Страница 191 из 326 Первая ... 181189190191192193201 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25656)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22433)
  2. #3801
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Это ветка не о годах и не о динамиках
    Ни я в 2000-й раз начинаю.
    Что касается полвитков индуктивностей, возьмите дроссель, погните витки и всё станет понятно.
  3. #3802
    Ивано-Франковск
    обязательно проведу эксперимент. Сравню график КНИ от мощности для неполного витка и полного.
  4. #3803
    г. Пенза
    Только не до фанатизма.
  5. #3804
    Доброго времени суток!
    Пытаюсь вот UCD сделать, пока что начал с наиболее простого - UM10155 , почитал так же реализацию от TDA. На данный момент схема собрана из патента, но транзисторы сначала я сам попробовал перевести на наиболее близкие к тем, что в наличии, потом пришел к варианту от TDA. НО, выходных я не нашел у нас ни как в патенте, ни как в схеме TDA (приложу на всякий случай, ибо почему то сайт перестал открываться у меня.. )
    поэтому попробовал подобрать из того, что легко могу достать.
    Судя по характеристикам irfs23n15d при моем питании (первоначально пробовал на +\-35, сейчас снизил до +\-25В) подобрал аналоги:
    достал пару Si4896DY (крайне дорого вышли и в итоге спалил их) и пару IRF7493.
    УМ подключаю к блоку питания через 100 омные резисторы в питании, что бы не спалить. Выход нагружен на резистор 4 ом.
    После включения и закорачивания ENABLE входа, появляется генерация с частотой 385Кгц, на выходе (после дросселя) вначале чистый синус и вскоре он преображается до такого состояния:
    Желтый луч - на выходе, после дросселя. Красный луч - до дросселя.
    И выходные транзисторы тёплые. Вход УМ закорочен. Как я понимаю это сквозит выходной каскад или что то другое может быть ?
    Корректная ли замена в моем случае irfs23n15d на IRF7493 или же я что то упустил ?
    p\s и что заметил, так это при касании щупом (если смотреть по схеме выше приведённой ) R36 со стороны управляющего транзистора - то выброс это заметно уменьшается. (добавление отдельной маленькой ёмкости (до 100пф) на землю даёт такой же эффект практически с полным устранением выброса, но нагрев никак не устраняет. )
    Последний раз редактировалось truppik; 13.05.2015 в 21:51.
  6. #3805
    Владимир
    UcD - это принцип ОС , и не обязательно делать усилитель дискретным , на рассыпухе.
    В простых вариантах , да , есть проблема с ДТ , но легкий сквознячок не страшен , тем паче мощности у тебя смешные (+/-25В)
  7. #3806
    Александров
    Резистор 9 увеличь немного, нагрев пропадет. IRF7493 довольно тяжелые транзисторы. возьмите irfb4212 или двойной irfi4212. Cхема ТДА неправильная, Yamaha stagepas 500, нормальная схема.
  8. #3807
    Ивано-Франковск
    Лучше впаять переменник многооборотный. Уменьшать сопротивление им , пока уменьшается КНИ, зависимость почти линейная. Потом немного увеличить, так-как мертвое время будет минимальным, а параметры плывут. Старые добрые IRF540Z очень даже ничего, и IRF530 тож, для не большой мощности. Для +/-25В подойдут 60 В транзисторы, брал какие-то легкие от томпсона, меньше 50 центов были раньше
  9. #3808
    Спасибо за советы!
    -На дискрете показалась наиболее простой и повторябельной на том, что есть в наличии. Не хотел ждать с ebay\ali или заказывать втридорого с доставкой в Российских конторах.
    (семплами кст прислали как то PSMN8R2-80YS и PSMN7R0-60YS - но уже понял что они то оч дубовые для этого применения...... а жаль, оч даже мощные)
    -На выходе выброс - это как раз именно сквозной ток так выражается ?
    -R9 попробую увеличить. (а про переменный - не понял, впаять большой к примеру на 1-1,5к и уменьшать его уже от максимума или что то другое имели в виду?)
    -Из IRFB и IRFI у нас только такое в продаже и то цены не айс (в руб.за 1шт):
    IRFB 3077 TO-220 255,00 TO-220 N-MOS 75V. 210A. 370W
    IRFB 3307 TO-220 135,00 TO-220 N-MOS 75V. 130A. 250W
    IRFB 4110 TO-220 195,00 TO-220 N-MOS 100V. 180A. 370W
    IRFB 4115 TO-220 150,00 TO-220 N-MOS+D 150V. 104A. 380W
    IRFB 4127 TO-220 228,00 TO-220 N-MOS+D 200V. 76A. 375W
    IRFB 4229 TO-220 180,00 TO-220 N-MOS+D 250V. 46A. 330W
    IRFB 4233 TO-220 320,00 TO-220 N-MOS 230V. 56A. 370W
    IRFB 4310 TO-220 155,00 TO-220 N-MOS 100V. 140A. 330W
    IRFB 4332 TO-220 264,00 TO-220 N-MOS 250V. 60A. 390W
    IRFB 4610 TO-220 130,00 TO-220 N-MOS 100V. 73A. 190W
    IRFB 4710 TO-220 110,00 TO-220 N-MOS 100V. 75A. 200W
    IRFI630G TO220F 47,00 TO-220F N-MOS 200В/ 5.9А/32Вт/0.4 Ом
    IRFI 644 G TO-220F 65,00 TO-220F N-MOS 250V. 7.9A. 40W
    IRFI9630 TO-220F 75,00 TO-220F
    IRFI 9640 G TO-220F 85,00 TO-220F P-MOS 200В/6.1А/3.1Вт/0.5 Ом
    IRFIBF20G TO220F 135,00 TO220F MOSFET N-канал 900В/ 1.2А/30Вт/8.0 Ом
    -А в чем неправильность схемы от TDA ?
    (я не собирал повторитель на ОУ и защиту тоже (тут я заметил конечно некоторое излишество на T3\T10 после таймера, хотя можно было поставить оптопару и делов то, но особо не увидел чего то криминального).)
    -IRF540Z - посмотрел, у них же величина заряда поболее даже чем у мною применённых или дело в другом ? А вот IRF530 по емкости\заряду значительно ближе к оригинальным, чем мною применёные.
  10. #3809
    Ивано-Франковск
    я ставил 500R и к нему последовательно 220. Оптимальный режим для IRF540Z ,был, если не ошибаюсь, на общем около 400 Ом. С 650 ом генерация не запускалась.
    Ищите транзисторы с меньшим Qt и Trr. 540Z у вас по любому в продаже есть.
    -IRF540Z
    доступные и дешевые, с достаточно быстрым восстановлением обратного диода.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 14.05.2015 в 15:59.
  11. #3810
    Александров
    Ебей, алиэкспресс, чип и дип наконец, последний кстати посредством евросети доставляет посылки, быстрее почты в 2 раза точно. Вот например.
  12. #3811
    Город плохих снов
    У вас на выходе УНЧ есть небольшая постоянная составляющая, это приводит к тому что при смене полупериода открывается диод в нижнем ключе, при открытии верхнего ключа во время восстановления диода в нижнем ключе происходит подкорачивание полюсов питания. Можно убрать постоянную составляющую на выходе УНЧ это приведёт к уменьшению времени (либо устранит полностью) открытия паразитных диодов в ключах, но не избавит на совсем, т.е. будет красиво только в режиме х.х. как только УНЧ будет выдавать НЧ ток больший чем ВЧ ток дросселя, диод будет открыт и будет происходить подкорачивание питающего напряжения. В общем лекарства от этого как бы есть но они несколько сложны и не эффективны на все 100%, самое простое это поставить ключи с диодами у которых малое время восстановления паразитного диода.
    Дальше... хуже... дискретные ЮсД более подвержены влиянию ЭМИ которое они сами же с успехом и генерируют, иногда при плохом питании и печатной плате дискретные ЮсД начинают "генерировать" на ВЧ частотах с перегревом ключей и их дальнейшим перегоранием, короче если ваш УНЧ будет в итоге стабильно работать то это хорошо, но если вы когда то обнаружите перегорание выходных ключей при работе УНЧ то знайте нужно кардинально менять подход к организации питания, разводке печатной платы ну и разводке всех силовых проводников.
    Как по мне то лучше отказаться от дискретных вариантов ЮсД, но тут как бы так сказать... дело ваше...
  13. #3812
    только уж пожалуйста без нойзшейпера, который исследуемое поделит на 100-200, вот простой UcD подойдёт - заметите.
  14. #3813
    Александров
    https://www.youtube.com/watch?v=OGsHshpYkiU
  15. #3814
    Очень благодарен за разъяснение!
    Да, заметил что на выходе есть постоянка 50-60мВ. Попробую её так же убрать, добавив переменный резистор поверх R3\R4.
    Ага, вот и еще один нюанс который я упустил из виду, когда выбирал выходные транзисторы - характеристики диода внутреннего...
    А дискрет я выбрал по двум причинам - проще найти локально большую часть диталей и проще разобраться в логике работы (по крайней мере мне я так оценил) всей схемы, по сравнению, если бы она была на МС. Я думаю разобравшись и наковырявшись с дискретом, уже будет проще что то серьезное собрать и на МС уже в дальнейшем
    crowHunter, Спасибо, я уже и забыл об их этой фиче - слышал что ввели, но ни разу не пользовался. Думаю, если уже спалю текущие выходники и IRF540Z тоже не пойдут, то точно буду заказывать специализированные уже полевики.
    p\s к R9 подключил многооборотник 500 ом, к R3\R4 поверх так же многооборотник на 4,7к. При включении действительно не было генерации, уменьшением R9+пер. добился появления генерации, при дальнейшем снижении его сопротивления амплитуда меандра начинает понижатся и появляются выбросы на положительной стороне (по нарастанию), как и выбросы на выходе на синусоиде. Ничего не греется. Корректировкой R3\4 так же добился менее 1мВ на выходе, но к сожалению с прогревом постоянка плывет, как и понятное дело теперь зависит от входа (сейчас на закороченном все настраивал) - теперь понимаю зачем ОУ на вход добавляют
    Спасибо большое за советы!! Буду дальше разбираться. ;)
    Последний раз редактировалось truppik; 14.05.2015 в 12:03.
  16. #3815
    Ивано-Франковск
    Легкие и слабенькие по току транзисторы будет очень просто сжечь в дискретной схеме... Помнюю вроде еще не греются полевики, а чуть -чуть убрал мертвое время и вылетают. Короче, уж очень все надо аккуратно делать, и продумано. Еще желательно транзисторные сборки использовать в модуляторе. Но на микросхемах, конечно, намного проще, и к пониманию процессы в схеме намного очевидней, так как паразитных зависимостей нет.
  17. #3816
    Покажите пожалуйста фотографию конструктива...
  18. #3817
    На удивление они живучие вполне. Погонял на 4 ома нагрузку - очень малый нагрев, скорее вся плата равномерно тёплая и всё. По меандру и выходному синусу - всё чисто и красиво. Думаю еще погонять на разных частотах, как себя поведёт..
    Ну, теперь думаю может Вашу конструкцию попробовать повторить в дальнейшем. Хотя когда первый раз её увидел - огого подумал, навороченная вещь! и вроде как Вы её позиционировали для авто, не для дома.
    P\S вчера не удержавшись, дособирал 2й канал и подключил к акустике - дааа, по сравнению с моим текущим УМ - значительно больше деталей в звуке и живее всё звучит, более натурально. Сцену чувствую (хотя я далеко не аудиофил ), только вот некоторые записи конечно звучали на этом УМ как то сухо оч - видимо или рип такой или запись альбома не оч.
    Конечно! Не сильно спешно развел такую плату в свое время и заказал, теперь же вот было большое желание её запустить скорее и разобраться
ID:	236996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236995   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось truppik; 15.05.2015 в 11:06.
  19. #3818
    Александров
    Довольно симпатично, но не стоит использовать кулМю, лучше феррит.
    UcD 2nd звучит лучше, если еще и с буфером...
  20. #3819
    Конечно!
    Ого! ИМХО, сделано очень и очень недурно
    Если бы еще земляной полигон не был разрезан посередине, можно было бы сразу большой партией на продажу пускать
    Насчет помех на осциллографе: я думаю вам просто надо запаять выходной дроссель на свое место, как и задумывалось, и все будет прекрасно. А то с такими его длинными ногами-антеннами конечно там радиочастоты фонят "только в путь"
    Последний раз редактировалось 81bas; 15.05.2015 в 12:39.
  21. #3820
    Ивано-Франковск
    Так то автоусилитель. Для дома у меня сейчас просто слушать неначем. Есть колонки с bi amping, к ним надо активный фильтр сделать, потом настроить как положено. Измерительный микрофон на капсуле WM61 есть, а вот со временем - не очень.
    У моей конструкции есть недостаток- из-за ограниченных размеров не реализована схема ограничения нойзшейпера-"интегратора" как у Петера Кемпа в дипомной работе, =>потому выше 50% мощности резко растут искажения. Перемерял недавно, 0,1% на 87Вт Можно, конечно лучше сделать. Вообще измерения весьма мозгопарный процесс.
    ЗЫ: если вы скачаете лай-файл с той темы про автоусилитель - то там есть плата одиночного инвертора УМ, правда с половинным витком в индукторе. Думаю, скоро кто-то выложит плату получше.
