Страница 197 из 202 Первая ... 187195196197198199 ... Последняя
Показано с 3,921 по 3,940 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #3921
    Ну так то зависит от жанров воспроизводимого контента.
    Конкретно у меня жанр не меняется особо. Кино так я вообще не смотрю и не слушаю. Но надо отметить что в некоторых треках не громко, но ощутимо присутствуют частоты ниже 40 и даже ниже 35 бывает. Но об этом узнаешь лишь когда сделаешь АС умеющую это воспроизводить. Особенно удивил меня один проект с 8" субасовиком и 10" ПИ настроенным на 22гц. Вот на таких проектах понимаешь что кривые равной громкости это от того что колоки не умеют играть низ в полку от 20гц )
    Про рок незнаю, его у меня не много, но наверно ему 25...30гц не особо нужны.
  3. #3922
    Новичок Аватар для Levteroff
    Ход при максимальной громкости моего уся пуш пула 9мм графики сделаны с учетом максимальной мощности уся, и его споративления, шляпа?)
  4. #3923
    Компенсация не до конца.
  5. #3924
    Что такое компенсация?
  6. #3925
    3f
  7. #3926
    Короче все это забрано, и но для человека который не шарит, это как идевательство, думаю сделаю как мне расчитал Лев и не буду парить себе и вам головы, это типа как мотор перебрать челу который никогда не держал отвертки, там открути там подтри.
  8. #3927
  9. #3928
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Двигаешь L12 c ним одновременно двигается L13 и эта бяка уходит, "нажми на кноку получишь результат", и S увеличь
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    И можно screenshot выкладывать, а не фото.
  10. #3929
    Это вот с таким наполнителем
    И теперь как понять какой мне нужен туда наполнитель я выставил значение 50, че теперь туда засунуть и сколько?)))
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Владимир Спасибо тебе за подсказку 800:₽))
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Если порт поставить 600 еще лучше все стало групповые стали 10мс, да и короб стал 153, теперь где и как и по каким принципам еще рассчитать? Видео посмотрел и не понял вообще ничего
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    Теперь получается у меня такой порт и длина 255см? Правильно я думаю,и Дин к размещаю на 91.8см если двигаться по трубе Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452735   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452739   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3930
    Где-где?
  12. #3931
ID:	452762думаю вам станет понятным почему я не захожу на формум через ноут, а общаюсь через телефон
  13. #3932
    Da, tak ponjatnee stalo, a to mu4alis` dogadkami.
  14. #3933
    Не подскажите в хорнреспе в параметрах демпфирование, например листовой синтепон 300кг/м3 какое нужно выставить значени в хорнреспе? Ну или ватин тоже рассматриваю
    Или это выглядит так я засунул ватин в короб, например в части до динамика с1-с2, и вышло грамм 400 ватина я там подлодке выставить в нужной области этих 400 грамм?
    Последний раз редактировалось Levteroff; 09.04.2024 в 18:26.
  15. #3934
Название:	Снимок экрана 2024-04-10 232734.png
Название:	Снимок экрана 2024-04-10 232750.png
Название:	Снимок экрана 2024-04-10 232828.png
Название:	Снимок экрана 2024-04-10 232912.png
Название:	Снимок экрана 2024-04-10 232928.png
    Вот такое буду делать, сам расчитал, Лев вернул деньги померил все до 1мм канал сделал, высота 836, глубина 584, ширина 600, спасибо парни за подсказки, я теперь хоть как то шарю в этом
  16. #3935
    Еще разок: какой верхний срез?
  17. #3936
    Лев вернул деньги
    Видимо нехило вы ему моск поимели...
    Вообще, человек тратил своё время, результат у него был и вполне конкретный, все данные он вам предоставил. А вы с ним так.
    ...некрасиво.
    Попробуйте конечно. Стартовать с чего-то нужно чтоб была отправная точка, от которой двигаться.
  18. #3937
    300
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Макс, он мне короб расчитал на длину волны 2.3 и динамик упирался в заднюю стенку, и л12 80см Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452924 когда я начертил его короб в sketchup проге и померил и ужаснулся хорошо что пересчитал все по новой, так бы построил бы коробНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
Название:	Снимок экрана 2024-04-11 123405.png
Название:	Снимок экрана 2024-04-11 123352.png
    пришлось под магнит дырку мудрить))))
    Последний раз редактировалось Levteroff; 11.04.2024 в 10:34.
  19. #3938
    Такие широкие перегородки канала! Нужно перемычками связать небольшими, они будут в такт играть.
    Можете не поверить.
  20. #3939
    Не стоит. Т.к. динамик вытясняет часть пространства из канала, в этом месте есть смысл сделать его чуть больше.
  21. #3940
    вот у меня канал 558 на 90, в том месте где дин 100 сделал, норм для пятнашки? и что бы влез дин, то нужно разширить канал до 160 это уже жесть дырку пилить полюбому под магнить надо, он туда заходит на 60мм чертеж это тот который Лев сделал, он уже не актуален
    Можете не поверить
    сделаю на чертеже не нарисовал их что бы канал был везде одинакового сечения
