Страница 19 из 23 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 454
Тема: Помогите с послецаповым фильтром...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Помогите с послецаповым фильтром...
    Писал в разделе "начинающим", но наверно лучше сюда...
    Достался плеер без привода, внутри достаточно симпатично сделанная платка на TDA1543. Несмотря на общее "фи" этой микрушки решил попробовать ее включить, для чего подцепил на вход простую платку USB-i2s на PCM2706...Звук на удивление мне чем-то понравился, соберу в корпус и пусть играет...Однако смущает что в исходном плеере цап работал в режиме 4Fs, от PCM-ки же идет просто Fs, наверно нужно корректировать выходной фильтр. Плату кардинально переделывать на планирую, хотелось бы по месту что -либо поменять, убрать/добавить...
    Был бы благодарен за рекомендации по таким изменениям, поскольку совсем не в теме. Схему прилагаю.
ID:	344223 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #361
    По умолчанию Re: Помогите с послецаповым фильтром...
    Цитата Сообщение от McCulic Посмотреть сообщение
    Немного не так - это ровно апсемплинг и есть, а фильтр Ланцоша так и вовсе типичный для ЦФ sinc.
    Именно так как я описал выше.
    "Потому что тут размер изобразения увеличивается" - а как, пардон, увеличить размер изображения, не добавив новых точек?!
    Уменььшить размер точки.
    Размер пикселя величина такая, условная и фиксированная.
    Нет конечно. В случае со звуком - мы именно что уменьшаем размер "пикселя", не меняя размера canvas.
  3. #362
    Частый гость Аватар для McCulic
    Мы уменьшаем размер "пикселя" путем вставки отсчетов и увеличением fs. Разумеется, с картинкой на мониторе мы подобное проделать не можем, но, тем не менее, та картинка не перестает иметь отношения к апсемплингу, т.к. очевидно, что это лишь некоторая аналогия в пределах возможностей демонстрации.
  4. #363
    Имено так.
  5. #364
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    А из трёх с интерполяцией какая?
    И как будет без оговорок на "хочется"?
    Кстати, все желающие могут тоже высказывать свои предпочтения (ссылка).
    Мне думается, что изображение не совсем корректно сравнивать с отсчетами. Изображение - это как бы уже после ЦАП - мы видим не мгновенные выборки, а "прямоугольники", как их формирует параллельный ЦАП без фильтра. Поэтому апсемплинг делается уже для сформировавшихся "квадратов"... В звуке же мы интерполируем отсчеты безразмерно короткие по времени, до образования "кирпичей", поэтому результат намного эффективнее.
  6. #365
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Так, ну здесь всё странно. Но это ладно.
    Пришли к прямоугольникам. А что бы Вы хотели видеть вместо прямоугольников? Или даже, что могло бы быть вместо них???
    BLACK HI-END
  7. #366
    Мгновенно измеренное значение - отсчет. Чем чаще, тем лучше.
  8. #367
    г. Тамбов
    Два вопроса:
    - чаще, чем частота дискретизации???
    - какова форма сигнала мгновенного значения? какова его длительность? абсолютный ноль?
    BLACK HI-END
  9. #368
    Как это - чаще, чем Fs? Нет, конечно. Увеличивая Fs, мы как раз уменьшим эти квадратики. А не используя большие, пытаемся сделать апсемплинг.
  10. #369
    г. Тамбов
    Ну, а зачем тогда говорить, что чем чаще, тем лучше? Есть Fs и всё!
    А что по второму вопросу?
    BLACK HI-END
  11. #370
    Можно просто сказать - чем больше Fs, тем лучше.
    В идеале длительность отсчета - ноль. Но соединяя отсчеты мы и получаем квадраты. Что то я излишне надумал - величина квадратов и определяется Fs
  12. #371
    г. Тамбов
    Ну, да. Единственное, что может быть на выходе обычного ЦАП без аналогового фильтра - это ступеньки. Бывают ЦАПы с ШИМ, но там тоже ступеньки, только другие. Всё остальное, кроме ступенек попросту хуже по всем критериям.
    BLACK HI-END
  13. #372
    ЦАП нельзя рассматривать без восстанвливающего фильтра, это противоречит всей теории А/Ц и Ц/А преобразвания.
    И пока радиолюбители этого не поймут (и не толко этого, конечно) - и будут нести всякую пургу, как только речь о цифре заходит....
  14. #373
    Это если не рассматривать выход ЦАП в виде постоянного напряжения, что тоже имеет место быть. Там и восстанавливающий фильтр не требуется для параллельного ЦАП. Но не для музыки, конечно
  15. #374
    г. Тамбов
    Alex, и какой аналоговый фильтр должен быть по теории?
    Я так понимаю, что его нельзя рассматривать в отрыве от цифрового...
    И ещё момент есть. Теория то теорией, а практика практикой.
    BLACK HI-END
  16. #375
    Да не говори. Соображающих людей то на Земном шаре всего двое. Ты да я
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    По теории - должен быть идеальным
  17. #376
    1 @ f<Fs/2
    0 @ f>=Fs/2
    Смотря где. В общем случае - ни ЦАПу, ни его восстанавливающему фильтру, о существовании цифрового фильтра вобоще ничего не известно и им на него наплевать с высокой колокольни.
    Но в звуке используется частный случай, когда при наличии ЦФ, полоса интереса намного меньше полосы ЦАПа.
    И если ты до сих пор этого не понял - то основной причиной использования ЦФ как раз и является требование к восстанавливающий фильтр
    Это где, на всеми любимом сундуке и других помойках?
    Или у радиолюбителей1, ничего не смыслящих в ЦОС, но делающих при этом умное лицо ?
    1 - это ругательство.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.03.2020 в 13:03.
  18. #377
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Формально требуется, просто за счёт потребной в таком случае частоты среза он вырождается в провод.
  19. #378
    Moscow
    1 @ f<Fs
    0 @ f>=Fs
    Может Fs/2?
  20. #379
    Может Fs/2?
    Да, конечно, сейчас исправлю. Они меня совсем запутали.
  21. #380
    г. Тамбов
    1. И если ты до сих пор этого не понял - то основной причиной использования ЦФ как раз и является требование к восстанавливающий фильтр
    2. Это где, на всеми любимом сундуке и других помойках?
    1. Такие вещи я обычно понимаю сразу. Лет 12 назад, думаю, уже точно понимал.
    2. Да, вообще, по жизни и в науке, в частности. Порой изначальная теория обрастает кучей ответвлений, которые делают её громоздкой, затрудняют использование. Приходится что-то новое делать.
    Это как в школе. Твердят про профиль крыла, а основа полёта самолёта - тангаж. Хотя можно и без него, но это частные случаи. Так и здесь. Основа - ЦАП, а мы всё про фильтры...
    Последний раз редактировалось Hrun; 17.03.2020 в 22:13.
    BLACK HI-END
