Собственно сама статья:
http://www.lynxaudio.narod.ru/articl...p_Lynx_P05.pdf
(выделено в отдельную ветку из Lynx03, т.к. это разные изделия)
Позже размещу доп. фото.
Кстати, я для своего регулятора громкости (https://forum.vegalab.ru/showthread....F4%E5%F0%EE%EC ) также купил Takamisawa NA12W-K, сначало хотел в Маузере, а потом нашёл, что дешевле всего предлагают здесь http://www.banzaimusic.com/Takamisawa-NA12W-K.html (причём цену, т.к. мы не жители Германии, надо разделить на 1.19, при регистрации это произойдёт автоматически, т.е. ?1,45 до 5 шт., ?1,38 для 5-9 шт., ?1,31 для 10-24 шт.), там и заказал (доставка обходится в ?7,95). Заодно там есть большой выбор конденсаторов плёночных и электрол., в том числе Вима и Панасоник.
Спасибо, гляну. А чем отличается NA от RY?
Контакты золото но у NA золото по серебру, а RY зололото по серебро-палладий. Емкость у RY повыше, что странно. так как ток пропускаемый у нее поменьше 1,25А вместо 2А.
странно, да написано "Gold overlay silver alloy (AgPd)"не учел видимо слово alloy
Здравствуйте. Собрал P05, совместно с регулятором Никитина ДУ от antecom, звучит отлично, схему софт старта для P05 пока не делал. В момент включения переходные процессы практически не слышны. в процессе работы все нормально ни каких возбудов в сигнале нет, а при выключении питания через секунду -две появляется ВЧ генерация до 0.3Vкоторая быстро исчезет с падением напряжения питания до 0 и хрошо слышна, такая же история при отключеном регуляторе Никитина. Что можете посоветовать или эта проблема лечится только наличием контактных групп реле К5, К6 на выходе?
Этот эффект связан, скорее всего, с возбуждением стабилизаторов питания при малой разнице напряжения вход-выход и наличии потребления тока от них. Именно для устранения подобных проблем и используется блокировка выходов.
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
Плата 4 слоя дороже выйдет заказ чем купить готовую
это понятно, но есть необходимость ее малость подредактировать под свои габариты
Очень не хватает также нескольких выходов и коммутация их через реле
Что за ерунда? В P05 вообще-то релейный коммутатор на 4 входа. До того, как что-то писать, неплохо бы было хотя бы взглянуть на принципиальную схему.
__________________
Если нужен балансный пред, то нужно схему удваивать и применять счетверённый регулятор?
