Страница 191 из 191 Первая ... 181189190191
Показано с 3,801 по 3,817 из 3817
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3801
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    В S99 что-то случилось с дисплеем, не горит. Но работает и на кнопки реагирует. Внутри всё вроде цело, кривых паек не видно.
    Давно распилил одно комплектное 245 жало от S99. По индикатору паяльника нагрев достигнут, по внешнему термометру нагрев идет еще секунд 20. Не пригодно для пайки.
    Медь на удивление не экономили, только кончик стальной. Похоже термопара неправильно заделана. Потом разломаю другое, аккуратней. Хочу попробовать съёмником медную насадку снять.
    Попробовал Aixun T3A. Нра, но из коробки не всё работает.
    Жала толком не пробовал, только одно. Сопротивление как у настоящего, но что-то там не то, пока не разбирался.
    Взял любимое древнее 759, а оно не лезет в комплектную ручку. Померил, диаметр - 4.58, а у остальных диаметр не выходит за пределы 4.52. В оригинальную древнюю ручку лезет.
    Откусил оригинальный разъём, припаял GX12. Не работает сон. Оказалась проблема в контакте внутри держателя подставки. Должно быть близко к 0 Ом между металлом холдера и проводом. А у меня было примерно 10к.
    Оказался косяк в самом холдере, часть из зачерненного алюминия фрезерована только в месте подключения провода. Нашел подходящую концевую фрезу и рукопашно снял слой краски под шляпки винтов. Работает норм.
    Управление удобно, не шумит, засыпание настраивается, паять одно удовольствие.
    Сравнение родной ручки и оригинала. Синей не пользовался ( вы можете выбрать любой цвет, если он зелёный).
    WBR, Michael.
  2. #3802
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Владельцы s60 подскажите,как переключать из режима ручной установки температуры на прессеты?
  3. #3803
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Это который Турбо-режим в новой версии прошивки? Одновременное короткое нажатие кнопок переводит в режим переключения профилей кнопками. Повторное одновременное нажатие переводит обратно в ручноу режим. По крайней мере, так написано у них на сайте, сам ещё не обновлял прошивку.
    https://cdn.shopify.com/s/files/1/00...1918c76fe8.pdf
  4. #3804
    Мск.
    RuDiger оно,благодарю.
  5. #3805
    Зарегистрировался Аватар для ODADO
    добрый день.
    можете помочь с паяльной станцией? JD-1200 JABE.
    после включения на экране приветствие "Welcome. Soldering Station" и дальше в меню нет входа.
    в чем может быть проблема?
    помогите. спасибо.
  6. #3806
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от ODADO Посмотреть сообщение
    добрый день. можете помочь с паяльной станцией? JD-1200 JABE.
    в чем может быть проблема? помогите. спасибо.
    На форуме есть тема, посвящённая Jabe: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92540
    (задайте там вопрос, глядишь и владельцы подобной станции откликнутся, увидев знакомое название! )
    Пошерстил инет, вот эта статья на вашу неисправность схожа?! https://pcfix.by/remont-jabe-ud-1200/
    С уважением, Андрей
  7. #3807
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Судя по отзывам на али это с ними случается довольно часто. Хотел купить, теперь сумлеваюсь. С S60 такого не наблюдается.
  8. #3808
    Не покупай, оно с нормальными картриджами требует источник на 10А, а это габарит не зарядки.
    Таки собрал комплект нужных мне и работоспособных 245ых. Клоны. Перешел с индукционки на Айсюнь (AiXun T3A) и счастлив. Мощь там просто атомная. С древних 4ех слоек запросто с полигонов элементарно отпаивается корпус то220(медный пятак, а не лапки!), снизу платы через отверстие!
    WBR, Michael.
  9. #3809
    Openreel, очень заманчиво!
    Андрей
  10. #3810
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Можно огласить список? Такая инфа была бы полезна.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #3811
    Пока еще рано, подожду пару месяцев, жал будет больше и статистика по работе будет. Там не так все просто получается, у одного производителя результат сильно зависит от конкретной модели. Есть удачные модели, а есть нет и предсказать по внешнему виду никак.
    Может быть так себе, хоть и топор(топоров много разных и они очень разные) и может быть просто огонь, хоть и миниволна длинная. Еще надо нормальную метрологию по измерению температуры жал. Там оказалось все не совсем просто и народные термопары по факту макеты и кажут сиськи.
    https://aliexpress.ru/item/1005004984843146.html вот такие, не в этом месте, а так выглядящие - массогабаритный макет. Один даже на атомы пустил, когда вопросы возникли. Вменяемые термопары пока еще не приехали.
    Мои интересны - большей части сборка нового, габариты 0603 и выше. Ремонты очень редко.
    WBR, Michael.
  12. #3812
    Королев
    Неплохо получается обычной термопарой с откушенным шариком и замыканием проводов термопары через расплавленную каплю припоя на жале.
    Максим vmaudio@mail.ru
  13. #3813
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Так там спая то нет, просто обжим.
  14. #3814
    Снял шим с Айсюня. Частота 50 Гц, обычный шим без изысков. Макс заполнение замечено 96%, мин вроде 6 или 8. Жало 067 (миниволна)
    Старт с включения питания до 280градусов.
    Процесс начала нагрева, виден софтстарт
    Окончание нагрева
    WBR, Michael.
  15. #3815
    Кто нибудь встречал "подставки" для паяльников вертикальные, под крепление на стену, чтобы жалом вверх?
  16. #3816
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Elms, будет небезопасно (нагретое жало). А если с экраном для жала, то уже сложно (если делать так, чтобы случайно не выпадало) и, возможно, неудобно.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  17. #3817
    а губка очистки жала в таком случае как?
    Андрей
