Исключать или нет - это лучше посмотреть и послушать в каком-то конструктиве, в экранированном корпусе. В моём (ламповом) случае введение ФНЧ вплоть до 500 кГц даёт заметность в ухудшении некоторых особенностей звучания системы. Хотя визуально, конечно, снижает наводки, помехи от всяких внешних эфирных источников.
Но я стараюсь избегать повторителей, предпочитая-таки каскады, хоть и с малым, но усилением.
При желании можно попробовать включить Ваш буфер (когда будет в какой-нибудь железке-экране) в моей системе после внешнего РГ, коих у меня много.
Заодно этим удовлетворить множественные "добрые советы" на АП поставить высокоомный РГ, но с буфером.
Ну, а цепи питания, что в ламповых, что в транзисторных широкополосных цепях, но требуют аккуратного подхода.
По полосе пропускания в моих входных и драйверных (УН - по принятой на Веге аббревиатуре) каскадах получаются примерно аналогичные с Вашим величины.
Поэтому я стараюсь делать навесной монтаж и коротким, насколько возможно, и "нехилыми" по сечению шинами, и непростым по топологии - в большинстве антифазными линиями, даже внутри блоков, что, конечно, трудоёмко. Но, попробовав, такой навесной монтаж, думаю, Вы едва ли возвратитесь к ПП.
Вот, даже на Вашей макетке это можно проверить, сделав антифазные соединения с входами и выходами.
Берёте, например, проводники диаметром 1 мМ и разносите их на расстояние 5...6 мМ по сторонам квадрата из плотного и упругого диэлектрика, типа туристического коврика. Или прозрачную трубочку от медицинского оборудования взять.
Проводники плотно закрепить вдоль всей длины отрезков трубочки (или коврика квадратного сечения) армированным скотчем. Соединить проводники попарно и крест-накрест, как звестно.
Проводники нужно нарезАть, соблюдая одинаковое их условное направление: все четыре проводника вдоль трубочки или коврика в одну сторону.
Промаркировать условные начала или концы проводников, чтобы не спутать направления при изготовлении из этих проводников маленьких кабелёчков.
Припаять к разъёмам, соблюдая это условно выбранное направление: от источника сигнала к входному каскаду. От выходного каскада в разъёмам. Послушать, понять, насколько эти кабели изменили жизнь к лучшему.
Затем сменить направления припайки всех четырёх кабелей. Еще раз послушать, есть ли предпочтения или стало хуже. Выбрать лучший вариант.
