Страница 193 из 195 Первая ... 183191192193194195 Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 3892
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3841
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    100мкФ я видел много где, вот 500 ещё не встречал.
  3. #3842
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Не видео не фото не может быть доказательством того, что динамик оригинальный 70го года и ремонт не производился. С остальными своими запросами отправляйся куда подальше...
    Это байки из цикла- а у меня "копейка" 69го года в идеальном сост... И резинки все родные? Упс... Нет, резинки поменял. И акумулятор родной? Упс... Цепь, помпа... Но копейка вся "оригинальная" при этом.
    Байки расказывай молодым, а я не молодой, сам с этой техникой рос и своими руками её ремонтировал, по этому продолжай, свисти, только в другую сторону.
    Почему не может быть доказательством? Ты настолько неопытен, что не в состоянии понять ремонтировался динамик, или нет?
    Ну так попроси оценить фото и видео более опытных коллег с форума. Не все же как ты - незнайки!
    Или ты никому не доверяешь, а сам не можешь?! 🤣
  4. #3843
    Схема фильтра фронтальной АС Wharfedale Obsidian 600 Cinema Pack.
    Wharfedale Obsidian 600 frontal loudspeaker crossover schematic.
    (Вроде проверил, вроде без ошибок, если что - исправлю)
Название:	Wharfedale 600 frontal schematic.jpg
  5. #3844
    . Поэтому электролиты от 100 до 500мкф в фильтрах на НЧ динамик это вполне нормальное дело.
    Два обычных встречно или неполярные?
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.06.2024 в 17:01.
  6. #3845
    Только неполярные.
    Кстати, до сих пор непонятно если два полярных по 100мкФ встречно это вроде 50мкФ, но на больших токах есть сомения что на тот, который прикладывается неправильная полярность не превращается в перемычку. Ну или нелинейную перемычку.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Режектор для компенсации горба импеданса, обычно это конденсатор 150...220мкФ, но в последнем проекте вышло что 500мкФ в сочетании с 15мГн и 4,7ом дают нужную добротность для выравнивания импеданса.
  7. #3846
    РФ Саратов
    Только неполярные.
    На самом деле разницы нет, в неполярном структура анод-катод-анод у встречных точно такая.
    на больших токах есть сомения что на тот, который прикладывается неправильная полярность не превращается в...
    Превращается при любых токах, для защиты конденсаторов в случае встречных включают два диода (не для звука а для моторов и прочего) в биполярном такое не получится по этому они и "горят" как семечки, недавно в наждаке такой помер.
  8. #3847
    Только неполярные.
    Неполярный электролит это и есть два встречно соединенных полярных, в одном корпусе. Просто этого снаружи не видно...
  9. #3848
    РФ Саратов
    Режектор для
    Так это о режекторе, я о другом подумал, извиняюсь.
  10. #3849
    Это мне известно, но есть надежда что там как-то все-же работает правильнее чем у двух полярных встречно включенных.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    За жизнь конденсаторов я не переживаю, я переживаю за их свойства как частоно-задающих элементов.
    Тот-же режектор - не хотелось бы чтоб он работал не на той частоте при изменении уровня.
    ps^ так и пришли к тому, что все же надо плёнку на НЧ (балин...)
  11. #3850
    РФ Саратов
    Я думаю проблема преувеличена, не помню где, возможно даже в этом форуме выкладывали таблицу с замерами разных конденсаторов, электролитических в том числе. Да, искажений у них в несколько раз больше, но так-ли сильно они гадят на НЧ? Даже по другому, а на сколько это заметно? Если это мидбас, то я не побоюсь тут произнести ругательное слово из соседней ветки- шунтирование, 100мкФ NP +20мкФ плёнки, заметит-ли кто что там стоит NP ?
    Добавлю, с диодами даже для звука не такая плохая идея, почему? Потому, что в обратной полярности негативный эффект вызывает напряжение не от нуля вольт а от 0.1...0.15 так-же видел публикации, что у высоковольтных конденсаторов оно больше, при 400в максимального пороговое негативное 0.2...0.25в и тут вспоминаем о существовании диодов шотки у которых минимальное напряжение открывания примерно в этих величинах.
    Последний раз редактировалось Alexander; 20.06.2024 в 21:52.
  12. #3851
    Я немного про другой процесс писал.
    При некотором превышении уровня, один из конденсаторов превращается в перемычку и суммарный 50мкФ становится уже 100мкФ.
    И это не от положения ручки громкости даже, а от мгновения времени как синусоида НЧ сигнала поднимается по уровню - т.е. на каждом полупериуде.
    И более того это не просто нелинейные искажения, это еще параллельно им происходящая перенастройка контура LC.
    Пока сам такую лаборатоную не проведу, не сделаю для себя однозначных выводов.
    Похоже эксперимента не избежать. Надо подумать над методикой....
  13. #3852
    Беларусь
    У JBL есть серия АС, в фильтрах которой применены встречно соединенные полярные электролиты. Только в точку соединения подается поляризующее напряжение. Не помню, от батареек или отдельного БП.
    Думаю, инженерам JBL можно доверять, они уже проверили. ))
    Упс.. Соврал.
    Судя по картинкам кроссов в сети, там применены пленочные кондеры. Но поляризация есть. ))
    https://www.audioheritage.org/vbulle...1&d=1480574331
    https://www.audioheritage.org/vbulle...2&d=1533927712
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 20.06.2024 в 22:17.
  14. #3853
    РФ Саратов
    Ничего подобного не происходит, он по прежнему ведёт себя как конденсатор но с "плохими" параметрами, выше ток утечки, ниже максимальное напряжение, ниже ёмкость. Ещё негативная полярность снижает ресурс конденсатора. Но увеличения ёмкости не происходит.
    220- Накальный транформатор- испытуемый конденсатор- лампочка.
  15. #3854
    Киров
    Нет, оксидные литы работают и на обратной полярности (если не долго)) просто увеличивается утечка, которая приводит к появлению в точке соединения напряжения поляризации - небольшого, но оно есть)) когда то делал цепь принудительной поляризации, т.е. выпрямлял сигнал диодом (ток естественно ограничивал) результат тогда мне понравился!))
  16. #3855
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    да Макс сам себе противоречит. То приборам доверяет, но акустический результат не измеряется. То поиск неисправности кондера за истину пихает.
    У вас проблемы не только с изложением свих мыслей, но и с пониманием мыслей других людей.
    То что вы делаете выводы и тут пищите даже мне смешно. Я такого не говорил и не думал. В голове у вас все смешалось.
    пересчитал?
    Допустим даже фольгой... Нажмите на изображение для увеличения.
    А так, количество зависит от геометрии, но все равно колеблется в пределах 20...35 витков.
    Если утечка, то это можно представить как подключение резистора параллельно конденсатору - тоже мало хорошего.
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.06.2024 в 16:57.
  17. #3856
    Киров
    Индуктивность конденсатора (нормально сделанного, а такие делают уже дольше чем я живу)), приблизительно равна инд. провода с длиной "средней линии" прохождения тока (может чуть длиннее)), т.е. чем больше размер, тем больше индуктивность.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Потому и делал гирлянду диод-резистор и утечка пропадает - хорошие литы могут часами напр. держать после выключения
  18. #3857
    Беларусь
    Не, хорошие - несколько суток, а очень хорошие - месяцами.
  19. #3858
    Киров
    такие чаще среди высоковольтных попадают))- однажды шибануло лежащим в коробке, когда заряжал/проверял уже и не помнил))
  20. #3859
    Липецк
    У неполярных электролитов всего 2, а не 4 обкладки (как у двух встречно соединенных полярных, в одном корпусе).
  21. #3860
    Слабак 😁.
    SB acoustics в своих премиальных КИТах использует 900 мкф
