Индукция насыщения 2000НМ 0,39Тл итого 0,39/0,2 приблизительно 2, а точно 1,95.
Подскажу. При пуске, к примеру полу мостовых импульсных преобразователей к первичной обмотке трансформатора в начале старта может приложится с вероятностью 1/2 полное напряжение сети тобиш 320 Вольт, а обмотка у вас рассчитана на 160 Вольт. Если у вас нет мягкого старта, то коэффициент заполнения максимален (обратная связь ещё не работает) в итоге в сердечнике удвоенная индукция и как следствие насыщение сердечника и само собой очень большой ток в ключах. А теперь представьте ещё ситуацию, при последнем выключении преобразователя сердечник остался подмагничен индукцией в +0,15Тл и вы включаете преобразователь, и опять с вероятностью ½ у вас преобразователь может начинать работать с положительной индукцией т.е. 0,15Тл +0,2Тл что тоже очень рядом с максимальной индукцией насыщения. Другими словами в стационарном режиме трансформатор работает минимум с двукратным запасом по насыщению, т.к. переходные процессы при пуске преобразователя будут выводить из строя транзисторы. Надеюсь убедил. И ещё сами подумайте зачем в специализированных микросхемах предусмотрен мягкий запуск импульсных преобразователей? Явно ведь не от нечего делать, инженерам разработчикам.
Это точно авантюра ещё та. Я как попробовал epcos после длительных мучений с совдеповскими ферритами очумел расчёты начали один к одному сходится с результатами. Теперь из совдеповских ферритов пытаюсь делать только дросселя с воздушным зазором. И то на частотах ниже 100кГц, выше 100кГц они себя могут вообще не адекватно вести.
До взрыва ядерной бомбы в районе 20км. Довольно долго по памяти не помню лень искать.
К примеру вот ЭВМ на основе ферритовой памяти.
http://www.rustrana.ru/article.php?nid=5749
Если Вас смущает величина 0,15Тл то зря, этот параметр называется остаточной индукцией, для 2000НМ она равна 0,14Тл, само сабой у каждого материала она разная.
ЮРИЙ,
"начале старта может приложится с вероятностью 1/2 полное напряжение сети тобиш 320 Вольт"
Это как это?
- через конденсатор 1 - 2 микрофарады ?
или у вас обмотка напрямую
какая постоянная времени заряда этого конденсатора через обмотку с ее сопртивлением?
Всегда!!!
Схемка для авто-усила, при подачи на вход ремот +12 вольт, реле
включит динамик(и) через 2-3 секунды. При пропании сигнала ремот реле
выключается сразу. Ну и защиту Линкса которая там применена, наверно
описывать не стоит.
Чуть не забыл, на схеме перепутаны полярности входных диодов.
Резы R3-R4 подбираются в зависимости от напряжения питания.
Вам действительно интересно, или так, подоставать решили?
Упростил полумост насколько смог. Оставил самое существенное.
Посчитайте сами. Скажу честно просто так посчитать не получится. При старте все конденсаторы разряжены, это означает что в нулевой момент времени их сопротивление равно нулю, соответственно выходная обмотка трансформатора закорочена выходным конденсатором. Теперь из-за того, что вторичка закарочена в первичке индуктивность равна индуктивности рассеяния, я её указал. Другими словами в начальный момент включения ток в первичной обмотке ограничивается активным сопротивлением цепи и индуктивностью рассеяния. Бросок тока ощутимый будет. Будьте уверены транзисторы перегорать успевают.
Большое спасибо,дёшево и сердито
Собрал сегодня UcD на дискрете,но молчит зараза.При подключенной нагрузке-на выходе 0 в.,при отключенной-9 в.,это при питании +-30 в.Полевики 540.Подскажите,как запустить генерацию чтоль,а то всю ветку перечитал,вроде таких проблем не было .Усилитель Виталия из ранних постов(точнее только мощный компаратор)
Плата https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1195690901
Добавлено через 5 часов 45 минут
Заиграл усь,при подключенном динамике подал с компа музыку и запел .Только полевики греются(стоят пока без радиаторов).Питание +-15В .Интересно,почему раньше без сигнала в общей точке полевиков ничего не было?И почему-то при включении усила без сигнала питание обоих плеч в норме,а при подаче музыки: на минусе 24В, а на плюсе 8В?Блок питания на ток около 0,5А,стабилизированный.Объясните,пожалуйста.
Последний раз редактировалось SAB 2; 18.12.2008 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2292&page=182
Пост 3629. Мне помогала промывка платы от канифоли, или изготовление новой печатной платы. Там на других страницах я писал что делал и какой результат.
Во-во.
Реально закладывал в своих формулах 0.1 для 2000НМ,2000НМ1
для 40-50кГц грелись градусов до 40-45.По этому и спросил про реальную зависимость этих колец Bm от частоты.Колец двадцать просто осталось, со старых запасов, жаль выкидывать
Добавлено через 11 минут
Потому, что не происходило автозапуска всего усилителя, причин тому много могёт быть (и в канифоли тоже) хотя у меня из-за этого проблем не было.По поводу питания скорее всего проблемы в блоке питания (напоминает ситуацию когда общий плывёт).
Ну ни разу у меня не получалось создать "bus pumping эффект"
Последний раз редактировалось Denexp; 19.12.2008 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение
Есть вопрос, моделирую защиту, Q17-Q19 (правый верхний угол) включены аналогом тиристора, но почемуто не защелкиваются, в чем проблема?
ААА... тормоз, я разобрался
Если кому нада....файл симуляции
Виталий, подскажите маркировку дроселя, трудности с заказом.
