Сообщение от
Mepavel
Yamaha делает по Вашему кривые усилители.
Вы об этом сами сказали, я только подтвердил.
Почти такая же защита используется, к примеру, в усилителях Yamaha, в которых запаса по мощности у транзисторов ВК нет. Линия порога срабатывания защиты, при средних значенияx напряжения на транзисторе выходит за границы ОБР. Поэтому в инструкции по эксплуатации написано, что при подключении более низкоомных АС возможен выход усилителя из строя.
Нормальных усилителей, сгорающих от перегрузки по току или КЗ не бывает. Возьмите любой ПРО усилитель и попробуйте его сжечь.
Сообщение от
Mepavel
когда речь шла про стандартную нагрузку в 6-8 Ом и номинальную выходную мощность УМЗЧ 100-150 Вт, которая и соответствует паре 2SA1943/2SC5200 в приемлемом диапазоне температур корпуса транзистора. Скажите, откуда там возьмётся ток в 15 А при работе на нормальную АС?
Вы по диагонали штоль читаете?
hFE – IC у него загибается уже при 3-х амперах, а транзистор на нагрузку 6 Ом работает при токах 15, не покидая ОБР.
Если конечно 5200 использовать для усилителя 100Вт, то ситуация с линейностью улучшится, но и запас по ОБР будет огромным.
Расшифровываю.
1) Вы хотите использовать возможности транзистора полностью, для этого и построили защиту, которая позволяет использовать транзисторы в минимальном количестве, без запаса на надёжность.
2) Потом пишите.
Сообщение от
Mepavel
Сравниваете hFE в максимальной точке и минимальной, где ток в 15А!!!
Сообщение от
Mepavel
То есть, вы предлагаете использовать работать 2SA1943/2SC5200 с двойным запасом по ОБР.
Вопрос:
Если использовать транзистор с двойным запасом по ОБР, для чего же такая мудрёная защита?
Сообщение от
Mepavel
Где огромный запас по ОБР для этого транзистора? Покажите это при температуре корпуса транзистора ВК, скажем, в 85 градусов?
28 пост, там всё глубоко в ОБР, при какой температуре будет выход из-зоны, не прикидывал, но выше 25 градусов. Допустим даже где-то есть неточность в вашу пользу, но полюбому ситуация остаётся такая же.
Сообщение от
Mepavel
Нетрадиционную разработку совершенно безосновательно раскритиковали за дороговизну и сложность,
Да ни за это, за ненужность.
Сообщение от
Mepavel
Вы осознали, что даже у IRF540N DC SOA имеет горизонтальный участок ограничения по максимально допустимому току стока или нет?
Павел, я где-то вам говорил о не существовании ограничения? опять вы по горизонтали читаете.
Сообщение от
Mepavel
создаётся такое впечатление, что у Вас интерес только к классу Д
До класса D (на сколько ума хватило
) я прошёл все классы и вероятно все защиты, ваша идея не нова ни только для меня, на форумах уже попадалось подобное.
В 25 лет я занимался производством УМ в МП "Элма", потом "MIER". 10 лет я только и делал, что разрабатывал линейные УМ, но потом они стали не актуальны, поэтому и перешёл на класс D.
Если вы заметили, последние 15 лет разрабатывается только класс D.
Создаётся впечатление, что вы всех оппонентов считаете дураками или безграмотными.
Вы молоды и горячи, мы все были такими, я искренне за вас рад и желаю вам удачи!
Только не забывайте, впереди ещё годы, которые в корне изменят многие ваши понятия, но это можно осознать только прожив их.
