Страница 192 из 228 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3821
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь делал замер мощности у YES-3.2 Lat от Mazila (с AD8065) на входе? Я в макете собирал и показалось что мощность маловатая, по крайней мере LM3886 звучала гораздо громче. Питание на YES-3.2 Lat было +/- 40В, 4А. Мне кажется YES не может быть тише LM-ки ...
    Не в первый раз слышу о том,что у YES-3 LAT - недостаточная чуйка...Действительно,а какая чувствительность данного усилка??? Вроде,со входным буфером перед LM-кой чуйка должна быть в норме,а на деле как? Может,отзовутся разработчики? Полагаю,что этот вопрос волнует многих потенциальных заказчиков.
  3. #3822
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Даже не знаю что ответить. Усил заточен под стандартный выходной сигнал источника 2 В RMS. Если у кого то есть проблемы с выходной мощностью, то это либо неправильно запаяны номиналы определяющие коэффициент усиления, либо источник имеет выходное напряжение гораздо ниже стандартных (2В). В этой ситуации увеличьте коэфф. усиления усилителя.
    Усилок неоднократно собирали и проблем с его работой как правило не возникало. Если это не проблемы квалификации сборщика.
    С уважением Денис.
  4. #3823
    Мне бы наоборот - понизить КУ этого усилителя, а нельзя. Некуда девать амплитуду, приходится на входе аттенюировать. Верхний резистор 800-1800 Ом, нижний 174- 200.
  5. #3824
    Чувствительность усилителя задается делителем ОС - Кус = R11/R3+1 = 24k/1k+1 = 25 (28dB). Все YES-ы имеют такую же чувствительность - около 0.8 В .
  6. #3825
    Россия
    Улыбка Re: YES - 3
    С уважением Денис.
    Всё логично.Значит,такие "сборщики"...
  7. #3826
    Краснодар
    Как можно в ушном YES-3-1 MINI 2 - поднять "серединку" СЧ ??
    (прослушал на разных моделях ушников, везде ощущение не хватки СЧ.)
  8. #3827
    Это привычка к гармоникам.
  9. #3828
    Вот интересно, почему автор упорно строит неинвертирующие усилители с оу на входе. Ставить пару оу и заставлять первый, от которого все зависит, работать с синфазкой как-то не логично.
  10. #3829
    Краснодар
    Так всё же есть вариант поиграть с АЧХ ??
  11. #3830
    из преисподнии
    ИМХО входное сопротивление повышает, при этом цепь ООС остается относительно низкоомной...
  12. #3831
    МО Салтыковка
    Это значительно важнее, чем пресловутая синфазка.
    Андрей Константинович
  13. #3832
    Как это? Даже при существующих номиналах входное в инверте будет 1кОм, что не так уж плохо. Синфазное напряжение, да еще с разбалансированным входом даст вполне измеряемые искажения на применяемых оу. Во всяком случае потребность во втором оу в неинверте весьма сомнительна.
  14. #3833
    Ребята, а кто нибудь пробовал использовать на входе OPA627BP, оправданно ли будет её применение, просто считается довольно певучей и часто применяется в HI-END
  15. #3834
    Краснодар
    Так что насчет АЧХ (серединку как поднять) кто нибудь может ответить?
  16. #3835
    г.Рязань
    Эквалайзером. Больше никак.
  17. #3836
    Не за счёт усилителя. Для этого есть разные динамики, разное сведЕние, эквализация.
  18. #3837
    Сделайте логично, без синфазки . Чего проще - убираем первый ОУ и ставим на входе РГ 1кОм .
    После такой "модернизации" интересно посмотреть на полученные величины Кг и Кими , а также на длину "хвоста" спектра гармоник .
    Вот и сравним Ваши вполне измеряемые искажения с данным разбалансированным входом и станет ясно что сомнительно .
  19. #3838
    из преисподнии
    можно даже сказать, что вполне достаточно для выхода современных гаджетов, но только недостаточно для регулятора громкости на входе...
    P.S.я сам применяю R входное 1,1k
  20. #3839
    Почему? Никитинский регулятор как раз в инверте даст входное сопротивление равное резистору ос.
  21. #3840
    из преисподнии
    ставить РГ 1ком при Rвх = 1 кОм ИМХО совсем не логично...
    для РГ 1ком лучше сделать Rвх 8,2к...10к
    да, спектр расширяется - это не всегда плохо, при этом большее значение для качества будут иметь уже и входные каскады...
    т.е. смотреть усиление надо в комплексе - думаю, что в большинстве случаев ваше предложение с третьим ОУ на входе более универсально....
    ---------- Сообщение добавлено 07:59 ---------- Предыдущее сообщение было 07:57 ----------
    не владею схемой, не могу прокомментировать...
    P.S. нашел схему, для РГ Гизбертса/Никитина ))) рекомендуемое Rвх 10кОм, что вполне логично...
    Последний раз редактировалось Hennady; 08.04.2018 в 09:12.
