Страница 197 из 561 Первая ... 187195196197198199207 ... Последняя
Показано с 3,921 по 3,940 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #3921
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Леонид, добрый день.
    Есть у меня транс хороший, с пониженной индукцией, с экраном, первичка проводом 1,2мм, вторичка около 2мм. Планировал поставить на ВК. Но беда в том, что на вторичках 37В переменки, это около 50В постоянки будет. Что делать? Поставить две пары MJL-ек и загрубить защиту? Т.е. не получиться 100Вт на 8ома, 200Вт на 4, или поставить три пары выходных транзисторов. На какую нагрузку работать усилитель будет не знаю. Как быть? В необходимости 200/4 сомневаюсь.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #3922
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Проблема решилась. Пододвинул левый канал ближе к транс. укоротив тем самым провода от транса и помеха пропала. Всем спасибо.
  4. #3923
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Леонид здравствуйте.
    Можно ли попробовать собрать Вашу схему так как на рисунке
    Здравствуйте.
    Не желательно. Такой вариант будет хуже в плане линейности и термостабильности.
  5. #3924
    А можно я? Если что, Леонид поправит.
    Попробовать можно, и работать будет, но из-за меньшей крутизны ПТ уменьшится глубина ОС, второй полюс разомкнутой системы поднимется вверх, входная ёмкость ПТ выше чем у биполяров, к тому же она нелинейна, приведена на вход, и не компенсируется ООС. В результате уровень общих искажений увеличиться.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #3925
    Олег, здравствуйте.
    Можно третью пару на выход добавить.
    Хорошо. Но на всякий случай выложу чуть более подробную схему соединений. В цепях соединения входного сигнального общего провода с корпусом могут оказаться полезными дополнительные резисторы сопротивлением 1-2Ом (выделены красным).
Название:	Схема соединений.GIF
  7. #3926
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Спасибо, все понятно
  8. #3927
    МО Салтыковка
    Леонид, здравствуйте, с этой картинки надо-было начинать монтаж уся.
    Вот теперь ВСЁ ясно!
    Андрей Константинович
  9. #3928
    Частый гость Аватар для goose
    С какой целью осуществляется соединение с корпусом в 2-х точках, на входных клеммах через R=2 Ом и на силовых кондерах через R=10 Ом и С=0,047мкФ ?
    Каждому - своё
  10. #3929
    поиск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....postcount=2871
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%F3#post619353
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #3930
    Nicolav, большое спасибо. Это решение действительно может быть полезным.
    Каждому - своё
  12. #3931
    г.Рязань
    Фух, спасибо! А то не как определиться не мог.
    Тэкс! Будем ждать отзыва о "трёхпарном"!
    Обращаю внимание собирающихся собирать усилитель Леонида на плате от renovator ! В "толкучке" предлагаются керамические прокладки под транзисторы,в том числе по своему чертежу.Незаменимая вещь для монтажа VT7,VT10,VT9,VT11 (если вы не собираетесь делать многослойный "бутерброд" из номакона).Напоминаю,что толщина прокладки между корпусами вышеперечисленных транзисторов и радиатором должна быть около 1 мм. Толщина предлагаемых прокладок - 0,65 мм.Если транзисторы в изолированном корпусе - как раз то,что доктор Леонид прописал.
  13. #3932
    ... это около 50В постоянки будет. Что делать? Поставить две пары MJL-ек и загрубить защиту? Т.е. не получиться 100Вт на 8ома, 200Вт на 4, или поставить три пары выходных транзисторов...
    Олег , ты что-то не доброе затеял. Заодно прикупи жидкого азота, для охлаждения. Радиаторы тебе понадобятся хорошие, крайне желательно еще и внешние.
    Хотя меня эта мысль тоже посещала, даже ВК нарисовал, но буду ли делать вопрос...
  14. #3933
    Леонид! Хотел поблагадорить Вас за такой усилитель. Сегодня мне удалось погонять его и сравнить со своим рессивером Yamaha-459 двд тоже Yamaha-1700 и аккустика Yamaha-8900. Ваш аппарат переиграл в лёгкую, мне очень понравились верха и середина, бас, все инструменты звучат! и легко узнаваемы - детализация просматривается на всём протяжении прослушивания. Можно резюмировать "легко-прозрачно и ооочень смачно".!!! И это при том, что Выходники у меня стоят тошибовские 5200, 1943... на входе простой переменник и ёмкость фильтра по 20т.мкф. и питание с вольтодобавкой. Хочу отметить, что схема собирается и настраивается очень понятно, что говорит о проработанности всей схемы и если не те ляпы которые мы допускаем при монтаже и не бракованные детали, то повторить конструкцию будет по силам многим. Ещё раз Вам огромное спасибо Ну, а я теперь начну делать полностью полследнию версию вашего усилителя, со всеми рекомендуемыми комплектующими и на заводских платах, а этот подарил другу - который просто упал в восторге при прослушивании. Спасибо ЛЕОНИД ещё раз за помощь и точные ответы. (эх нам бы такого учителя в институт, школу...)
  15. #3934
    Леонид,спасибо за схему!Думаю, собирающим Ваш усилитель, существенно облегчит жизнь.
  16. #3935
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Нашли с чем сравнивать. Все эти ресиверы - вообще полный отстой . У меня вон стоит ресивер Technics в классе H. Так его даже Суховский УМЗЧ ВВ на средненьких деталях с легкостью переиграл! А все почему? Да потому что на выходах таких аппаратов, как правило стоят микросхемные сборки.
  17. #3936
    Андрей, здравствуйте.
    Это просто один из возможных вариантов соединения общего провода.
    Nikolav дал ссылки, но все равно отвечу.
    Основная точка соединения с корпусом - вход усилителя. Резисторы сопротивлением 2Ом, включенные последовательно в цепь этого соединения, разрывают петлю, образованную межблочниками правого и левого каналов (соединенными с общим проводом и в источнике, и в усилителе), а RC-цепочки между центрами соединения общего провода в ВК и корпусом блокируют ВЧ помеху из цепей питания ВК, распространяющуюся через емкости между корпусами выходных транзисторов и радиатором, и создают короткий путь на корпус для помехи, проходящей через емкости трансформаторов. Корпус усилителя при этом имеет смысл соединить с корпусом источника сигнала.
    Добавлено через 6 минут
    Alexsandr, и Вам спасибо за теплые слова.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 26.03.2009 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
  18. #3937
    Леонид, Доброго утра!
    Отдельным проводом соединить корпуса ?
  19. #3938
    Александр, здравствуйте!
    Да, отдельным коротким проводом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
  20. #3939
    Не думаю, что всё так однозначно. Усилитель по разному можно построить, угробив при этом звук, да и ресиверы разные бывают, в т.ч. бюджетные.
    Спасибо, попробую и в новом корпусе будем предусмотреть на задней стенке возможность такого соединения.
  21. #3940
    Да нет, Моmitko в Yamahe как раз стоят "sanken" и все уси собраны в россыпь и очень качественно, а вот техникс это отстой полнейший и с ним действительно сравнивать только суховский...
