Страница 198 из 917 Первая ... 188196197198199200208 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 18323
Тема: Конденсаторы
  1. #3941
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Еще мне достались конденсаторы марки PUNSUMI ......что за марка и можно ли их для аудиоцелей применять..?
  2. #3942
    Самара
    Вот купил конденсатор для замены в блоке питания компа
    если это снова эпсилон 80-GLN, то доукомплектуй его 0.68мкф и 0.068мкф на 400-600v http://forums.overclockers.ru/viewto...00860#p8400860 моя бочка целая, но навсякий поставил К73-17, керамику ненашол
    припой вообще отказывался топиться
    вот... а мне не тут верили, что их дуговой сваркой приваривают к текстолиту ))) вскрытие осконов поищи, вроде там мощьная клепка
    вопрос всем : обычно советуют шунтировать все электролиты комповых бп, керамикой 0,1 мкФ(µF) - чтоб почище шло, и электролиты дольше прожили
    ...есть смысл, шунтировать именно комповый бп, не одним номиналом - а сборкой и 2-3шт керамики, уменьшая номинал 1/100 ? повторюсь, что вопрос относительно только компового бп
    двойной : 0.1µF + 0.001µF (104+102),
    тройной : 1µF + 0.01µF + 0.0001µF (105+103+101),
    или вообще тупо лесенкой 1/10 : 0.1µF + 0.01µF + 0.001µF + 0.0001µF
    рс... у всех смд-керамика трескается, на больших и широких полигонах бп ? половину смд-керамики порвало еще при пайке, при повторном прогреве менее трети уцелело - крайне советую брать только выводную, и откусывать лишнее - так хоть какаято гарантия
  3. #3943
    Странно. Несмотря на то, что пайку СМД освоил недавно, проблем при пайке конденсаторов не наблюдал. Имелись случаи, когда с одной из сторон полигон достигал нескольких см2. Результат пайки обязательно проверялся мультиметром.
  4. #3944
    Недоступно
    Смотря какой керамик. X7R толстенькие трескались только из-за изгиба платы, NP0 1206 потрескались при физическом вмешательстве (что в принципе не странно, ибо я постарался на славу в попытках выгнуть ногу, напаянную на торчком стоящую керамику). Те, которые тоненькие и длинные - вполне могут трескаться. Толстенькие кубики 1210 - их сложно поломать.
    А так - не, не трескаются... Хм. Паяльник какой, мож мощный слишком?
    По бутербродам керамическим... Имхо не надо - керамический кондер должен быть один единственный, дабы не ловить сущностей.
  5. #3945
    flipper
    В принципе резонансные сущности можно в даташитах смотреть и в прогах от мураты и ягео. У мелкой керамики они под гигагерц, если не ошибаюсь.
  6. #3946
    Нижний Новгород
    Я извиняюсь, не понял про осконы и мощную клёпку.....
  7. #3947
    Самара
    ct-96, с саморегуляцией именно по градусу - настраивал до блеска пос61, тестово берет 3.5% серебро - тоесть там 250-300
    ...ихмо вывод, её припой+текстолит рвали, при своем остывании, от хренового качества и теплового расширения/сжатия омеднения - на узких дорожках керамика цела, и даже снялась целой - но если полигон более 1х1 см и весь залит припоем, то даже не снимается
    резонанс на стыке ? http://www.pcbtech.ru/uploads/Image/...yazka/img7.gif вот сейчас и вспомнил про них
    но вроде, в цифру везде советуют сборки, типа :
    для цифровых цепей.. одного танталового конденсатора (10-47 uF) и двух керамических (0.1 uF и 0.01 uF).
    ленты к ногам, гдето видел - докучи http://keith-snook.info/capacitor-soakage.html у картинки с рулончиком, видна нога на всю толщину - перевод, типа там жеская смола, аж не раскрутили рулончик
  8. #3948
    Тамбовский Волк
    Такого я еще не видел-капациторы в дереве....
    http://studiozey.com/woodencapacitor/index.html
  9. #3949
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Сказочный долбое...изм!
    Брусочки бы хоть полирнули чтоль...
  10. #3950
    flipper
    Эти все равно круче!
  11. #3951
    Красота!
    В первый раз они мне тоже понравились ))))
  12. #3952
    Тамбовский Волк
    Хотя у Бурцева видел конденсаторы в дереве, но на малую емкость
    что-то вроде этого только поменьше и технология другая
    http://studiozey.com/vnpcap/index.html#Photo_gallery
  13. #3953
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Бумага-масло?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  14. #3954
    flipper
    Не знаю. РАЗМЕР!
  15. #3955
    А смысл в таких балванках, при ёмкости 11 нФ? В цап их не поставишь, а больше и некуда.
    ---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение в 13:20 ----------
    Не знаю. РАЗМЕР!
    Да, в кроссоверы АС такие кондёры не очень подходят .
    Тани Куссо
  16. #3956
    flipper
    Всерьез полагаешь, что людей, склеивающих обкладки и скучивающих их фанерой на шурупы, вопрос осмысленности их действий сильно беспокоит?
  17. #3957
    В этой статье, даже ценник есть. И вроде как отправляют их по всему миру, у меня с английским плохо, но вроде правильно понял.
    Тани Куссо
  18. #3958
    flipper
    Особо радует:
    Философия студии в том, чтобы создавать красивые вещи вручную, это придает им индивидуальность.
    Трудно не согласиться - индивидуальности хоть отбавляй.
    Криво напиленная доска с заусенцами, и ножницами отрезанные куски фольги. Все - фо аудио ибн Мундорф.
    Подпись шариковой ручкой, сделанная человеком, явно получавшим двойки за чистописание.
    Я всю жизнь мечтал купить такое за 30 евро/шт. Это безусловный хайэнд.
    Мир большой, дураков на всех хватит.
  19. #3959
    Челябинск
    при ёмкости 11 нФ?
    А сколько получилось! Расчетов то не делалось. Апосля сборки и стажки болтами китайским мультиметром промеряно... Болты в деревяшке прослабнут скоро и пакет вместе с емкостью поплывет... эх, как то и не подумалось
    Блин, хоть бы сделано было аккуратно чтоли...
  20. #3960
    Это еще зачем? А вот как индивидуальность каждого такого конденсатора пропадет?
