Страница 193 из 270 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3841
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    хорошо мыльным раствором смазывать, именно по дюрали
    можно и мыльным, по алюминиевым сплавам годится, но главное- это заточка сверла. чем лучше заточено, тем точнее результат.
    для алюминия и сплавов угол -140
  3. #3842
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Лучше подскажите, как лучше насверлить, и нарезать резьбу в радиаторах? 30шт....
    В домашних условиях.
    После разметки радиатора под сверловку, нужно керном обозначить будущие отверстия. Потом лучше, конечно, сверлить отверстия под резьбу сверлильным станом, желательно хорошим. Но за отсутствием оного и небольшим кол-вом отверстий можно использовать следующий способ. Прикрепить к верхнему концу дрели или мини дрели скотчем маленький уровень с 2-3 пузырьковыми камерами. Устанавливать нужно ровно используя прямоугольник без перекосов, чем точнее, тем лучше. Далее сверлить отверстия сверлом меньшего диаметра 1,5 мм на необходимую глубину, которая зависит от толщины панели радиатора, если не хотите, что бы отверстия были сквозными. Для этого одеваете на сверло кембриковую трубку или изолентой обозначаете уровень погружения сверла в панель радиатора. Берете обеими руками дрель с укрепленным уровнем и устанавливаете ее на накренённый участок панели радиатора. Далее сверлим панель, строго контролируя положение пузырьков по центру своих камер. После этого рассверливаем отверстие более толстым сверлом в зависимости от нарезаемой резьбы. Т. е. самое главное, стараемся при сверловке соблюдать уровни. Лучше сначала немного потренироваться на деревяшке. Результат достаточно точный для нарезания резьбы в домашних условиях. Как вариант, можно сделать подобие сверлильного станка, используя мини дрель. Для этого взять кусок любой трубки подходящего диаметра, но что бы дрель свободно перемещалась в ней. Люфт убирается прокладкой. К трубке делаете из детского конструктора или из любого материала треногу, опять, используя уровень для соблюдения перпендикулярности мини дрели и поверхности для сверления. После настройки конструкции уровень снимается. Тренога крепиться на место сверления либо скотчем, либо другим способом, не позволяющим ей сместиться. Можно сделать резиновые ножки. При сверлении дрель проталкивается в трубке любым предметом. Вытаскивается за провод. На сверло, при необходимости, одевается ограничитель. Успехов.
  4. #3843
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Андрей Константинович купите в Оби на Белой даче Калибровский держатель для дрели.
    керните по шаблону и сверлите. У меня платы Мила встали как влитые без вопросов
    там есть упор для глубины. Стоит чудо 1 тр
  5. #3844
    Стоит чудо 1 тр
    Главное чтобы дрель имела нужный диаметр горла, чтобы зажималась как следует.
    Обычно они стандартные, слегка на конус.
    Но вообще если надо много сверлить, и есть где хранить, лучше купить недорогой сверлильный станок.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Говорят, что хорошо мыльным раствором смазывать, именно по дюрали.
    Скоро начну сверлить
    Изопропиловый спирт, с кисточкой!
    Лучше чем мыло.
  6. #3845
    г.Рязань
    Или ВД-шка.
  7. #3846
    Вообще такое оборудование как сверлильный, токарный и деревообрабатывающий станки и т.п., лучше покупать на группу людей заинтересованных в этом оборудовании.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Звонил в ОБИ. Нет там такого оборудования.
  8. #3847
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Возник второй вопрос, сверлить насквозь, или нет?
    Если не насквозь, то плохо нарезается резьба....
    Только первые витки нормальные, по глубине.
  9. #3848
    Если подошва 8 мм и более, то без проблем.
    Даже в шестерке глухие резал, под стойку. Но уже с матюками.
    Резать надо двумя метчиками обязательно. Первый и второй номер.
    Тоже с изопропилкой или с чем сверлилось хорошо.
    Можно острые концы метчиков сточить, чтобы глубже резали.
    Крутить без фанатизма, и время от времени вращать назад, чтобы оборвать стружку.
    Да, обязательны предварительно зенкованные отверстия.
  10. #3849
    Московская обл возраст: 57
    ....использую такой примитивный крнструктив к дрели....к нему ещё тиски в комплекте идут....продаются на стройрынках...
  11. #3850
    Подошва радиатора 10 мм, можно сверлить до 8 мм., использовать либо специальные метчики либо сточенные, комплектом из двух или из трех. Главное не спешить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Видел такое приспособление, диаметр крепления дрели 43мм. Длина выноса 235 или 350 мм.
  12. #3851
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Для глухих отверстий метчик берется в форме спирали
  13. #3852
    Правильно, лучше.
    С другой стороны, их стоимость зашкаливает.
  14. #3853
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Правильно, лучше.
    http://www.sandvik.coromant.com/Site...oroTap-300.png
    Никогда таких не видел, надо в выходные поискать на базаре....
  15. #3854
    Вот эта штука и есть Калибр.
    Про них я говорил. Видел там где сказал неделю назад.
    Есть, вроде, и в Леруа.
  16. #3855
    А есть ещё такие, метчики с вырезанной ниткой, хороши для вязких материалов.
  17. #3856
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Резал таким М2. Хорошая вещь
  18. #3857
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всё хорошо, можно заказывать платы защиты АС , кому сколько нужно.
    оплачиваем и пишем Mazila в личку
    Плата 200р. Почта 200р.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.10.2014 в 19:20.
  19. #3858
    г Домодедово
    сумма?
  20. #3859
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пора сверлить радиаторы...
Название:	2014-10-04 04-12-04.jpg
  21. #3860
    г.Рязань
    Константиныч, Шлифовать подошву радиатора не будешь? (Я под Мил шлифовал)
