Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Самодельная акустическая система - "громко сказано"
    Аватар для FireStrike
    По умолчанию Самодельная акустическая система - "громко сказано"
    Здравствуйте уважаемые форумчане, да, самодельная акустическая система - это конечно громко сказано, больше подходит как стенд для громкого прослушивания музыки в гараже, что бы не мешать ни кому и в свое удовольствие. Вроде бы все основные вопросы решены, но застрял на одном этапе - сабвуфер, точнее фазоинвертор. Я честно пытался сделать все сам, но к сожалению в очередной раз приходится обращаться к понимающим людям за помощью и советами. Имеется ноунейм низкочастотный динамик 16.5 см на 4Ом от какой-то системы 2.1, характеристик системы нет. Динамик хороший, добротный, для моих целей его достаточно. Изначально установил его в свою систему в закрытый ящик, ящик получился 24.5 литров, шевелится хорошо, но баса нет совсем, лишь только воздух гоняет. Как везде пишут нужен фазоинвертор, искал информацию в интернете, на ютубе, многие советуют расчитать фазоинвертор через программу bassport, что собственно и сделал я, ввёл всевозможные параметры для частоты ФИ 35 Гц, программа рассчитала нужный фазоинвертор с диаметром 65мм и длиной 278мм, распечатал на 3d принтере ФИ, баса не прибавилось, появился свист воздуха и больше ни чего, я в ступоре, в интернете пишут, что слишком высокая скорость воздуха, но по программе она должна быть в идеальной норме 5.21м/с, помогите закончить свой маленький проектНажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Самодельная акустическая система - "громко сказано"
    нет, есть нужный объём
    хорошо, объем явно больше, чем нужен, убрать не добавить, попробую снять параметры динамика, как потом рассчитать объем правильный и ФИ можете подсказать
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от FireStrike Посмотреть сообщение
    блин, как все сложно)
    Вот то что там у тебя это из чего, и почему не в родном корпусе, они ж где то стояло.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    можете подсказать
    Дело двух минут при наличии параметров
    Родные корпуса таких динамик делаю горбылями с портом на 65...70 гц, я бы не спешил на них ориентироваться
    Болото.
    Не факт, при чём может оказатся что вообще никакой не факт
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вообще, если в этих условиях засвистело в трубе, должен быть слышен и результат. Или наличие системы щелей и дырок, через которые дует мимо.
    нет необходимости шатать ворота гаража, если бы была такая необходимость, проще было бы купить любой автомобильный сабвуфер готовый, цель просто добавить немного баса к уже имеющемуся
    Автосабы в комнатных условиях не работают. Это специфика такой акустики, малый замкнутый объем салона дает конский подъем в сторону инфры, а в комнатных десятках кубов они сдуваются.
    У тебя, гляжу, по две дверочные шестеры в основной полосе, сюда минимум двенашка нормальная нужна. Да и ящик крупнее, если ФИ.
    А еще чтоб бас был нужно правльным фильтром отрезать и согласовать по ФЧХ с мидбасами. иначе саб может оказаться на вычитание низа )
    лдсп 16мм, это колонки от муз центра sony, были куплены с убитыми корпусами, по их подобию сделано пространство в "муз панели"
    Болото.
    Ну ты же эти железки держал в руках, и я держал и орентировочно ГД там действительно "добротная" и ящик ей противопоказан, по тому и пишу что бы не изобретал и пхал откуда снят.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    А там что то соблюдено, размер передней панели, расстановка ГД на этой панели, фильтра от той акустики, объём, порт, если был, настройка порта, поверь, это всё важно. Ага, посмотрел, нихрена.
    можете смеяться конечно, но вообще вся эта панель сделана очень качественно, она не резонирует, в ней нет щелей, все подогнано и проклеено, имеются уплотнители, я не опытный в звуке, но не рукожоп
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    фильтр есть через усилитель
    Болото.
    У тебя, гляжу,
    Та не, это отсюда, я так понял. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95679
    соблюдено полностью все , кроме фи, его убрал и сделал зя, играет совсем не хуже, на слух даже лучше. ФИ мне было бы не рассчитать, он был маленький и непонятной формы, да и вообще по этим динамикам вопросов нетНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Та не, это отсюда
    нет, это совершенно разные колонки, самсунг в отличном состоянии стоят на полке, сони были куплены убитые и запиханы в панель
    Болото.
    Хорошо. Значится я ошибся
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Уже начертал. Шестёрки, как уже писали, будет мало, надо чёт сопоставимое, хотябы по Sd.
    хотябы по Sd.
    что это? Если брать динамик больше, значит надо будет больше объем , а его нет( я не знаю, как определяют мало много, но воздух он гоняет очень хорошо, ход у него очень большой, в моем понимании и прибавка баса должна быть какая то, сложно, буду пробовать снимать параметры нч динамика, понять бы что делать дальше
    Болото.
    что это?
    Площадь излучения Sd ,см.кв.:............................................132,73
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    сомневаюсь что без разборки это можно измерить.
    Последний раз редактировалось владимирр; 30.09.2024 в 05:31.
    Не факт что он подходит.
    Скорее всего нет. Если нерегулируемый то 99,9% - нет. Да и регулируемые только процентов на 30% дают стыковку. Хорошая сшивка с мидбасом это всегда проектирование под конкретную связку. Я понимаю что это не ваш уровень, но вы должны знать что фильтр скорее всего никакой.
    Усилитель такой, для системы 2.1, для моего не аудиофилького слуха играет превосходно, регулировки все есть, отдельно для мидбаса и вч + сабНажмите на изображение для увеличения.
    То что он играет хорошо, я не спорю. Я писал про стыковку по фазе между сабвуфером и сателитами в зоне их совместной работы.
    При точной стыковке по фазе на НЧ происходит примерно следущее: 10+10=20, При плохом стыке сумма может получиться не 20, а 15, или даже 10.
    А при совершенно неправильной фазировке происходит вычитание и 10+10 может равняться 3...5. Примерно такая аналогия.
    При этом все отстольное хорошо играет и регулируется, но баса мало, как раз как вы это описываете у себя.
    Кстати. эксперимента ради, попобуйте поменять полярность на сабвуферном динамике. Прибавиться или убавиться низких частот ?
    Блин, я хотел бахнуть про полярность в конце второй страницы , чуть не успел.
    Новичок Аватар для zheleznyackov
    Курск-Мск
    Повтори оригинальное оформление для своего динамика - скорей всео это будет оптимальное решение.
    Попробовать при закрытом ящике или с имеющимся неверным ФИ? И можете пожалуйста хоть кратко объяснить, что это даст?
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Родного ящика к сожалению я в глаза не видел, не от чего отталкиваться
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Ну ради эксперимента попробовал, отключил все динамики, оставил только сабвуфер, при переплюсовки почти ни какой разницы не заметил, но при закрытом ящике, басов нет совсем, с моим неправильным фазиком басс немного появляется, но больше свиста воздуха, чем басов, а вот без фазика - просто отверстие, я удивился, бас появился, и довольно таки хороший бас, но звучит как из дырки, как будто чего то не хватает. Не нашёл сегодня нужного сопротивления для замера характеристик, нет радио магазинов. И в разных статьях и видео, люди используют разные сопротивления и программы, есть какая то середина, какое сопротивление нужно для замера или без разницы в каких то пределах?
