Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Усилитель для наушников с питанием от Li-ion 3.7V
    Аватар для rdxak
    По умолчанию Усилитель для наушников с питанием от Li-ion 3.7V
    Прошу помощи в выборе микрухи. Есть телефон Xperia ZL, не устраивает громкость в наушниках 16Ом, чувствительность 106 дБ. Питание планируется от Li-ion батарейки 500-700 мА те дрейф по питанию 4-3 вольта. За качеством звука особо не гонюсь, необходим простой топорный вариант для увеличения громкости. Время работы устроит 4-5 часов в день, далее ночная зарядка вместе с телефоном. Пробовал собрать навесом на TDA1308, конечно может чего напорол, звук с сильными искажениями и при этом тише чем с самого телефона( Заранее благодарю всех кто откликнутся на мой вопрос!
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников с питанием от Li-ion 3.7V
    Причём он там просто гадит предыдущему каскаду
    Образует емкостную составляющую
    кстати и потенциометр кажись должен быть нелогарифмический с такими номиналами
    Аватар для rdxak
    А изменение его номинала как отразится на звуке?
    в теории никак не должно отражаться на звуке.
    отражаться на звуке могут лишь артефакты вызванные наличием в сигнале помех выше звукового диапазона, если они вообще как-то будут еще влиять.
    rdxak,
    а установка потенциометра планируется?
    схему можно и упростить немного.
    Аватар для rdxak
    Потенциометр не буду ставить, конденсатор на 300 перенесу по вашему совету. А как можно упростить еще схему?
    так тем и упростить, что не использовать регулятор громкости.
    Аватар для rdxak
    А если я убираю R18, 21, не будет ли перегружен выход на телефоне. И еще, если я правильно понял тенденцию то чем больше емкость электролитов тем лучше звук?
    если выход с телефона предполагает подключение наушников - то нет.
    сопротивление наушников - 16-32 Ом, а входное усилителя в разы больше чем 1кОм (1000Ом).
    да, но до определенного номинала, больше которого уже ничего не дает.
    Конденсаторами определяется нижняя граница воспроизведения.
    если величина емкости выходного разделительного определяет частоту среза в зависимости от сопротивления наушников, то электролит в цепи ОООС зависит от номинала резистора последовательного с ним, чем он меньше, тем больше нужна емкость, но увеличивать резик не стоит, т.к. он шунтирует входную емкость Б-Э перехода транзистора диффкаскада.
    Если эта мобильная м/с работает хотя бы до 100кГц, то для шунтирования эта ёмкость д.б. порядка 3,5нФ. Реально там хорошо если пФ будет, резистор просто определяет смещение 0 и наводки.
    я имел ввиду тот транзистор который со стороны входа ОС, а не сигнала
    вот так вот как-то, лучше сделать:
    R18 и R7 - образуют делитель, для получения желаемого усиления, т.к. чрезмерное снижение Кус делителем ОООС ведет к нестабильности.
    R16 - скорей всего можно и не ставить, если не предполагается подключение выхода на комплексную нагрузку или на вход с входным разделительным конденсатором. верно?
    тоже самое и по поводу резистора на самом входе, без обозначения.
    А разница? У интегральных транзисторов ёмкость доли пФ всё одно.
    Аватар для rdxak
    Подскажите возможно ли заменить 100uF танталом, и возможно ли также поменять на тантал конденсатор на выходе или может вместо него поставить пленку?
    да
    Аватар для rdxak
    А на проходной лучше пленка или тантал, что меньше звук поганит?
    лучше пленку
    Россия.Москва.
    На вход танталовый ни когда не ставится. Лучше уж хороший электролит поставить, чем тантал.
