Страница 191 из 209 Первая ... 181189190191192193201 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3801
    Voronezh
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от zhukoleg Посмотреть сообщение
    ПАМ ни в какие ворота.
    Это плохо. Однако же ПАМ - следствие в первую очередь плохой работы ЛПМ и особенно стабильности натяжения ленты и зоны блока головок. А также - сами головки. Над этим можно и нужно работать. Даже в ЛПМ "Днепра-3" перенос ленты при заправке снаружи вовнутрь стойки между головок, а также изменение угла охвата рабочей зоны головок позволило уменьшить на порядок ПАМ. В профи-аппаратах ПАМ не очень заметна при идеальной работе ЛПМ. Но для этого с ним, с ЛПМ надо для начала позаниматься.
    И да - скорость! На 38-й скорости ПАМ гораздо меньше 19-й просто в силу физического удвоения длины волны на ленте. Собственно, в большей степени из-за этого, а не из-за полосы на ВЧ в профессиональных записях используется эта скорость, а не 19.
  3. #3802
    Новичок Аватар для zhukoleg
    Таллин,Эстония
    Не,ну А-810 конечно протяг полное барахло))))))Головки так себе.И усилки с транзисторами выходными полная фигня))))А ПАМ всё равно есть и приличная на ЛЮБОЙ ленте+/-.При традиционном методе записи это НЕИЗБЕЖНО.Другое дело,что при записи реального сигнала ПАМ если не сильно велика просто незаметна на слух.Это и прокатывает,не более того.Куда там STM-310,где УВ и УЗ с выходами на TBA-820,работающей на транс).А уж Днепр-3 это вообще примитивная бытовая помойка ниже четвёртого класса,протяг ниже плинтуса,годится разве что на металл сдать,мы ещё в начале 80-х над ним ржали,заводской,он даже хуже самодельного.Скоко там коэфф. детонации?10%?Надо ещё постараться такое УГ создать,да ЛПМ ещё на резинках и с 1 асинхронным движком,переставляй,не переставляй,хоть ЦАПы,хоть гравицапы,путь ему один-на помойку
  4. #3803
    Voronezh
    А что еще рукожопым делать, как только ржать!
    У меня "Днепр-3" имеет коэффициент детонации 0,1% и сигнал/шум 66 дБ. Это измеренное и то и другое. Ну и полоса до 20 кГц.
    Просто - руки должны уметь, а голова - соображать. Вот так он теперь выглядит:Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3804
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    ЗЫ ИЕКов 19 было аш 3 штуки - 100, 70 и 50мкс (на последнем и 3180 была).. какой из них здесь?)))
    Здесь смешаны NAB и IEC для скорости 38.
  6. #3805
    Таллин,Эстония
    Про коэффициент детонации в 0,1% на асинхронном двигле и с пассиками(!) расскажи своим детям эти сказки.Тем более на 19 скорости."думать надо меньше,а соображать больше"(с).Чем там мерил я не знаю,этот механизм на такие параметры просто НЕ СПОСОБЕН в силу своей убогости.Не надо смешить технически грамотных людей.
    Мальчик,вот как надо работать(и честные 0,08% детонации):
ID:	422289   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	422290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	422291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	422294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	422295   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3806
    Voronezh
    Мальчик,
    Сам ты - это слово!
    Даже по фото мог бы догадаться, что там все не так. Но, видимо, понтов нахватался, а соображалки нету.
    После небольшой модификации - способен. Уметь надо, а не понты разводить. Не скажу, что это было просто. Но - дело сделано!
    Кстати - 0,1% - это не взвешенное значение. Измерялся параметр детономером Алекса Никитина.
  8. #3807
    Таллин,Эстония
    Ох ты ж горе...Какая нах модификация,слабый движок,да ещё и загружен под завязку+приёмный узел на нём же.У Днепр-3 по заводу минимум 0,3%,на практике 0,5% и более,прекрасно известно с каким "качеством" их выпускал КИЕВСКИЙ ЗАВОД МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ(балалайка,ГЫ).Видимо в перерывах процесса выкапывания Чёрного моря)))))У 610 СТМ на 19 0.08%(а там глупые венгры впердолили синхронник с кварцем) и ЛПМ немного получше вашего Днепра.Вам,уважаемый"профессор" удалось невозможное.Днепр-3 по кличке "хочу быть СТМ-мом".А если серьёзно,я бы вам рекомендовал всё же освежить в своей светлейшей голове принцип работы и конструкцию асинхронного двигателя(зависимость частоты вращения от нагрузки на валу,скольжение и т.д.)
    ЗЫ.А эти крутые параметры тракта зап.-воспр,вы,наверное получили на ленте ТИП-6 или ORWO106?По фотке очень похоже))))Да это же на Нобелевскую тянет))))
    Вот ваша цитата с форума http://reeltoreel.3nx.ru/
    Об этом речи нет. Делаю себе только, потехи ради. Поэтому выбор был - либо максимум качества звука, либо максимум старины.
    Первый вариант решен путем STM-310-го, а вот по второму, остановился на Днепре-3, как самом старом массовом магнитофоне в СССР.
    Но тут еще и мысли в голову лезут, а должен ли обязательно старинный магнитофон плохо звучать? Лета в него будет все равно заправляться не тип 1 - я её просто не найду. А на ORWO 106-й, по идее, старичок может выдать вполне себе современный звук. Да, пусть моно, а не стерео, но качественное моно.
    Чего в исходном магнитофоне для этого не хватает? Детонацию снизить надо - это раз. Перенастроить усилитель - тот самый, без переделки, на тех же лампах, просто перестроить цепь ООС. Доработать головку, как минимум. Как максимум - заменить. И должен по идее петь не хуже нынешних.
    Ну и внешний вид. Насколько я заметил по радиолам послевоенного времени, одна и та же модель выпускалась в двух вариантах корпусов - бюджетном, и шикарном. На последний умудрялись в голодной стране находить и шпон палисандра.
    Так что вопросов то много. Если б на продажу - то вопросов бы не было. А тут понять надо - что именно хочется получить.
    Последний раз редактировалось zhukoleg; 04.07.2022 в 23:13.
  9. #3808
    Latvia, Riga
    Это все не о чем, намерить можно все что угодно, надо привести хоть к какомуто стандарту, например взвешенное дин или анси ну и по методу 2-сигма за 10 секунд. Тогда можно эти цифры воспринимать и с чемто сравнивать.
  10. #3809
    Таллин,Эстония
    Комментарии излишни..."Раньше делали из говна и палок,но в связи с резким подорожанием палок будем делать только из говна"(с)
  11. #3810
    Я помню это: "самодельщик по дизайну превзошёл промышленный аппарат",но пока молчу...
    Андрей
  12. #3811
    Voronezh
    zhukoleg,
    Если б не хамская манера общения - мог бы рассказать, как получены параметры приведенные выше на ленте LPR90.
    А так - никакого желания. Красуйся дальше, убогий!
  13. #3812
    То,что "после небольшой модификации" - не получится,а не взвешенное 0.1% в DIN - ваще сказка...
    P.S.Этот параметр надобно измерять не "детонометром Никитина",а специализированным прибором и по классической методике...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  14. #3813
    Таллин,Эстония
    zhukoleg,
    Мне абсолютно фиолетово,как ты получил эти параметры))))По почте,во сне или "травка не та".Величина детонации НЕ определяется только биениями ведущего вала,есть ещё большая куча других факторов.Ясно одно - ты человек в области магнитной записи малограмотный,да ещё агрессивный и обидчивый.Но корпус получился красиво и хорошо,лучше заниматься тем,что умеешь лучше всего))))
  15. #3814
    Киров
    ValeriyV, ящик почистил))
  16. #3815
    Частый гость Аватар для kevton
    Pioneer RT-909 (120 вольт-60Гц) с Канады при подключении к понижающему транформатору на 100 вольт не заводит двигатель капстана,а боковые при включении режимов воспр/перемотка еле-еле крутит моторами,да и то с "пинка".
    Первый раз сталкиваюсь с аппаратом на 120/60Гц
    ..это проблема из-за питания или надо "копать"?
  17. #3816
    Voronezh
    Цитата Сообщение от kevton Посмотреть сообщение
    надо "копать"
    Ага. Как минимум мыть, чистить, тормоза проверить, ремешок. Ну и -20% вольтажа от номинала - это все ж таки много, даже по нашим меркам.
  18. #3817
    Аппарат с механикой без проблем:
    -тормоза отпускает,электромагниты срабатывают,но слабенько,иногда с "толчка" лёгкого,двигатель капстана без "стопора"-всё крутится от руки легко-ремень в порядке!
  19. #3818
    Voronezh
    в порядке!
    Тогда просто подать от ЛАТРа 120В и посмотреть. Потому что 20% - это много.
  20. #3819
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    при 50Гц это не
    20%
  21. #3820
    Voronezh
    Цитата Сообщение от zvv13 Посмотреть сообщение
    при 50Гц это не
    Герцы там дело десятое. Асинхронники с крайне мягкой внешней характеристикой - им не та частота не сильно вредит.
