![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
ufotrusov
У меня просто емкости фильтра разделены на две группы.
Грубо, половина на плате выпрямителя,вторая у выходных транзисторов.Меду ними ,низкоомные резисторы на плате выходного каскада.
Ага, у меня так же, только вообще на три группы (CRCRC) - конструктивно не вышло иначе.
Поэтому пришлось рассчитывать все номиналы резисторов таким образом, чтобы при данном трансформаторе ток пульсаций через самый первый конденсатор фильтра, который на плате выпрямителя, не превысил допустимый, а дальше чтобы, с одной стороны, минимизировать ток пульсаций через провода от выпрямителя к промежуточному набору емкостей, а с другой стороны - чтобы не ронять на резисторах фильтра излишнее напряжение (т.к. усилитель работает преимущественно в А и ток порядочный) и не терять за счёт этого мощность, а заодно и не увеличивать сверх меры импеданс цепей питания.
Как побочный плюс, эти резисторы снижают требования к диодам выпрямителя - иначе, при избыточной емкости фильтра, они могут не пройти по пиковому току.
Важно!Диоды выпрямителя располагать как можно ближе к выводам трансформатора.
Да, так как по проводам от трансформатора к выпрямителю течёт ток заряда емкостей фильтра, который имеет импульсный характер и значительную амплитуду.
Ну и общую компоновку продумывать надо так, чтобы трансформатор был подальше от входных цепей и не светил в них полем рассеяния.
Ну ,и земли это отдельная тема
У меня вообще цирклотрон с тремя питаниями на канал...
Сообщение от
ufotrusov
Это одинаково хорошо и в А и в АВ.
Подтверждаю.
У меня правда и емкости приличные.
В полноразмерном корпусе при 100 Wt rms на 8 Ом В плече каждого канала от 154000 до 231000 мкф.
У меня при 40 ваттах 105400 на плечо канала, больше просто не влезло в корпус 2U. И увеличение с 71 до 105 миллифарад пошло звуку сильно на пользу, даром что заменил аудиофильские нихиконы на общепромышленные United Chemi Con.
