Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Субвуфер из СССР!
    Одесса-Слободка
    Вопрос Субвуфер из СССР!
    Коллеги,вот нашёл раритет.Изготовлялся ещё при Союзе Донецкой фирмой(Омак или Маком).Можно взять 2 корпуса за $25.Сделан под 18".Мож кто слышал это чудо в работе?Стоит тратить время на него или нет?Состояние нормальное.На фото корпус в пылиПредполагаю использовать с 12" топами х 300Вт и грузить на ТАКОЙ модуль.Что посоветуете?
    Одесса-Слободка
    По умолчанию Re: Субвуфер из СССР!
    Lexus c008mv,
    Согласен,что модули Меер Саунд лучше,но не вижу смысла убивать их на побережье и весь сезон их отрабатывать,тем более в нынешней экономической ситуации.И фон 50Гц на моих "мощностях" не очень будет прослушиваться.На счёт "начальных этапов":Начальных этапов чего?Уровня исполнения и отстройки или крутизны аппарата?У каждого должна быть своя ниша,но главное - это осознать.Я - лабух,и не строю планов "дотянуться до звёзд".В своей "весовой категории" могу дать фору любому,так как играю на многих инстрУэмнтах(точнее играл,бо сейчас,в основном,"играю" на ноутбуке),при необходимости сипровизирую на самограйке,но парнас свой не упущуЭто - мой заработок,а не способ самоутверждения.И аппарат,думаю,надо подбирать в зависимости от реального дохода и сферы применения.А вот его отстройка и эксплуатация - это уже совсем другая история.
    Как говорится:"Дай дураку стеклянный х....."
    Клон
    Югра
    И я о том же, может немного коряво, но суть в том что наша ниша начальная. По этому много различных факторов нужно учитывать, причем они будут другими нежели у тех кто катает туры.
    И Отдельные усилители, недорогие и качественные, имеющие сервисную поддержку будут гораздо легче в применении. Добавил парочку, убрал, выкинул прикупил ещё, хоть на топы хоть на сабы, одна и та же модель, не красота ли?
    Одесса-Слободка
    Lexus c008mv,
    Согласен,до сих пор так и работаю.Ну,как у нас всегда,чего-то хоцца пощупать нового и компактного
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    вот вы сами себе противоречите, если дальше свадеб не пойдёт, то по свадьбам ходить с отдельными усилителями, процессорм, эквалайзером и колонками с сабом.. Это же всё таскать, собирать каждый раз нужно, нафига усложнять себе жизнь? Гораздо для этих целей проще взять активный суб, пару топов, пульт с процесором и бук.
    Мойсей, ты когда брать собираешся? Просто я тоже пока ещё думаю либо модули либо усилители василия (они то провереные уже), поэтому вопрос для меня очень интерестый, как возьмёшь отпишись сюда что да как, хорошо?
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    в топах же вибрации практически нет
    Ой-ой как вызоблуждаетесь - не так давно, летом 2009 года на одном из мероприятий у меня в одном из сателитов, работающем от 100гц, размолотило плату кроссовера, которая была прикручена к задней панели с разьемами. Оторваало часть деталей, и саму плату от пластиковых(очень толстых) стоек, оторвало несколько проводов, я когда открыл колонку чуть не позеленел. Резонанс - штука сильная.
    Мощность не сильно большая - 900ватт.
    Клон
    Югра
    Зачем всё отдельно каждый раз собирать? Собирается со всем барахлом один рэк и таскается. А если 2 свадьбы одновременно? А барахла на одну? А на следующий день озвучка днюхи на улице просят в 2 раза больше звука? Как вы это всё состыкуете? Да замучаетесь.
    Одесса-Слободка
    Unreal,
    После выборов,ближе к весне.Денег ещё наколядовать надо малёхаКак возьму - сразу отпишусь.
    Lexus c008mv,
    Я уже второй сезон играю один,бывает с трубадуром.Так что 2 свадьбы одновременно никак не выгорит
    mAxSpace,
    Ты прав,и платы,и дорожки лопают,и ножки у кондёров отламываются.Даже на фильтрах.Особенно на дешёвой китайщине.
    Одесса-Слободка
    Unreal,
    Вот кое-что прочти https://forum.vegalab.ru/showthread....384#post914384
    И вот,о Park Audio https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10878
    Последний раз редактировалось Мойсей; 27.01.2010 в 09:54.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    mAxSpace, скорее всего, сама плата и детали на ней были плохо закреплены. Детали нужно приклеивать, хотя бы на китайский силиконовый герметик. А вообще, я использую только навесной монтаж, собираю все на фанерке. Не так красиво, зато ничего не ломалось. А может стенка сильно вибрирует, банально маловато распорок...
    г. Оренбург
    Может его перед этим пару раз тюкнули при переноске.
    Unreal,
    Вот кое-что прочти https://forum.vegalab.ru/showthre...384#post914384
    спасибо, запостил уже..
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Это не совсем сабвуфер, это большой рупорный мидбас. Ниже 50Гц ничего не будет, но в полосе 60-200 должен рубить конкретно. За такие деньги - это просто подарок судьбы (особенно если есть бошка для него 18").
    Sамопил, это когда-то так и было, пока всё это не развалилось от вибраций. Силикон, кстати от них не защищает.
    Тут человек процессор вообще хочет в Аску сунуть - что прикажете, просверлить в корпусе дыпочку и залить его внутренности эпоксидкой ?
    Нет.
    Я конечно немного не договорил - та акустики слегка рупорной была - на две 15" короткий фронтальный рупор, а тыл динамиков работал на довольно ограниченное пространство, т.е. они изначально не ШП.
    Одесса-Слободка
    mAxSpace,
    Тут человек процессор вообще хочет в Аску сунуть - это обо мне?Тогда повторюсь - планирую врезать в заднюю стенку самопального РЭКА!!!
    Клон
    Югра
    А если стакан пива опрокинется? У модуля больше шансов быть в этом случае залитым. Есть ли у этих модулей покрытие плат лаком?
    Мойсей, пордоны - запарился.
    Одесса-Слободка
    Ну,на боку он будет лежать в задней стенке.
    Одесса-Слободка
    mAxSpace,
    Та я понял
    Клон
    Югра
    Вот гляжу я на Ваш рэк и вижу как подходит гражданин к нему и случайно опрокидывает стакан, к счастью мимо пульта, но на верх рэка. Куда всё польётся? На заднюю стенку. Я это проходил раз 20. Один раз сам опрокинул. А вот если усь вниз рэка воткнуть, нормальный двухюнитовый, будет, на мой взгляд счастье.
    Клон
    Югра
    Центр тяжести опять внизу, и при драке сложнее опрокинуть весь рэк.
    Вы чем там за пультами занимаетесь ?
