Страница 194 из 233 Первая ... 184192193194195196204 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 4649
Тема: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Прежде чем что-то спрашивать в ветке, прочтите FAQ в этом сообщении!
    <эта конструкция> достаточно хорошо "вылизана", случайных решений - несмотря на кажущуюся простоту - нет. Именно поэтому и не надо "самодеятельности", даже из "самых лучших побуждений".
    Некоторое время назад Romanoff вдруг достал из небытия и реализовал мою старую конструкцию на LM3886, причем реализовал правильно, за что и был вознагражден хорошим звуком
    Дальнейшее существование заведенной им ветки "Готовим LM3886 - второй заход" показало, что тема, в которой подробно рассматривается КОНСТРУКЦИЯ усилителя, позволяющая повторить его и получить с уверенностью хорошее звучание - очень интересна широким слоям населения. Вопросам правильного конструктива усилителей на форуме исторически не уделялось достаточного внимания, в основном упор делался на обсасывание годами одних и тех же схем в симуляторе либо разводку плат. Однако, имея даже самую замечательную плату, но плохой конструктив всего изделия, как целого, о хорошем звуке можно и не мечтать. Впоследствии ветка была снесена из-за разгоревшегося флейма (актуальная тема вызвала бурные эмоции)
    В то же время, люди, интересующиеся вопросом, не должны потерять возможность получить правильные знания, поэтому создана эта ветка, которая вмещает в себя частично материалы из ранее существовавшей ветки и предназначена для обсуждения данной конструкции усилителя на LM3886 и ее вариаций.
    Цитата Сообщение от Romanoff
    Итак, мое мнение относительно потенциала этого аппарата такое: усилитель переезжает в постоянный корпус с небольшими доработками, и ставится в стойку в качестве постоянного референса.
    Что до сравнения, то Lynx VTA-39 лучше, но там бюджет А дорогущий VICTOR весом как полменя - много хуже. Вообще, получился реально очень хороший усилитель, очень "правильный". По почерку напоминает Димины аппараты, собственно, потому мне и понравился, яж давний любитель Рысей
    1. Схема усилителя:
    http://www.audiomaniac.narod.ru/roma...manoff-sch.pdf
    2. Фото конструкции в реализации Romanoff:
    ... еще фото
    3. Печатная плата под ЛУТ в редакции Romanoff:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1344664320
    4. FAQ по конструкции:
    Q: Какие ОУ можно применить в буфере?
    A: ОУ с полевым входом (AD825, LT1122, OPA132). Если понизить питание буфера до 12в - то AD8065.
    Q: Какие электролиты использовать в питании 3886?
    А: Наиболее критичны свойства ближайших к 3886 электролитов. Желательно в качестве них применить низкоимпедансные (low ESR). Хорошо подходят Panasonic FM, FC, Nichicon PW, Hitano EXR. Остальные электролиты могут быть "общего применения".
    Q: типы кондёров в mute и в питании ОУ?
    A: SMD 1206 X7R.
    Q: Требования к переменному резистору - регулятору громкости?
    А: Сопротивление не выше 10к.
    Q: Диоды выпрямителя?
    A: Шоттки на напряжение не ниже 100в в корпусе DO-201A (SR510, SR810, 31DQ10).
    Q: Где соединять землю схемы с корпусом?
    A: В единственной точке рядом с входными гнездами. От земляных клемм входных гнезд короткий проводок на корпус. Больше нигде и ничего с корпусом не соединять!
    Q: Можно использовать один трансформатор с двумя вторичками без средних точек для питания обоих каналов?
    A: Нельзя. Нужен трансформатор с 4 одинаковыми силовыми вторичками либо два трансформатора с двумя вторичками.
    Q: Что-то слышал про фазировку обмоток...
    A: Первичные обмотки трансов должны быть включены одинаково (синфазно). Вторичные обмотки для питания каналов должны быть подключены ко входам диодных мостов так, чтобы между соответствующими входами диодных мостов в разных каналах вольтметр показывал 0V AC.
    Q: Выходной фильтр?
    A: Необходим. Размещается на выходных клеммах, не вплотную ко входу. Катушка 10-12 витков эмальпровода 1мм на оправке диаметром 10мм и R-C цепь на землю 0.068 (0.1) мкф - 18(22) ом. Конденсатор - любой пленочный, резистор - любой непроволочный мощностью 0.5вт (MF-0.5 или подобное).
    Q: Я хочу расположить платы (трансы, входы, выходы) по фен-шую.
    А: Нужно придерживаться той компоновки, которая указана в первом посте этой ветки, иначе звук непредсказуем. Если уж очень хочется чего-то сильно передвинуть - то сначала спросить в ветке.
    Q: Радиаторы заземлять?
    А: Обязательно. Корпус микросхемы от радиатора должен быть изолирован!
    Q: Сигнальные провода экранированные?
    A: Да. Если длина получится меньше 5 см, то не надо.
    Q: Тороидальный трансформатор как прикручивать к корпусу?
    А: Через немагнитную прокладку толщиной не менее 5мм. Если корпус немагнитный, то прокладка не нужна. Винт для крепления может быть из магнитного материала (стальной), никаких проблем это не создает.
    Q: Что за пропилы между клеммами?
    А: Если задняя стенка корпуса железная, то между "+" и "-" выходных клемм каждого канала следует сделать пропил (щель) в задней стенке шириной около 1мм. Это снижает искажения. В немагнитной стенке пропилы не нужны.
    Q: Резистор ОС 3886 33к?
    А: Выводная металлопленка 0.25вт (MF-0.25 или подобное).
    Q: Корпус сетевого фильтра (третий контакт сетевой вилки) с корпусом (землей схемы) соединять?
    А: Нет.
    Q: Постоянное напряжение на выходе?
    А: Менее 100мв (типично - 20-50).
    Q: Сетевой фильтр?
    A: Необходим. Синфазный дроссель (например Murata PLA) индуктивностью не менее 3мгн (лучше больше) на ток 1.5-2А.
    Q: Конденсатор параллельно первичке транса питания?
    А: Необходим. X2 0.47-1мкф. Для двух трансов достаточно одного общего конденсатора.
    Q: Входной разделительный конденсатор нужен?
    A: Да. Пленка MKP (например Epcos B3265x), ставится перед РГ, емкость для РГ номиналом 10к оптимальна в пределах 0.47-0.68мкф. Этот конденсатор совместно с РГ образует фильтр верхних частот с частотой среза около 20гц, который ослабляет инфразвуковой мусор, присутствующий во многих записях, что приводит к снижению интермодуляционных искажений в АС и "разгрузке" источника питания усилителя.
    Вид правильно собранной платы заводского изготовления с диодами в корпусе ТО-220:
    5. Измерения искажений усилителя + файлы измерительных сигналов:
    Измерения проведены программой Spectralab и звуковой картой SB Audigy SB0570.
    Схема измерений:
    Тестовые сигналы для измерений (специально приготовленные синусоидальные сигналы с разрядностью 16 бит):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319994840
    1 трек - синус 1кгц 0дб для измерения Кг.
    5 трек - тест интермодуляционных искажений синус 8+9кгц.
    6 трек - тест интермодуляционных искажений синус 19+20кгц.
    6. Запись звучания усилителя на iphone4 (АС - MVV Клячина) в сравнении с серийным усилителем Yamaha:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1345181374
    Всем умникам и юмористам по поводу "гаджетов" - суть этой записи состоит в СРАВНЕНИИ звучания двух усилителей в одних и тех же условиях.
    Об абсолютном качестве звучания она мало говорит (хотя, если разбираться в предмете, то все равно говорит достаточно).
    Встроенный микрофон айфона имеет ровную АЧХ начиная с 200гц, поэтому разницу между аппаратами слышно уверенно, т.к. в первую очередь слышны продукты искажений усилителя, находящиеся в среднечастотной области 2-5кгц (человеческое ухо имеет максимальную чувствительность в этом дипазаоне). Если в этой области нет "криминала", то и все остальное будет звучать хорошо.
    7. Простой "твик" платы:
    Ставим две перемычки (красные линии), резистор с неинв.входа убираем (красный крестик).
    Перемычки должны проходить именно так, как нарисовано, никаких длинных петель и хвостов! Короткие прямые отрезки.
    7.1. Твик #2: установка емкости (smd-керамика NPO) параллельно резистору ООС буферного ОУ:
    С56 на схеме pdf из этого поста
    7.2. Твик #3: модификация снабберных цепей:
    Благодаря этой модификации обеспечивается лучшее подавление самых высокочастотных (>1мгц) помех от работы диодного моста.
    Конденсаторы 100нф (керамика smd) просто напаиваем сверху на smd-резисторы.
    8. Материал про улучшенный вариант усилителя (с измерениями)
    Те, кого интересуют подробности того, "как это было", могут ознакомиться с исходной веткой:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/56985
    Коммерческие вопросы в этой теме не обсуждаются!!!
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.11.2016 в 23:19.
    vk.com/club44545118
  2. #3861
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Бас кастрированный, просто имитация
    ;Уши у людей физиологически не изменились в 2024г. Может вы их у себя кастрировали, поэтому и бас такой?
  3. #3862
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Друзья, 2024 на дворе, давайте уже признаем - LM3886 не тянет напольные АС во всю полосу. Для полочных, настольных пукалок еще можно смириться, но не более. Бас кастрированный, просто имитация
    У меня к бау нет претензий. Акустика с двумя восьмерками. А вот проходной эпкос немного гадит.
  4. #3863
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Выкинь .
  5. #3864
    Мордовия.
    А о мощности так мне однотакта 5вт за глаза.
    ---------- Сообщение добавлено 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:36 ----------
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    Выкинь .
    Еще электролиты в питании Панасоники надо выкинуть. Думаю поставить первые четыре Nichicon PS 4700UF потом два Nichicon MUSE KZ 1000uF и шунты Nichicon PW.
  6. #3865
    Калуга
    а давай ты лучше заведешь отдельную ветку для своего бреда?
    Он все верно пишет!
    И без агрессии.
    Сам пыл поуменьши!
  7. #3866
    Иркутск
    Сам пыл поуменьши!
    Ну не. У маньяка всегда педаль в пол. Свойство такое.
  8. #3867
    Irkutsk
    производятся слуховые аппараты в широком ассортименте.
    Да хорошо данный усилитель играет (кит от автора), не напряжно, музыку подает, не отвлекают звуки от музыки, вон он у меня под столом стоит, периодически на небольших 2-х полосных полочниках включаю-слушаю его.
    Но вот периодически хочется чего то такого, "красивого" и яркого "звучания", но это тут уже нужна другая смехотехника
  9. #3868
    Ну так в дому надо держать и мясные закуски (С)
  10. #3869
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Вполне тянет, проверено. Реализация - ключ к успеху.
    И по басу тоже.
    Просто в данной конструкции из-за немотивированного упрямства автора бас изначально ликвидирован, что ж вы хотите...)
  11. #3870
    Аудиоманьяк
    Зачем писать о том, в чем не понимаете? Ликвидирован там не бас, а ИНЧ-болтанка ниже 20 примерно гц, которая только создает лишнюю интермодуляцию, допплер и впустую расходует энергию БП, ибо нет у вас таких колонок и комнат, чтобы ниже 20 нормально воспроизвести. Впрочем, если вам больше нравится такое "обогащение звука", то кто ж вам запретит, слушайте как нравится
    vk.com/club44545118
  12. #3871
    г. Киев
    Да я понимаю, что вы хотели как лучше, но получилось, увы, как всегда )
  13. #3872
    Аудиоманьяк
    Не, ну в целом забавно, что те персонажи, которые тут 10 лет назад больше всех на меня кидались насчет того, что "микросхемы не играют", теперь и сами паячат что-то на 3886, пытаются что-то от нее получить, пусть и криво и косо, но само стремление похвально.
    Прямо китайская пословица "просто сиди на берегу реки и жди, пока мимо проплывет труп твоего врага"
    vk.com/club44545118
  14. #3873
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    что те персонажи,
    это все ерунда, здесь масса тех персон, которые до 2010 спрашивали, сколько у транзистора ножек, а сейчас персоны эти - гуру, народ лучУт....
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    так и наша родная есть - лучше 15 минут подождать, чем всю ночь стоять на коленях
    делай что должно, и будь что будет...
  15. #3874
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Не понимаю зачем люди в ветке бодаются, смысл бить "епла" на форуме) это лучше в перчатках делать в зале) а если серьезно, на счет баса и т д - он всех унч есть, в зависимости от нижней частоты выбранных номиналов в оос, вольтодобавки(если она есть), разводки пп, ну и глубины оос вкупе с выходным сопротивлением.
  16. #3875
    В хорошей системе нет никакого баса. Если при прослушивании музыки вы можете различить бас, середину и верх, то у вас не очень хорошая система. Должны быть музыкальные инструменты, разница лишь в приближении к их реальным прототипам.
    Ну а качество низших частот всеобъемлюще зависит от помещения, и уж лучше вообще без низших частот, чем с басом.
  17. #3876
    г. Сальск
    понимаю вас и согласен, а вы поняли о чем я говорил?
  18. #3877
    Про "ножки" не помню, а вот про "ток базы"....
  19. #3878
    г. Киев
    Да не... тут, глядя на схему из шапки, приходит на ум другая поговорка: цирк давно уехал, а клоуны остались )
    Тут и там автором вставлены свои кривые пять копеек в задолго до него нормально спроектированные прототипы. Видимо, с целью сказать потом: "вы не понимаете " )
    Отсюда и потолок звучания в 1...2 Вт на маленькие полочники ))
  20. #3879
    Сергей, который sia, просто кладезь полезной информации выдал в ветке о прототипировании данного усилителя.
    Нужно конспектировать и пользоваться.
    Андрей
  21. #3880
    BLR
    Не только в той ветке, и не только Сергей. И это ни для кого не новость: все кто интересуется темой УНЧ давно все эти ветки прочли.
    Только какой смысл конспектировать, если все это - фигня, существенно не влияющая на звук?
    Илья (Audiomaniac) не даст соврать, потому что "настоящий секрет" знает только он один (возможно даже во всем мире).
    Последний раз редактировалось dortonyan; 01.04.2024 в 17:53.
