Страница 199 из 308 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #3961
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Отдельно несколько теплых слов о плате из поста 3949.
    Если не переразводить глобально (а стоило бы), то необходимо откорректировать исходя из следующих соображений:
    1. Плата должна быть максимально компактной.
    2. Коденсаторы в цепях питания должны располагаться возможно ближе к микросхеме.
    Почему так - здесь на форуме писалось неоднократно. Я тоже поднимал здесь эту тему https://forum.vegalab.ru/showthread....ата-под-lm1875 А Маньяк с Романовым недавно так несколько подобных топиков подряд наплодили про усилитель на ЛМ3886.
    Применительно к рассматриваемой плате:
    1. Временно убрать с платы R6, R7, R8 и С3.
    2. Подвинуть вплотную к микросхеме R3, R4, R5.
    3. Подвинуть возможно ближе к микросхеме С7 и С9, С8 и С10 разместить под ними.
    4. Расположить оставшиеся детали максимально плотно.
    5. Найти место для R6, R7, R8 и С3.
    По результатам размер платы должен существенно уменьшиться.
  3. #3962
    Частый гость Аватар для igmar
    абсолютно справедливо. Изменив типоразмер (т.е. производителя вместо к73-17 -применить Vima, ЕПКОСЫ и т.д. ) С7,С8,С6 и применив резисторы СМД 2512, 1210,1206 на 85% позволит решить поставленную Вами задачу. А дальше не имеет смысла. Гемор с полной переразводкой и боданием на форуме отодвинет готовую конструкцию в 2014год. Плюс по концовке выяснится, что всякие гармоники останутся на том же уровне, так как из данного девайса уже выжали всё. (имеет право на жизнь как версия)
  4. #3963
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Уже поздно что то переделывать, Да и заморачиваться сильно не охота, меня в принципе интересует более-менее линейность усилителя не более, После сборки скину график спектра до и после усилителя на розовом шуме
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #3964
    Ивано-Франковск
    Вот что у меня получилось
  6. #3965
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    Интересный вариант. Но имхо его реально реализовать только с смд 0805, не больше.
  7. #3966
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Megajet Посмотреть сообщение
    смд 0805
    конденсаторы 0805 резисторы 1206
  8. #3967
    В процессе
ID:	171793 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171790 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171791 Нажмите на изображение для увеличения.
    Платы будут промазаны прозрачным лаком. Как сказал Аудиокиллер
    "возникает много плохого: лезут помехи, начинает влиять влажность и запыленность воздуха (если плата не залита лаком)"
    На самом деле, глядя на свои старые платы, решил залить, так как со временем, луженые не луженые все равно темнеют дорожки, окисление что ли...
    Последний раз редактировалось Николай_87; 15.12.2012 в 22:32.
  9. #3968
    Набросал блок питания с зашитой от постоянки на выходе УМЗЧ, задержка включения АС, завтра займусь
ID:	171815 Нажмите на изображение для увеличения.
    Где отмечено синим будет стоять металлическая крышка "экран"
    Последний раз редактировалось Николай_87; 16.12.2012 в 03:46.
  10. #3969
  11. #3970
    А зачем экран?
  12. #3971
    А зачем экран?
    Просто в этом месте, место где гуляет переменка, близко будет стоять входное гнездо РЦА и Регулятор громкости,
    И что то у меня есть опасения что вырезанная перегородка закрывающая трансформатор может не помочь, и будет наводка на сигнальную цепь
  13. #3972
    Крым г.Ялта
    Николай_87, Переверни плату УМ - тогда входные цепи "уйдут" в противоположную сторону от транса.
  14. #3973
    Ну и еще пару фоток
ID:	171875 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3974
    Дело почти подходит к завершению
ID:	172096 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172093 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172094 Нажмите на изображение для увеличения.
    Правда с трансформатором делов еще уйма, Намотка, переметка, пропитка,
  16. #3975
    Павловский Посад
    Ребята а чем заменить кт503 , 502 и 815 собираю по схеме mAxSpace !!Советских компонентов у нас не продают только зарубежное все !!Ну насколько я помню вместо 815 можно бд поставить 135-139 , поправьте если не прав !!А вот пятисотые К теме вот такое мостовое чудо надыбал !!Да разводка конечно отстой ,но может кому пригодится в качестве бухалки (чтоб на ебэй не покупать!!
    Последний раз редактировалось HD 7970; 21.12.2012 в 23:45.
  17. #3976
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да поставьте какие-нибудь банальные 2N5551 и 2N5401 они подходят в большую часть схем. Где там эти 502, 503 стоят, чего делают?
    С уважением,
    Михаил.
  18. #3977
    HD 7970, почти любые, главное чтоб проводимость соответствовала.
  19. #3978
    Павловский Посад
    Да в защите они стоят !!Думаю 5*** будут самый раз !!mAxSpace что скажите про звучание?? Нет я раньше собирал на них но на тот момент у меня была плохая акустика да и разводка с мастер кита!!Намного она уступает лм-ке ?При вых мощность до 30ватт
Название:	Схема TDA7294.GIF
  20. #3979
    Вот в принципе и все ,
    Осталось по мелочи доделать, Запущен, проверен, Релейная защита от постоянки на выходе так же отключается (символизирует красный светодиод) при достижении 15 вольт действующего выходного, регулируется подстроечником немного с задержкой после загорания индикации клип-детектора (ярко-синий светодиод)
    Осталось подключит входное гнездо, регулятор громкости, закрепить светодиоды в глазке, и от GND кинуть перемычку на корпус, а то ловит переменку, при пробном накидывании проводка переменка в динамике пропадает полностью, еле заметны собственные шумы микросхемы,
    и небольшой фотоотчет:
ID:	172249 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172250 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172251 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172252 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172253 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172254 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172255 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172256 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172258 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172259 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172262 Нажмите на изображение для увеличения.
    Принципиальную схему как накидаю добавлю (отредактирую) в этот пост.
    Теперь осталось сделать коробочку и дождаться Микрофон NADY CM 100
    и Блок фантомного питания ART PHANTOM I
    И будет у меня измерительный комплект
    Еще забабахать деревянный чемоданчик внутри из паралона сделать формочки для каждого девайса
  21. #3980
    Не будут.
    Даже если не учитывать, что "совецкие радиодетали к использованию непригодны", то кт502/503 - это "особый случай", типа конденсаторов К10-7В (ака "флажки оранжевые") - и то и другое надо увидев, сразу выпаять с платы и заменить на нормальное, даже совецкое.
    Более ненадежных транзистором чем 502/503 - свет не видел! Основная проблема - внутренние обрывы. И никогда не знаешь, когда это может случиться - он может быть с обрывом уж при запайке на плату, может оборваться через месяц или год работы, а может и 20 лет проработать как швейцарские часы. Оно надо такая лоторея?
    Тем более...
