Страница 194 из 228 Первая ... 184192193194195196204 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3861
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    По умолчанию Re: YES - 3
    Увеличить чувствительность усилителя легко -уменьшаем резистор 1кОм в первом делителе ОООС ( с 3н. ОУ на землю ) .
    А вот уменьшать усиление изменением делителя ОООС не следует из-за :
    Делитель напряжения на входе усилителя поможет в этом .
    Большое спасибо, Генадий!!!.
    Очень своевременная и необходимая информация! Заказываюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 19.05.2018 в 14:31.
  3. #3862
    Нет смысла изменять АЧХ усилителя . Он усилит именно поданную полосу частот.
  4. #3863
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    А с операционниками игрался кто нибудь?
    Какой дает самый лучший звук?
  5. #3864
    Сергей -msgkras в теме прослушивания приводил хорошие сравнительные оценки многих ОУ .
  6. #3865
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Цитата Сообщение от Москаленко Е Посмотреть сообщение
    Можете пожалуйста подсказать частоту среза входного фильтра?
    Есть смысл придавить сверху по входу усилители для СЧ каналов.
    Для многоканалки всё равно придётся изготовить кроссовер(для активного деления),поэтому усилки и не нужно трогать...Просто на НЧ канал усилки помощнее,а для СЧ и ВЧ - более качественные. Я делал такое.
  7. #3866
    г. Москва
    Простите, а где можно прочитать его отзывы?
  8. #3867
    В теме " Усилитель YES ", прослушивание .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.05.2018 в 21:03.
  9. #3868
    г. Москва
    Если разговор про эту тему: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    то там нет сообщений от msgkras
  10. #3869
    Откройте тему, которую указал.
  11. #3870
    Новичок Аватар для Maksimuss
    Самара
    Кто нибудь подскажите где можно приобрести платы?
  12. #3871
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    писали в толкучке .но там только готовые и цена их .ну так не гуманная можно сказать
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81161
  13. #3872
    г. Москва
    Подскажите пожалуйста посадочную длину конденсаторов С15, С16 на универсальных платах.
    И даст ли какой либо прирост увеличение ёмкости этого конденсатора?
  14. #3873
    Новичок Аватар для щзкууср
    Екатеринбург
    пустышки YES - 3.2-Lat
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81156
    бп к ним
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81160
  15. #3874
    ДВ
  16. #3875
    Здравствуйте. Адекватная. Комплектация,+,хотя комплектация уже работа, собрать настроить.
  17. #3876
    Самара
    Спасибо
  18. #3877
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Dmitry 60 Посмотреть сообщение
    Замена с AD845 на LM318P потребует изменения обвязки и питания?
  19. #3878
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Она потребует частотной коррекции сбольшой долей вероятности.
  20. #3879
    г. Москва
    Что из себя представляет данная процедура?
  21. #3880
    Эстония
    если у вас на каждый ответ вопрос .то или изучайте или делайте как в схеме
