Страница 19 из 19 Первая ... 9171819
Показано с 361 по 367 из 367
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #361
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    А не надо никакой прошивалки, нужен юсб шнурок тайп си, от телефона пойдет. Сам контроллер этот https://sl.aliexpress.ru/p?key=EGuz3YO
    Каждое включение подсоединять и настраивать ?
    Я хотел именно простое Plug and Play решение.
    Или я опять чего-то незнаю/непонимаю ?
  3. #362
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну один раз подключить питание, я с платы беру, там есть +5 и два проводка к i2c ножкам, они выведены под разъем, но сам разъем не стоит. При включении/сбросе контроллер будет писать в 12070 настройки и засыпать.
  4. #363
    Честно говоря я не понял..
    Вернее я понял что к усилку подсоединяется плата, но что на той плате и как ей пользоваться я не понимаю пока. Понятно что у вас это все работает и вам может удобно и понятно это всё, но я то в этом мягко говоря не силен, поэтому с этой информацией я не смогу это повторить.
    Хотя, надо отметить что с ADAU и SSM3882я разобрался и использую.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    По итогу имеем что простым пользователям, без знаний на уровне микроконтролеров и написания для них ПО, MA12070 доступна только в самом дерьмовом режиме и пока нет "изящного" способа как её доделать.
    Нет подробно описаного проекта для повторения.
  5. #364
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ничего к этой плате не надо, она при включении шлёт настройки и дальше отключается. Надо 1. эту плату запрограммировать и 2. подпаять 4 ножки, 2 питание (+5 и земля )и 2 данные (SCL SDA), всё! При включении усилителя она зашлёт настройки.
  6. #365
    В этих микросхемах нет внутри ЕЕПРОМ
  7. #366
    Ага...Так уже понятнее..
    Надо настроитсяна этот подвиг. Пока закажу платку.
    Спасибо !
    Но я еще достану вопросами, по програмированию этой платки.
  8. #367
    Иркутск
    Тоже. Чуть позже.
