Страница 192 из 741 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #3821
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    У других классов вроде тоже...видимо что-то недопонимаю.?.
    У других классов отрабатывается область безопасной работы транзистора, то есть при малом напряжении на выходе, защита срабатывает при меньшем токе, при максимальном напряжении максимальный ток защиты.
  2. #3822
    Я видел такой тип защиты во многих усилителях класса АB (в том числе и интегральных к примеру серия STK), да и сам я использовал в схеме уся AB от IRF на полевиках. Правда защита управляла в моём случае релюхой(как в прочем и у многих других) и это имеет определённую инерционность.
    (Я так понял речь идёт о эмитерных резисторах с сответствующей схемой обслуживания с открытым коллектором.)
  3. #3823
    г. Пенза
    Ни разу не видел, с реле.
  4. #3824
    Или я не понял про ваш тип защиты или опять я описал про другой способ защиты.
  5. #3825
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    искусство должно провоцировать , надо ж процесс как-то катализировать.
    расставим некоторые точки над i.
    Сила Ленца и связанная с ней противо ЭДС тут не причём. Она как раз сдвигает ток по фазе относительно напряжения.
    Да… думал я думал, и вспомнил.
    Есть такая вещь как параметрический метод преобразования энергии.
    Звучит странно, а принцип преобразования ещё подозрительней звучит.
    Если в электрическом колебательном контуре состоящем из LC, менять величину одного из параметров контура (dC или dL) с частотой в двое выше чем собственная резонансная частота этого контура, то в контуре возникнут электромагнитные колебания на частоте равной резонансной частоте контура.
    (если студент, при защите лабораторной по данной теме, мог произнести это слова не попутав местами, ему сразу ставили зачёт по лабе )
    Да но это частный случай. В жизни вообще если менять один из параметров резонансного контура с какой либо частотой будут возникать электромагнитные колебания кратные целому числу как в сторону увеличения так и в сторону уменьшения собственной резонансной частоты контура.
    Откуда в усилителе и динамике берётся параметрический контур?
    Выходной конденсатор LC фильтра и индуктивность динамика есть ни что иное как колебательный контур. При выдвижении катушки индуктивности из магнитной системы динамика уменьшается индуктивность катушки, это приводит к изменению такого параметра контура как индуктивности. При соблюдении условия dL>2*pi*Rd*sqrL*C возникнут, вынужденные параметрическим изменением индуктивности, электромагнитное колебание с частотой которую я назвать не могу, но то что она будет отличатся от основной частоты вызвавшей это колебание это однозначно. Самое главное (что касается нашего вопроса) в момент возникновения параметрического электромагнитного колебания происходит скачёк тока в индуктивности динамика, за счёт энергии запасенной в конденсаторе.
    Касательно выше сказанного.
    http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/physma...5/01/biruk.pdf
    http://bse.sci-lib.com/article086897.html
    http://principact.ru/content/view/185/115/
    Моё высказывание по поводу импеданса, относилось к тому, что при расчёта дросселя фильтра имеет смысл брать ток с полуторным, двукратным запасом (Vrail/Rdcvc)
    Резон не большой. Ток в дросе6ле не будет выше расчётного Vrail/Rdcvc, в 1,5-2раза.
    Если защиту настроить так, что она срабатывает на 3 омной, активной нагрузке, то на 4х омном сабе, уже на половине громкости появиться срабатывание.
    Если токовую защиту ставить между выходной ёмкостью и индуктивностью динамика то будет её подработка из-за параметрического скачка тока в индуктивности динамика. Если защиту поставить перед конденсатором между выходным дросселем и выходной ёмкостью конденсатора, то скачёк тока будет значительно меньше.
    по всей видимости дело не в фильтре.
    Я начинаю склонятся к тому что надо делать трех полосный усилитель, так как из-за параметрически-меняющиеся индуктивности в динамиках возникшие параметрические электромагнитные колебания, будут засорять спектр полезного сигнала.
    Исходя из условия возникновения параметрического электромагнитного колебания, видно что увеличение ёмкости приводит к возникновению колебания с меньшим изменением индуктивности динамика, а вот увеличение сопротивления динамика увеличит необходимое изменение индуктивности, тоже самое касается и ёмкости выходного конденсатора усилителя класса D. Можно также последовательно с динамиком включить «противо-параметрический» резистор. КПД это не главное когда необходимо качественное воспроизведение музыки.
  6. #3826
    г. Пенза
    С
    Защита срабатывает в усилителях любого типа, а у класса D это выражено меньше.
  7. #3827
    uriy1
    Всё то что я написал выше это относится к возникновению устойчивых электромагнитных колебаний. Прочтите документ по первой ссылке внимательней, там где речь идёт про изменение индуктивности. При уменьшении величины индуктивности, когда в ней протекает ток, происходит увеличение протекающего в ней тока. Ёмкость для броска тока в индуктивности не нужна. В усилителях класса D на выходе стоит ёмкость значительной величены (по сравнению с аналоговыми) которая компенсирует бросок тока в индуктивности динамика.
  8. #3828
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    мда, сильно сказано. Только вот я на 100% уверен, что шумят у Вас не
    честно говоря мало что понял, если Вас не затруднит не могли бы Вы поконкретней объяснить что имели в виду, например каким образом реализовать
    что такое выходная ёмкость конденсатора, я не в теме
  9. #3829
    Ukraine
    А можно к вам на огонек? ;)
    Хочется вернуться к теме класс-D, но работа- семья просто не оставляют достаточно времени на эксперименты. Дайте плз ссылки на ПРОСТУЮ современную конструкцию с готовой pcb. Что- нить на тему IRS2092+TO220 наверно, с минимальным количеством smd.
    Речь идет о мощностях порядка 20-50Вт на канал и бытовом применении, так что дополнительные защиты и сервисные функции ни к чему
  10. #3830
    Немного странные склонения, ужели Вы всё ето слышите ушами , я запустил часть усилителя( по последней печати) пока без повышающего
    приобразователя шум ушами не слышно (ухо подносил к динам и к ВЧ и к НЧ) так ,что что-то у Вас не правильно работает или ...
  11. #3831
    Красногорск
    это к Witali.
    Такую мощность и dpak лёгко переварит.
  12. #3832
    Город плохих снов
    Честно думал, реакция будит не много иная.
    Сообщение от uriy
    Off:
    Да поздновато уже было, когда я писал сообщение. Глаза слипались, и я не внимательно прочёл своё сообщение.
    Начну пожалуй с начала. Ранее было высказано мнение, что импеданс акустических динамиков уменьшается в два и более раза. Как доказательство были приведены примеры из жизни. Основной критерий, определяющий снижения импеданса это срабатывание токовой защиты в усилителях нагруженных на акустическую систему.
    Я высказал предположение что каким то образом наводится ЭДС на катушке динамика, которая складываясь с напряжением на входе динамика тем самым увеличивает общий ток в цепи, что приводит к срабатыванию защиты. Потом я решил проверить своё предположение. Прочёл закон Ленца, силу Лоренца, законы Фарадея, вспомнил правило буравчика, правило левой руки ну и т.д. Все говорило а том что возникновение ЭДС в катушке динамика которая складывается по знаку с напряжением усилителя возникнуть не может, всегда будет противо ЭДС которая по знаку вычитается от напряжение усилителя. Что приводит к уменьшению времени нарастания тока и не более (Сдвиг по фазе между вектором напряжения и вектором тока). Так что я понял что моё предположение о возникновении ЭДС которая сложится с напряжением усилителе не верно. Но Факт подрабатывания токовой защиты может быть только тогда когда ток превысил какое либо пороговое значение. Вопрос откуда берётся увеличение тока в динамике? Ответ: Есть ещё один вид преобразования механической энергии в электрическую это параметрический метод. Его суть я описывал выше. Дал ссылки с которыми мало кто захотел ознакамливаться. Я вас конечно понимаю, этот метод не каждому электрику в голову укладывается. Этот метод мало изучен, и мало представлен в литературе, но я его видел в жизни и делал лабораторную работу, и иначе бы и не вспомнил о нём. Да так вот, сжато могу сказать, если в индуктивности протекает ток, и Вы уменьшите индуктивность то ток, протекающий в этой индуктивности пропорционально увеличатся. Правда звучит как бред, но скажу вам однозначно это не бред.
    Так вот в колонке как раз при протекании тока в динамике его индуктивность уменьшается и увеличивается, что приводит к увеличению и уменьшению тока в цепи. Так что вот. (Я уж не говорю что это не что иное, как искажение сигнала )
    По поводу подрабатывания токовой защиты в усилителях класса D. В этих усилителях по выходу стоит ёмкость, которая компенсирует увеличение тока в цепи из-за уменьшения индуктивности динамика, поэтому если токовый резистор установить до этой ёмкости а не после неё, защита будет подрабатывать уже при более большем значении тока нагрузки. Проверить моё предположение я не могу у меня нет 1кВт саба. У кого есть желание проверить то это не так уж и сложно. Надо добиться срабатывания токовой защиты, переставить выходную ёмкость за токовый резистор, и посмотреть при каком значение будет срабатывать токовая защита после перестановки конденсатора.
    Добавлено через 14 минут
    У меня трёх полосные бытовые колонки с пассивными разделительными фильтрами в нутрии. Когда вход усилителя закорочен я шума в динамиках тоже не слышу.
    При воспроизведении музыки, на слух слышно задирание высокого и среднего диапазона, как бы режет слух на высоких что-то типа «подшипилявливания» и «подсвистывания». Я пока перепроверю сам усилитель на КНИ, но не знаю когда достану внешнюю звуковую карту и когда у меня до этого дойдут руки. Но склоняюсь к тому, что виной происходящего это усилитель внутренние фильтра и хреновые динамики. От фильтров избавится можно только сделав трехголосный усилитель. Вот и думаю на НЧ использовать UcD2.5, а на средние и высокие поставить TDA. Но это пока желание.
    Последний раз редактировалось uriy; 06.12.2008 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
  13. #3833
    Проверьте на другой акустике мож причина действит в АС, а не в усе... хотя я "свой" проверял и на S30B и на акустике SONY призвуков как у Вас точно не наблюдалось.
    Шума нет и когда не закорочен
    uriy, а Вы для разнообразия ощущений и проверки теории соберите, если не в лом конечно ,печать от witali просто ,быстро и звук...
    Почти всё познаётся в сравнении .
    Последний раз редактировалось Denexp; 06.12.2008 в 20:17.
  14. #3834
    Город плохих снов
    Именно это я и подозреваю. Надо отказывается от внутренних фильтров этой АС. К сожаленью у меня нет возможности пользовать другую АС тем более серьезных фирм производителей. Дорогие они заразы. А свои колонки типа радиотехника S90, я приобрел за 50 баксов, вот и имею качество на 50 баксов. Да нынче хороший звук, хороших денег стоит. Впрочем, как и всегда. Эти колонки у меня от мостовой TDA работали, соответственно звук был некудышним. Собрал UcD и честно сказать обалдел от того что услышал в среднем и низком диапазоне. Думаю, что с этих колонок можно что-то все-таки выжать. В конце концов у меня не музыкальный слух.
    Добавлено через 2 минуты
    Ссылку на схему и печать не покажите? Меня немного на работе напрягли, может когда время и желание появится, соберу для проверки.
    Последний раз редактировалось uriy; 06.12.2008 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
  15. #3835
    У меня тоже не совсем ,хотя в начальных классах в хоре пел , но S30B тоже не ,но призвуки я на них не слышу.
    uriy вот схема предвака если интерестно(сам не собирал) на тиньке 2313 с LCD , но на TDA8425 прошива тоже там. Могу если надо будет дизасемблировать прошиву.
    • Тип файла: rar 2313.rar (134.3 Кб, Просмотров: 217)
  16. #3836
    Вот что общее есть меж печатью и принципиалкой. При сборке использовал номиналы с печати.
    Не торопитесь выкорчёвывать..
  18. #3838
    Город плохих снов
    Пока с колонками и УНЧ не разберусь за предварительный усилитель, и думать нечего.
    Я пока в раздумьях. Если я сделаю активные трёхполосные колонки то мне легче купить DVD проигрыватель с радио внутри, чем городить предварительный усилитель.
    За схемы спасибо, этот усилитель кардинально ни чем не отличается от UcD2.5 думаю, ожидаемого эффекта от него я не получу.
  19. #3839
    Да Вы не поколебимы, все схемы UCD не могут кардинально отличаться Вы печать во внимание возьмите. Я так например понял Сlass D это- места по значимости (для меня во всяком случае) :
    1.Понять принцип работы.
    2.Печать .
    3.Элементная база.
    4.И конечно результат .
  20. #3840
    Автоусилитель
    Последний раз редактировалось Virus; 26.01.2009 в 00:00.
