Страница 190 из 228 Первая ... 180188189190191192200 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3781
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    Попробуйте, если транс есть. Может, важен вклад от минимизации межобмоточной ёмкости?
    И главное, чем он отличается, это лёгкость, прозрачность и очень точная локализация инструментов....
    Точно, как Вы написали.
    Андрей Константинович
  3. #3782
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    До сих пор некоторые современные бренды делают УНЧ на Ш-образном железе. Правда трансформатор получается здоровый и тяжелый. Да и размеры корпуса увеличиваются. Но это того стОит, звук меняется кардинально в лучшую сторону.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  4. #3783
    Россия
    Только Ш-образник излучает во все стороны сильнее, как бы его выносить из корпуса не пришлось. А вообще давно слышу разговоры, что Ш лучше для звука, сам правда не проверял, т.к. готовых нормальных нет, разве что самому мотать, но у меня со временем сейчас напряг ((. Кстати, тот же ASR на Ш сделан!
  5. #3784
    Ш-образные в знаменитых брендах, все в хороших добротных экранах в одном корпусе.
  6. #3785
    Россия
    Для пробы можно разместить его в метре от усилителя, подцепив на проводках (как у Momitko), ну чисто так .. для эксперимента
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 28.02.2018 в 09:21.
  7. #3786
    Нет прямой связи, Ш или тор, звук зависит от реализации. На Ш железе один мне попался очень хорошо звучащий, в сравнении с ним все торы, которые применяют на веге, звучат отвратительно.
  8. #3787
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Пробовал и на Ш и на ТОР , всё одинаково. Естественно на входе фильтры стоят. Во всяком случае и 3-ка и 4-ка прослушивалась,звучали одинаково с разными "трансами".
  9. #3788
    г.Орел
    Цитата Сообщение от Hi_Men Посмотреть сообщение
    че за епрст..............????
    Включить в розетку, бросить в ЭТО пинцет или отвертку, успеть увернуться или спрятаться.
    Денис.
  10. #3789
    Краснодар
    ключевое слово-успеть!
  11. #3790
    Краснодар
    Много, надо или стабы ставить, или резисторами погасить излишки...
    R4,R6 - какой мощности нужно поставить?Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #3791
    МО Салтыковка
    2 вт 50 ом
  13. #3792
    г. Москва
    sewerin, стесняюсь спросить, а что в банках висит такое?
    Александр.
  14. #3793
    воздух из Дании
  15. #3794
    Россия
    Смотрел видео Дмитрия Андронникова https://www.youtube.com/watch?v=-74zd_3ywqc&t=1195s , он там говорил про индукцию в трансформаторах 7000гс (0,7Тл), так вот сколько не пытался заказать торы на такую индукцию все крутили пальцем у виска и напрочь отговаривали. Василий Боднарь (Карта) даже приводил примеры таких заказов, когда заказчики потом жаловались на сильное падение напряжения под нагрузкой (видимо не учли большое сопротивление вторичек). Так вот, учитывая то, что производителю все равно сколько витков мотать, не понятно почему они все отговаривают от данной затеи? В Тореле сказали, что с такой индукцией у трансформатора будет большое поле рассеивания. Помнится Игорь Виноградский выкладывал свое исследование в данном направлении с графиками и пояснениями и у него тоже синус начинал выравниваться только после 0,8Тл. Может все таки забить на нежелание производителей и попробовать заказать трансформаторы на 0,7-0,8Тл?
  16. #3795
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Здравствуйте всем. Есть динамики с разной чувствительностью. ВЧ 90.7 Дб,
    СЧ: Тут или 2 штуки дадут 90 Дб, или один 87Дб.
    Будут 4 канала YES3.2L. Для этого диапазона.
    Хочу изменить усиление пары усилителей под СЧ динамики. Не знаю, будет ли критичным изменять усиление на 3.7 ДБ, но для пары СЧ увеличить усиление на 0.7 Дб думаю будет не критичным.
    Не могу понять как это сделать .
    Кроме классической ООС на входной опер есть еще обвязка LT 1210 с которой без понимания сути ее работы экспериментировать бы не стал.
    Вообще, если не сложно опишите пожалуйста нюансы.
    Хотелось бы понять как можно в небольших пределах, порядка 10-15% играть номиналами. Или почему нельзя.
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 03.05.2018 в 13:11.
  17. #3796
    рядом с Москвой
    Громкость как будет регулироваться? Может проще там же и подавить вч на 3.7 дб, а усилители оставить универсальными?
  18. #3797
    Красноярск
    Да хотел шаговый. На реле. Не выходит проще . Если только пересчитать все делители. Идея с ООС мне показалась проще.
    Не сочтите за крамолу, Входной фильтр обязательно 3го порядка? Я даже не сомневаюсь, охота услышать комментарии.
    Лишний резистор на пути сигнала.
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 03.05.2018 в 13:13.
  19. #3798
    МО Салтыковка
    Самое простое, на входах УНЧ поставить рассчитанные делители..
  20. #3799
    рядом с Москвой
    У меня как раз релейный, основная разница задаётся в контроллере, а уже десятые доли в цифровом кроссе.
  21. #3800
    Красноярск
    Самое простое - совсем не то, что нужно. Предстоит масса работы. Нужен максимальный результат.
    Делитель в самом чувствительном нежном ВЧ диапазоне крайне нежелателен.
    Да я собственно понимаю, что можно курочить громкость. Только вот зачем. А если я сменю средники допустим.
    Если есть решение доступнее, хотелось бы его применить.
    Пока отказа от автора не прозвучало.
    Пользовался Дефоникой на простых динамиках. К сожалению любое вмешательство в линейную громкость заметно на слух.
    Даже 0.5 Дб. Возможно дело в реализации программы.
    Внешние делители в этом случае предпочтительнее.
