут как инструментальный.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 19.11.2015 в 14:30.
    White city
    бюджетная серия электровозов - деньги на ветер, смотрите Shure c606, shure PG58
    Ukraine
    рекомендую китайскую поделку на синхейзер еволутион.. 825-845. Звучит лучше оригинального с606))). А стоит на Украине окло 300 гривасов.
    White city
    semion, а по надежности, наверное хауно?
    Ukraine
    совсьом нет.. тяжелый на вес. сетка крепкая... кнопка туговата, но не на всех. а шур с606 взувает на раз.
    Череповец
    А shure PG58- это не бюджетная серия?
    Сравнивал я PG с SM и beta-сериями. Абсолютно разные микрофоны.
    White city
    пг - бюджетная, но вполне нормально звучащая
    см - классика
    бета - классика с доработками
    тут вроде спрашивали про "не дорогой динамический микрофон для ведущего. Главное требование крепкий- не боялся падений", считаю ПГ58 вполне достойный вариант
    г. Оренбург
    для ведущего нужен любой рабочий мик, со стабильной радиосистемой.
