Страница 199 из 224 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 4466
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3961
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: YES - 3
    Ток покоя чего мы замеряем на R18 и R19? LTшки?
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Саму плату прозванивали, когда она была без деталей?
    Собранную прозванивали?
    Микросхемы прозвонить до впайки, транзисторы, все-все номиналы, кроме пикофарад (нечем) прозваниваться должны перед монтажом.
    Перед тем как впаять все номиналы были проверены, все согласно схемы и шелкографии. Перед установкой ОУ и ВК включил проверил напряжения, все ок. В минусовом плече -15В в плюсовом +14.8В. Поставил оу и Вк на выходе оу2 +15В (
  3. #3962
    тогда перепроверяйте монтаж, если в двух каналах бочинит по-разному, то явный косяк монтажа.
    Транзисторы не попутаны в плечах и микросхемы той стороной впаяны?
    Непропай есть? Флюсом пользовались?
  4. #3963
    Каменск-Шахтинский
    ну с пайкой наоборот врядли человек напутал, скинь фотки lt и выходников, свои брал в элитане тоже - сомнений не вызвали, но ещё не запаяны в плату, изоляция выходников -керамика иди слюда?-прозвонка после пайки была на кз на радиатор?
  5. #3964
    Тамбов
    Изоляция керамика 1мм с Китая и LT и ВК, на корпус не звонилось. Фотки сделаю на выходных.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Транзисторы стоят на своих местах нужной стороной. От флюса отмыта. Новый пуск теперь после перехода на IRFP и LT с Китая. Посмотрим как раз разницу с Элитановской.
  6. #3965
    Каменск-Шахтинский
    ну там как бы ещё и сопротивления менять нужно.У меня версия 3.2L - в затворах 130 ом на латералы
    вру -82 ома по пдф
  7. #3966
    МО Салтыковка
    LT1210 из Китая с какой маркировкой? Краска или лазер.
  8. #3967
    Каменск-Шахтинский
    Ну дык автор написал что будут куплены, а ориентироваться на фото с али - последнее дело.Текущие LT и латералы - Элитан, фото выложит.
ID:	321369 мои с Элитана
    -сопротивление в гейтах точно 130 ом а не 1,3к? Перемычки увидел на фото ранее - тогда либо косяки при пайке, либо тр-ры негодные
    посмотрел схему - вижу так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	216 +1058 на 3.2U.jpg
    проверь резисторы в гейтах на всякий случай по номиналу
    Последний раз редактировалось BallBess; 06.06.2018 в 21:40.
  9. #3968
    Новичок Аватар для Naxi
    Подмосковье
    Вопрос, кто-нить удачно заводил на irfp9240 и irfp240 усилитель?
    Открываются они в схеме ток получается максимальный, а поставить что по дешевле хочется, buzы работают, но они радиолюбителю не по зуба
  10. #3969
    МО Салтыковка
    Вот эти точно фейк
    Андрей Константинович
  11. #3970
    Тамбов
    Вот эти точно фейк
    Вот что прислали с Али.
    Левак? Как проверить?
    Делать не чего, буду ставить.
    Последний раз редактировалось frad; 21.06.2018 в 21:11.
  12. #3971
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Вот эти точно фейк
    Уважаемый, а по каким критериям Вы определили что это фейк?
  13. #3972
    Тамбов
    На вид как минимум маркировка не бьет.
  14. #3973
    МО Салтыковка
    Я, уже писал, что по маркировке, должна быть краска.
  15. #3974
    Неужели краску сложнее подделать чем лазерную гравировку?
  16. #3975
    МО Салтыковка
    Я, уже покупал не одну штуку...
    Только с краской оказались фирма!
  17. #3976
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Вопрос по резисторам в ОС - R6 и R11. Нужно ли их подбирать друг к другу, одинаковое сопротивление? И если их поставить поменьше - 20к, что поменяется? Хочу заменить их на MELF.
  18. #3977
    Подмосковье
    Вопрос у кого до какой температуры греются радиаторы?
    Собрал схемку http://xn--g1ajus.xn--p1ai/wp-conten.../YES-3.2-L.jpg звуком вполне доволен, термопара 56 градусов показывает нагрев радиатора, рукой кажется больше.
    Последний раз редактировалось Naxi; 26.06.2018 в 21:33.
  19. #3978
    Зависит от размера радиатора. Температура 56 градусов нормально.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  20. #3979
    Подбирать друг к другу эти резисторы не обязательно . Можно ставить и поменьше - 20кОм .
    От изменения R6 зависит общий коэф. усиления усилителя Кус = R6/R4+1 , а от R11 -козф. усиления LT1210+ВК Кус = R11/R7 .
    Заменить их на MELF - это правильно .
  21. #3980
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Подскажите, эта версия с перепутанной шелкографией у 1000uf конденсаторов? А то видел в сети, что были такие
