Страница 190 из 326 Первая ... 180188189190191192200 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25659)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22436)
  2. #3781
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    в одном использована моножила в другом литц
    а что по пропитке? С литцем мех.добротность ниже, понятно же, но пропитка уравняет шансы, особенно если машиной навита медная шина, чуть лака и всё будет "железно".
  3. #3782
    Пропитки нет в обеих случаях, просто плотная намотка в один ряд. Пропитка увеличит паразитную емкость индуктора, что не очень хорошо.
  4. #3783
    Владимир
    Хорошего мало , но эта емкостина все равно существует , и установка снаберов на клацеры так же неизбежна. [emoji12]
  5. #3784
    Владимир
    Вы напрасно прикалываетесь. В моем цифровом усилителе два идентичных модуля ВК в "биампе"
    А могет дело всё-таки в " идентичности" ?[emoji2] Ежели бы вы переключали дросселюгу в одном модуле - вот этоб считалось объективностью
  6. #3785
    не замерял, но думаю это мизер при однослойной катушке.
  7. #3786
    Печатные платы одинаковые, компоненты и номиналы одинаковые, феррит и каркасы одинаковые, платы питаются от одного источника. Переключать восемь дросселей RM8 на одной плате? В конструктивном плане это полная хрень. Разводить плату исходя из подобных соображений ИМХО идиотизм.
    Вообще я не собираюсь что-то доказывать или убеждать, кому интересно, тот попробует и сделает свои выводы.
  8. #3787
    Ивано-Франковск
    Залил эпоксидкой, (БФ-2 у нас невозможно теперь купить), но писк в дросселе, хоть и намного меньше, но все равно слышно при работе. Странно, не понимаю, откуда он берется... На КНИ особого влияния не заметил. Субъективно, на звук тоже
  9. #3788
    это стрикция феррита, он меняет линейные размеры vs B. На THD повлияет "дробный виток", который, как всем известно, не существует и в любом случае замыкается до целого, но через РСВ, вместо феррита. В итоге, на начале характеристики индуктор ведёт себя как Т+1 витков, а к середине уже, как Т, чтобы избежать такой неприятности, используйте выводы индуктора на одну сторону.
  10. #3789
    Ивано-Франковск
    Спасибо, объяснили толково. Обязательно попробую, должна характеристика искажений от мощности стать более пологой, наверное.
  11. #3790
    Реально полезная инфа! Тоже говорю Спасибо!
  12. #3791
    парни, вы перечитайте старые посты, когда я ерунду-то говорил?
  13. #3792
    Ивано-Франковск
    В этот раз вы еще и объяснили популярно
  14. #3793
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    При больших токах обычные провода и катушки тоже "поют и пляшут".
    Это я, как бывший физик, хорошо помню.
  15. #3794
    tomtit, вчера тестировали серийный кикер 2400.1 на пиках 350А, кабеля питания качаются в такт ударам музыки, хотел видео снять. Бывших физиков не бывает.
    ---------- Сообщение добавлено 11.44 ---------- Предыдущее сообщение было 11.38 ----------
    боюсь, это вы подросли, я уже дядька взрослый, давненько не меняюсь ;) Для примера, теперь почитайте королькова, ухохочетесь какие он тут с низовцевым петли ос рисовал, а хрестоматийную формулу петлевого усиления вообще назвал "чушь", с тех пор в игноре
  16. #3795
    г. Пенза
    Всё никак не успокоишься убогий? Говоришь бреда не писал? вспомни про динамик с магнитом вместо катушки - перечислять могу бесконечно.
  17. #3796
    т.е. динамик совсем без катушки? Или динамик с катушкой вместо магнита?
  18. #3797
    г. Пенза
    Магнит на диффузоре, а катушка неподвижна, таким образом он предполагал уменьшить сопротивление постоянному току.
  19. #3798
    Одесса. Украина
    потрясающие слова. Годы идут а ты все такой же как и в школе
  20. #3799
    Александров
    korolkov24,
    Dorado_E, тролли детектед? Это ветка не о годах и не о динамиках, название ветки посмотрите если память подводит.
  21. #3800
    Владимир
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    тролли детектед?
    Дык вот у чела обострение началось :
    , теперь будет всю жисть опечатки вспоминать .
