Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Вопрос по 3х полосной АС Голунчикова Радио №3 1980г
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    По умолчанию Вопрос по 3х полосной АС Голунчикова Радио №3 1980г
    Прошу специалистов в этой области просто и понятно пояснить один вопрос для начинающего.
    На каком сердечнике намотан автотрансформатор АС. По тексту автора материал сердечника
    не указан, только размеры - ОЛ28х32х5мм. Толщина стенки получается всего 2мм.
    Неделю уже копаю в интернете - ни слова не нашёл, только совет - отказаться от него.
    На радиорынке меня высмеяли, сказав что нет таких типоразмеров ни феритовых, ни стальных
    и что феррит не работает на таких низких частотах. Одни советуют мотать на ферритовом
    кольце примерных размеров НМ2000, другие на стальном сердечнике, пермаллое или
    вообще отказаться от него. Но вот г.Кононов АЮ, который неоднократно повторял эту
    конструкцию со своими доработками, пишет что без трансформатора звучание хуже.
    Кононов АЮ утверждает что мотать надо на ферритовом и именно 28х32х5. и ПЭЛШО 0,27.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФОРУМ АС ГОЛУНЧИКОВ.jpg
    Не пойму, кого слушать. Надеюсь на ответ.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2АС ГОЛУНЧ.jpg
    Последний раз редактировалось JuriyHD; 24.09.2019 в 21:52.
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    По умолчанию Re: Вопрос по 3х полосной АС Голунчикова Радио №3 1980г
    Сердечник ОЛ-кольцевой ленточный.JuriyHD,а как Вы думаете,ферриты бывают ленточные?Конечно,это железный.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    На Альсифере.
    https://www.google.com/search?sxsrf=...bJ7BqMQ4dUDCAs
    В каком-то из последующих номеров "Радио", на последних страницах, где ответы на "злободневные вопросы" А. Голунчиков рассказывает что за материалы можно применить для автотрансформатора. Замену динамиков, переделку фильтров.
    Лично я эту акустику собрал сразу же после выхода журнала. 4ГД-8Е был подключен к фильтру через R=3.2 Ohm. Потом удалось раздобыть алсиферовое кольцо (два полутора сложенных плоскостями в баранку) Их размеров хватило для изготовления нужных колец для А.транса. Обрабатывается обычным наждаком и напильником нужного профиля.
    Сейчас не вспомню где, но для этой акустики делали трансик на П-образном железе, подбирая его входное сопротивление на частоте в 1000 герц толщиной бумажной прокладки между торцами "П" и перемычки "_" .
    Больше информации у меня нет.
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    [QUOTE=meshin;2676526]На Альсифере.
    Да, искал я в "вопросах и ответах", но есть только как обойтись без автотрансформатора.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДОП АС Голунч.jpg
    Voronezh
    Так и обойдитесь! Поверьте, для динамика 4ГД-8Е это никак не испортит его звук.
    Из всего, примененного в этой АС только 10ГД-30 - боле-мене динамик, но и то - по тем временам.
    Поэтому много колготы вокруг данной конструкции - мало оправдано.
    Более того, поставив Ваши визатоновские динамики вместо и СЧ и ВЧ одновременно - Вы получите результат лучше, чем от 4ГД-8Е и 3ГД-31. При этом и фильтр упростится, и слитность звучания станет лучше.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    У меня когда то был 25ГД26 ( это как бы аналог 10ГД30) . И были 4 ГД8Е и 3ГД31. и был журнал Радио с этой статьей и так же желание собрать эти колонки. Дело дошло только до ящиков . Попробовал 4ГД8 и он мне сильно не понравился, затем пробовал еще какието разные овалы и какойто из них очень хорошо звучал . Вобщем дело до Голунчикова не дошлою. По какойто из статей Шорова намотал катушку и сделал сборный конденсатор, и собрал одну двухполоску с низким разделом. По моим тогдашним понятиям звучало очень хорошо. правда долго послушать не удалось , по пьянке выпросили знакомые музыканты. Извиняюсь, нахлынула вот такая ностальгия. Год был 91 или 92
    Voronezh
    вот только какого размера?
    Подберите пластиковый горшок для цветов с фланцем и без дырок - подходящего размера. Стенки потолще. Изнутри за фланец прикрутите к стенке шурупчиками - в бокс добавите распушенной ваты или синтепона. Не плотно. Хорошие боксы получаются из нержавеющих гастро-емкостей соответствующего размера. У них отличный фланец для крепления и жесткий корпус. Но это уже подороже будет пластикового цветочного горшка.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Хороший совет. Примерил визатоновский динамик на место ВЧ 3гд31- крепление один в один, только надо будет колпак установить, вот только какого размера?
    Так и сделаю. Приобрету позже ещё два динамика визатон на СЧ 8ом и заменю.
    sc13?
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    ОК!
    Краснодар
    В даташите написано:"Equivalent volume Vas 2 L".
    Злой Аватар для _Ру_
    Шта?
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Вместо 4ГД-8Е надо взять 5ГДШ-5-8, они намного ровнее и почти такие же по чутью (93 дб против 94 дб).
    Шило на мыло предлагаете поменять?
    С уважением Максим.
    5ГДШ-5-8 сильно ровнее. Я применял в своё время их в АС вместо 15ГД-11А по рекомендациям Шорова.
    Фактически у них на АЧХ один большой протяжённый горб, который легко давится катушкой на 1 мгн.
    А у 4ГД-8Е - злобный пичара на 4-5 кгц и вообще болтанка под +/-15 дб.
    Вот тут почитайте отзывы Александра из Ростова-на-дону:
    http://ldsound.ru/4-gdsh-1-4-4-gd-8e/
    ниже в обсуждении.
    его покупать надо при наличии ширика от визатона
    С уважением Максим.
    Не понял. Что за ширик и что покупать надо? 5ГДШ-5-8?
    Мне конечно ни к чем , а у автора темы есть широкополосные визатон и 4гд-8е , а этих нет.
    офф Тему пролистайте
    С уважением Максим.
    На авито 5ГДШ-5, они же 4ГД-53 стОят 150-200 р/шт - бесплатно, можно сказать.
    А АС Голунчикова я делал, но из Радио за 83-й год. И тоже менял там 4ГД-8Е на 4ГД-53А.
    VISATON FR10HM-8om-visaton_fr_10_hm8.pdf
    на первой странице дана информация.
    С уважением Максим.
    Ну в любом случае 4ГД-8Е - только в мусорку.
    С визатонами не знаком, к сожалению.
    В общем, все по плану - плохо, но есть надежда на то, что станет еще хуже.
    Поэтому офтоп.
    1. Независимо о того, что осталось от 10гд30 (боюсь даже заикнуться об измерить), даже при аццкой настройке 25гц все самое вкусное он отработает прямым излучением. Так что место ему в ЗЯ.
    2. С трудом представляю себе грядуший (даже страшно подумать, какой) средник в компании визерника в роли пищалки. Если я правильно понял, это вторая фаза планируемого апокалипсиса.
    Было предложение пустить ширик как СЧ+ВЧ, усугубю. В природе есть визатон FRS8M, он почти настоящий. Причем, ставится в совсем крошечный бокс. Пустить от 800-1000, имеющийся басовик до такого раздела нормально играет.
    3. Когда лучеобразность ширика надоест, хотя-бы dtw72 к нему.
    Конец офтопа.
