Страница 191 из 234 Первая ... 181189190191192193201 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 4669
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3801
    Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от igorik Посмотреть сообщение
    Звук естественно имеет значение. Т.е. искать обязательно КТ602Б(БМ)?
    Из тех, что я слушал - они лучшие с заметным отрывом.
    Может можно заменить другими (у меня много СВЧ 2T9..) или какими импортными
    (рекомендовали же ВС550. BD139) или это все не то по качеству звука?
    Естественно, я не мог все переслушать и, вполне возможно, есть что-то еще лучше, (но не BC550 или BD139, хотя они и неплохие).
    P.S. Еще не стоит забывать, что вкусы разные у всех
  3. #3802
    Новичок Аватар для igorik
    Скажите, транзисторы с высокой линейностью, что это такое?
    Какие графики смотреть. Может с низкой емкостью Ск, Сэ? Тогда 2T610 и СВЧ 2T9..?
  4. #3803
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    С этим сложно тк602 не очень линеен но многим нравится, многие транзисторы могут возбуждаться так что ВЧ и СВЧ это не всегда хорошо.
  5. #3804
    Частый гость Аватар для 35101
    Смотреть входные и выходные.
  6. #3805
    Скажите, пробовал ли кто либо замену КТ908 (2Т908) на 2SA1186 ?
  7. #3806
    Для этой схемы выбор не имеет границ,меняем полярность и имеем ещё p-n-p безграничье.
    Более интересно пробовать с питанием "играться" т.е. запитать этот повторитель от удвоителя без стабилизатора.
    Эта схема "одноразовая" т.е. набрал транзисторов за неделю все варианты переслушал(тип транзисторов,тип питания,тип конденсаторов) собрал лучшее из получившегося и забыл на веки.
  8. #3807
    Старый знакомый Аватар для Злой
    А есть какие нибудь проверенные пары на меньший ток. 908-602 есть, подобраные, но радиаторы+трансформатор очень уж громоздкая конструкция на столе получается. Уши 50 Ом, ток в пределах 100 мА было бы замечательно.
  9. #3808
    Что для вас громоздкая?При12 вольтах и 100млА ничего громоздкого.
  10. #3809
    В оригинале 300 мА и радиаторы на транзисторах довольно крупные и теплые, резисторы тоже очень горячие и я их тоже ставил на радиаторы.
  11. #3810
    Уфа
    На пару лет еще есть задел, конденсаторы и резисторы перебирать. ;)
  12. #3811
    Уфа
    Возвращаюсь к старому вопросу.. Есть у меня ЦАП, в нем 2 выхода - обычный и балансный. К обычному сейчас подключен усилитель для АС.
    Надо подключить усилок для наушников к балансному выходу. Возможно ли как-то подключить Семигор, видоизменив немного схему?
  13. #3812
    Ижевск
    Можно использовать два телефонных стереоусилителя. Балансные сигналы подаем на входы усилителей, а наушники включаем между выходами усилителей без разделительных конденсаторов. Конечно прийдется переделать телефонный шнур, разделив земли.
  14. #3813
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Думаю, тут или так как сказал SEMIGOR, либо брать с одного плеча. По внутренней схемотехнике дака тракт может быть даже даже короче (нет сумматора), может стоять буфер, конечно, тогда просто не длиннее, но, понятно что вторая гармоника будет повыше чем на небалансном выходе (считаю что это совершенно не принципиально).
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    p.s. Еще один момент - стоит выбрать плечо. В одном случае вторые гармоники дака и усилителя будут преимущественно суммироваться, в другом преимущественно вычитаться. На слух, уверен, этого не определить, поэтому придется измерять..
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  15. #3814
    Україна ,Черкаси
    Как будет работать схема если применить оба транзистора кт 815б при емитерном резисторе 16 ом ?
  16. #3815
    Ижевск
    Нормально, не считая звука
  17. #3816
    Україна ,Черкаси
    Неужели 815 г... или дело в другом?
    Я уже две пари з усилениям 140 отобрал
    Если что посоветуйте чтото в корпусе типа то 220.
    Сам корпус будет закритий алюминевий 23мм висота ,78мм ширина ,100мм длина.
  18. #3817
    Ижевск
    В таких простых схемах индивидуальные звуковые особенности каждого элемента играют роль, особенно активного элемента. Но чтобы это было слышно, и вообще играло какую-то роль, остальной тракт должен быть соответствующего качества. кт815 - средний на мой вслух транзистор. А с технической точки зрения никаких противопоказаний нет.
  19. #3818
    Україна ,Черкаси
    Источник будет ноут +юсб карта креатив наушники хочю прикупить сенхи hd 201
    Попробую 815 если не понравится то сменю на что то другое, Какой бп лудше применить есть от ноута импульсник 20в + поставлю 7812 или ставить трансформатор?
  20. #3819
    Россійская Имперія
    Вот неплохой транзистор.
  21. #3820
    Moskva
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Лучше чем MJE3055T?
    Semigor, увеличение эмиттерного резистора до 20 Ом, повлечёт какие-нибудь последствия для звука? (схема на КТ602БМ и MJE3055T)
