Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Понижение напряжения на вторичной обмотке
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Понижение напряжения на вторичной обмотке
    Есть на трансе две "лишние" вторичные обмотки по 30В. Мне для питания защиты АС нужно 18-20В переменного напряжения. Сейчас у меня стоит отдельный транс для питания защиты, но мне это активно не нравится - он жужжит и расположен достаточно близко ко входным слаботочным сигнальным цепям. Как наилучшим образом из двух вторичек 30В сделать 18-20В, ток нужен 0,3-0,5А ? Первое что приходит в голову - резистор на 10 Вт, чем это плохо и какие еще есть не слишком сложные варианты ?
    Петербург
    По умолчанию Re: Понижение напряжения на вторичной обмотке
    Тупой вопрос, если можно. А им переменное напряжение стабилизировать можно, или подразумевается встроить его в защиту ?
    Но у Вас же нарисовано, как примерно включить стабилизатор. Для 317-го осталось только добавить делитель на управляющий электрод. Для какого-нибудь 7815 и этого не нужно.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если рассуждать утилитарно - защита должна быть тупой, как пробка и надежной, как неработающие часы. Столкнись я с подобной ситуацией, я не стал бы снижать надежность, используя дополнительные элементы в цепи питания, способные пробиться или сгореть. Или на свой страх и риск играть с вторичками. Я поставил-бы новый аккуратненький транс на 15в.
    Советский проволочный резистор не сгорит, а вот "керамический" китайский - запросто. Вообще-то, стаб как-то правильнее.
    Вашингтон Д.С.
    http://www.ebay.com/itm/321064627254
    Может, самому дешевле и лучше получится, но как вариант.
    Имхо, слишком много возни из-за копеечного трансформатора .
    Аватар для msgkras
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    А может, подобрать какой-нибудь интегральный стабилизатор на подходящее напряжение и ток?
    Спасибо, не заметил подрисованного стаба
    Донецк
    он жеж красный. Удачи!
